sanchower
sanchower
23.06.2017 в 17:35:30
Да, еще один с полотенцесушителем мучается :) Отключили стояк, после его включения не завелся сам :( Фото ниже, подача воды снизу.
Как делал я: перекрывал кран верхний у стояка, открывал верхний кран Маевского на ПС, оставлял на 10 минут - ПС огненный. Открываю кран в стояке, закрываю Маевского - через 15 минут ПС остывает :( Закономерности не уловил, но однажды ночью все само собой разрешилось и ПС снова стал огненный, хотя ночью был холодный. А этим утром опять стояк отключили и те же самые действия запустить циркуляцию ГВ в ПС не помогают. Что делать сейчас, чтобы запустить? Можно ли это исправить, чтобы всегда само все работало?
master.msk
master.msk
23.06.2017 в 17:40:41
sanchower, слейте немного через нижний маевский
sanchower написал: Можно ли это исправить, чтобы всегда само все работало?
сейчас уже ничего не сделать
молоток
молоток
23.06.2017 в 17:49:29
master.msk написал: сейчас уже ничего не сделать
РАзводка труб к ПС не правильно проложена, так придется каждый раз запускать в ручном режиме.
sanchower
sanchower
23.06.2017 в 17:49:30
master.msk написал: sanchower, слейте немного через нижний маевский
master.msk, Попробую А что именно не так сделано?
молоток
молоток
23.06.2017 в 17:57:36
Закройте нижний шаровый кран, откройте нижний (чуть приоткрутите) маевский - откройте верхний кран, спустите воду с маевского, откройте нижний кран, закрутите маевский.
sanchower
sanchower
23.06.2017 в 18:01:09
молоток написал:
молоток, а что именно не так? можете прям по картинке нарисовать как нужно сейчас это исправить можно? или теперь каждый раз мучаться?
молоток
молоток
23.06.2017 в 18:06:11
sanchower, не видно, но факт подводка труб должна быть прямая а не изогнутой.
sanchower написал: сейчас это исправить можно?
Всё в плитке, как исправить ?!
sanchower написал: каждый раз мучаться?
С какой периодичностью он у вас работает не догадываюсь, обычно после отключения воды раз запускается и дальше работает до следующего отключения.
master.msk
master.msk
23.06.2017 в 18:55:34
sanchower, там заужение в стояке? прогреватся неравномерно, может быть и заужение работает в противоположную сторону циркуляции Зависит от того, какой быстрее отвод прогреется, может закупоривать более холодная или более горячая - зависит от подачи, от кофигурации подводки. Если не сливать, можно попробовать : закрыть, подождать пока остынет полностью - открыть нижний, потом верхний и еще вариант - наоборот а также закрыть поочередно верхний и нижний, подождать пока остынет и открывать Если б знать точно направление подачи и уклоны подводки к псушителю, можно было бы без этих танцев....а так - пробуйте, что вам еще делать И потом сливать, сливать через "отвод подачи", т.е через тот, который более горячее. Если не поможет - через другой, вариантов сливать- два. И кстати, бывает что можно запустить и через верхний и через нижний отвод.
Олегович
Олегович
Эксперт
23.06.2017 в 23:01:52
молоток написал: Всё в плитке, как исправить ?!
судя по грязевику воду делали те же что и клали плитку)) вообще-то никаких проблем все исправить, канцелярским ножом выскребается затирка, если она конечно не эпоксидная, снимаются необходимые плитки, делается штраба, прокладывается труба без заужения, то есть не пекс, а оцинковка на сварке или нержавейка под пресс, п/с подключается низ-низ или в зависимости от направления подачи и наличия заужения, выясните этот момент подскажем схему.
как то так...
если что могу помочь с этим вопросом "под ключ"...кстати. если у вас новостройка, у меня был такой примр. как раз квартира что на фото, изначально отводы от стояка не предусмотрены строителями, дом слабозаселен и циркуляция в стояке только при водоразборе соседями, соответственно не постоянно, грячая вода тоже не сразу течет, а по прошествии некоторого времени, возможно со временем п/с у вас будет лучше работать...
jekasus
jekasus
Добрич
23.06.2017 в 23:54:57
Олегович написал: судя по грязевику воду делали те же что и клали плитку))
Если сделать обзор косяков по вашей работе на том дачном домике, то этот грязевик выглядит абсолютно безпроблемным по сравнению с дачей....
Баш майсторът
Олегович
Олегович
Эксперт
24.06.2017 в 02:56:50
Делали уже, воды налили
