minwtauroz
minwtauroz
Калуга
22.06.2017 в 13:34:40
TAB написал: Новый МЭК 60364-4-41 требует на свет доп. диффзащиту. Стало быть скоро это требование перекочует в наш ГОСТ. В отличие от ВП.
Значит оставляю схему с УЗО на свет.
Предлагаю дискуссию по поводу РН завершить , т.к. все равно каждый останется при своем мнении :) . Всем большое спасибо за советы!!!
ebf
ebf
22.06.2017 в 13:38:45
TAB написал:
Radio написал: Фигасе узкая область.
Да вам лишь бы ляпнуть, т.к. никакого критерия оценки ширины области у вас нет. Вообще нет.
А я вот могу с полной уверенностью сказать (как разработчик РЭА в прошлом), что превышение питания на 20% в нормальной аппаратуре не приведет ни к каким последствиям - ни в этом диапазоне, ни в на порядок бОльшем. Это вообще ниачом и пороги срабатывания в шнейдеровском реле вполне адекватные.
TAB, Вот поэтому и в прошлом,выгнали видимо как крупного знатока,ТАВ вы хотя бы плавкую вставку от автомата,на шильдиках ,разучитесь различать и понимать ,что они обозначают.Специалист,вы наш :p
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.06.2017 в 13:53:38
TAB написал:
СтранникXXI написал: А также, если не трудно, приведите цитату из указанного Вами ГОСТ про фоновую утечку в 10мА
ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ЧАСТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАЦИОНАРНЫМ КУХОННЫМ ПЛИТАМ, КОНФОРОЧНЫМ ПАНЕЛЯМ, ЖАРОЧНЫМ ШКАФАМ И АНАЛОГИЧНЫМ ПРИБОРАМ:
Посмотрел ГОСТ (я до сей поры учитывал другие данные). Да, действительно, есть такие цифирьки. При "более 3-х нагревательных блоков" получается в максимуме 7,5мА. Только вот это при максимальной мощности. Работает ли плита в таком режиме когда-нибудь? Ну, а насчет реальной фоновой утечки... Я, конечно, не обладаю большой статистической выборкой, поэтому глобальных выводов делать не могу. Но те измерения, которым в свое время был свидетелем, были далеки от этих значений. Но уж если очень хочется подстраховаться, можно поставить 1 УЗО на всю сильно кушающую технику, а второе - на все остальное. Хватит "за глаза".
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.06.2017 в 13:56:12
TAB написал:
А позвольте поинтересоваться, что значит "нормальной аппаратуре"?
ebf
ebf
22.06.2017 в 14:01:02
СтранникXXI, Не только мощности,но и времени работы,это есть в ГОСТ,но ТАВ это не нужно,нашёл один пункт и радуется
TAB
TAB
22.06.2017 в 14:01:21
СтранникXXI написал: При "более 3-х нагревательных блоков" получается в максимуме 7,5мА. Только вот это при максимальной мощности. Работает ли плита в таком режиме когда-нибудь?
Условие "более 3-х нагревательных блоков" и коэфф. 0.75 как раз учитывают вероятность работы на максимальной мощности.
СтранникXXI написал: Но те измерения, которым в свое время был свидетелем, были далеки от этих значений.
Так я с этим и не спорю. Вообще, проводить зависимость между током потребления (мощностью) и токами утечки затея довольно сомнительная. Но других объективных цифр у нас нет.
TAB
TAB
22.06.2017 в 14:06:39
СтранникXXI написал: А позвольте поинтересоваться, что значит "нормальной аппаратуре"?
"Нормальной" означает разработанной вменяемыми разработчиками. А не похожими на некоторых персонажей этого форума например. Просто для справки, нормальной "инженерной" точностью считается плюс-минус 10%. Номинальное напряжение в сети кстати именно в этих пределах. Добавляем еще 10% в качестве защитного интервала и получаем те самые 20% которые "нормальная" техника обычно выдерживает.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.06.2017 в 14:14:55
TAB написал:
Вы про 20% расскажите, ну, например, сименсовским ПЧ и ПЛК. Или там невменяемые разработчики? И, будьте добры, ответьте, на кой ляд тогда стабы с точностью 0,5-1% существуют?
TAB
TAB
22.06.2017 в 14:18:25
СтранникXXI написал: Вы про 20% расскажите, ну, например, сименсовским ПЧ и ПЛК.
А что с ними не так и почему я им должен об этом рассказывать? :)
СтранникXXI написал: , будьте добры, ответьте, на кой ляд тогда стабы с точностью 0,5-1% существуют?
А на кой ляд существуют прецизионные компоненты и аппаратура? Вопрос риторический.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.06.2017 в 14:21:56
TAB написал:
TAB, вот насчет объективности как раз сильные сомнения. Бог знает, откуда эти цифирьки взяты...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.06.2017 в 14:29:13
TAB написал:
Это в качестве примера аппаратуры, которую совершенно не устраивает Ваша "нормальная инженерная точность" 20%. И еще есть требования к качеству электроэнергии, в частности, к величине отклонений напряжения для различных потребителей, там про Ваши 20% и близко речи нет.
