СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.06.2017 в 12:49:54
Sculptor написал: УЗО или АВДТ на 10 мА в три раза безопаснее такого же аппарата на 30 мА, соответственно и последствий в три раза меньше... меня больше смущает не пропустил ли я что-то что было необходимо защитить, достаточная ли защита и что я мог забыть предусмотреть.
Sculptor, без обид, это уже действительно смахивает на паранойю...
Sculptor
Sculptor
28.06.2017 в 13:05:33
TAB написал: В данном случае магия цифр вас цинично обманывает. :)
посветите, могу легко заблуждаться...
СтранникXXI написал: Sculptor, без обид, это уже действительно смахивает на паранойю...
а я честно признался...
Sculptor
Sculptor
28.06.2017 в 13:13:26
СП31-110-2003 п.А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
в Европе разрешено устанавливать УЗО только тип А. УЗО тип АС запрещены.
В США используют УЗО с номинальным отключающим током 6 мА, в Европе до 30 мА.
это выдержки из статей, коих великое множество...
TAB
TAB
28.06.2017 в 13:13:47
Sculptor написал: посветите, могу легко заблуждаться...
Уставка УЗО не ограничивает ток утечки, она лишь определяет порог срабатывания. Величина тока, протекающего через вас определяется потенциалом в точке касания, вашим сопротивлением и сопротивлением проводника. Поэтому ни о каких "10 мА в три раза безопаснее такого же аппарата на 30 мА" здесь и речи нет.
Sculptor
Sculptor
28.06.2017 в 13:15:57
TAB написал: Величина тока, протекающего через вас определяется потенциалом в точке касания, вашим сопротивлением и сопротивлением проводника.
но мы с Вами сравниваем ситуацию при прочих равных условиях... т.е. взяться крепко за провод под защитой УЗО 10 или 30 мА, скажете что не играет роли?
TAB
TAB
28.06.2017 в 13:16:43
Sculptor написал: т.е. взяться крепко за провод под защитой УЗО 10 или 30 мА, скажете что не играет роли?
Абсолютно. Т.е. вообще. :)
Sculptor
Sculptor
28.06.2017 в 13:18:55
из того что я читал, о чем разговаривал с электриками, понятно, что УЗО на 10 мА при исправной проводке лучше, последствий гораздо меньше от удара током... вопрос даже ближе к детям, сунул гвоздь в розетку (все розетки со шторками, но нет предела изобретательности юного мозга)
а в случае с мокрыми устройствами так вообще является обязательным
Sculptor
Sculptor
28.06.2017 в 13:19:55
TAB написал: Абсолютно. Т.е. вообще. :)
допустим, а взяться ребенку?
TAB
TAB
28.06.2017 в 13:21:33
Sculptor написал: УЗО на 10 мА при исправной проводке лучше, последствий гораздо меньше от удара током...
Это совершенно незамутнённый бред тех "электриков" с которыми вы говорили.
Sculptor написал: а в случае с мокрыми устройствами так вообще является обязательным
И это тоже: обязательны (в некоторых случаях) являются УЗО до 30мА.
TAB
TAB
28.06.2017 в 13:24:12
Sculptor написал: допустим, а взяться ребенку?
Да хоть кому угодно. Еще раз: на величину протекающего тока влияют только разность потенциалов и сопротивление проводника. Читайте закон Ома, а не безграмотных "электриков".
Уставка УЗО влияет лишь при каком токе оно сработает.
Sculptor
Sculptor
28.06.2017 в 13:37:01
TAB написал: Уставка УЗО влияет лишь при каком токе оно сработает.
какое узо сработает быстрее 10 или 30 мА? если первое отключится быстрее, значит время воздействия током будет гораздо меньше? объясните пожалуйста суть выпуска УЗО на 10 мА при существующим на 30? сужу по одному магазину известному, так раньше там узо и АВДТ на 10 мА вообще не было, а теперь целая линейка
