06.09.2017 в 19:30:40
Димон114 написал: alx220, откройте гост на гофру и будете приятно удевленны что гофра не имеет никакой локализационной способности и не обладает никакой механической защитой .
Димон114, Тоже согласен, вроде локализационной способностью обладает только металлическая труба?
06.09.2017 в 19:31:54
Sculptor написал:
Sculptor, да , при том от 4 мм квадратных по меди нормируется толщина стенок .
06.09.2017 в 19:32:39
Димон114 написал: Sculptor, да , при том от 4 мм квадратных по меди нормируется толщина стенок
Или от 2,5 все-таки?
06.09.2017 в 19:44:09
Димон114 написал: На 2.5 не нормируется .
Уверены? А, может, все-таки нормируется?
06.09.2017 в 19:50:02
Димон114 написал: alx220, прикладываем табличку к гофре что видим ?
Вы вообще понимаете, о чем речь, и откуда табличка?
06.09.2017 в 19:54:18
Димон114 написал: alx220, конечно и табличка откуда знаю .
А чего ж тогда утверждали, что до 4 мм2 не нормируется?
06.09.2017 в 19:58:27
Димон114 написал: Все таблички из недавно испечённых сп не упомнить
Почему? Потому что вы так сказали?
06.09.2017 в 20:02:58
Народ, маленький вопрос - можно ввод делать пв-3 10 мм или только кабелем 10 мм? Спасибо)
06.09.2017 в 20:03:07
Димон114 написал: alx220, к гофре это как относится ?
А я и не утверждал, что это относится к гофре. Это вы мне вопрос задаете
Димон114 написал: прикладываем табличку к гофре что видим ?
Зачем прикладывать гофру к табличке, которая к ней не относится?
Димон114 написал: Совсем недавно другие таблички были
Когда-то и ПУЭ было 6-го издания. Что с того?
06.09.2017 в 20:06:41
Sculptor написал: можно ввод делать пв-3 10 мм или только кабелем 10 мм?
Можно, только в трубу убрать или кабель канал.
06.09.2017 в 20:09:36
Лучше не просто ПВ-3(ПуГВ), а таким, думаю понятно почему
Грубый, но справедливый
