alx220
alx220
06.09.2017 в 18:56:52
СтранникXXI написал: alx220, а Вы можете без ссылок на СП, а чисто "технически" обосновать, для чего нужна гофра за натяжным потолком, и почему без нее нельзя обойтись?
Отчасти уже ответил. Повторю еще раз и дополню. Гофра обладает определенной локализационной способностью при кз, достаточной для негорючих материалов и материалов группы Г1. Кроме того, гофра защищает кабель от повреждения при монтаже фальш-конструкций. Особенно это актуально для utp-кабеля, у которого оболочка тоньше. Конечно, речь не идет о таких повреждениях, как "сошедший с ума рабочий начал рубить гофру топором".
Итак, вы просили, чтобы я вам изложил свое видение. Я вам его изложил. А теперь вопрос: почему я не должен ссылаться на СП, если этот вопрос там рассмотрен?
Вон даже Radio говорит, что нужно верить СП. А Radio врать не будет, он же не тролль какой-нибудь.
Sculptor написал: Если нагрев, то до какого-то момента не страшен, а дальше начнётся минимальное выделение дыма, неопасное для здоровья так как кабель LS, а после - опять дуга
Вы, как всегда, забываете о материале потолка. Нет, не бетонного потолка. А фальш-потолка, в вашем случае - натяжного. Скорее всего, этот потолок горит замечательно. Кстати, вы посмотрели в сертификате на него группу горючести? Нет? Забыли? Или просто ну его нафиг? Вдруг там Г2, и тогда нужно покупать металлорукав, например. Или Г3, и тогда надо бежать в магазин за металлическими трубами. Ведь, если следовать логике некоторых участников форума, производители металлорукава и труб тоже кушать хотят. Не гофрою единой.
Radio написал: логически можно объяснить необходимостью стабильного сбыта гофры
Теория заговора всегда популярна. Не припомню профессионально выполненного проекта, где бы кабель за фальш-конструкциями было рекомендовано прокладывать без гофры. Получается, все проектировщики в сговоре с производителями гофры, и Radio вот так походя, не вставая с любимого дивана, раскрыл заговор. Браво! Не забудьте раскрыть сговор недобросовестных электриков с производителями ПНД-гофры. А то чего они деньги заказчика тратят и хоронят в стяжке километры гофры.
СтранникXXI написал: а также возможностью стребовать дополнительные деньги с заказчика
Наоборот, недобросовестные электрики в погоне за быстрой прибылью отказываются от гофры, чтобы быстрее сделать и деньги получить. "Дэнги, дэнги давай!".
Sculptor написал: Джентльмены, прошу обратить внимание как быстро мы пришли к единому мнению, а сколько было копий сломано)))
Вот лишний раз убеждаюсь во всем известной истине, что человек - существо не рациональное, а рационализирующее, которое ищет оправдания для своего поведения. Это как с курением, когда люди оправдывают себя тем, что с помощью сигарет они никотиновую кислоту потребляют. Витамины же!
Так же и вы хватаетесь за любые фразы, где сказано "можно без гофры". Чего вы терзаете себя сомнениями? Делайте без гофры, если хотите, никто вам не мешает. Вам в этой квартире жить. Или не жить :)
jaja
jaja
Ярославль
06.09.2017 в 19:09:11
alx220 написал: Получается, все проектировщики в сговоре
они повсеместно и на свет 16-ти амперные автоматы ставят, а на розетки так и вообще, ужас-ужас, на 25-ть
человек-электрик
Димон114
Димон114
06.09.2017 в 19:24:55
alx220, откройте гост на гофру и будете приятно удевленны что гофра не имеет никакой локализационной способности и не обладает никакой механической защитой .
Sculptor
Sculptor
06.09.2017 в 19:27:50
Алкс220, локализующей способностью с таким же успехом можно назвать внешнюю оболочку кабеля. Дело в том, что гофры ПВХ очень здорово прогорают и получаются весёлые пожары. Потолок который мне будут делать я действительно не посмотрел, но если пользователь не подвальный джамшутинг, то должно быть не ниже Г1. Перед покупкой я обязательно справлюсь по этому вопросу, более того, когда привезут потолок, отрежу кусочек и подожгу. Самому интересно.
Второе, делаю квартиру родителям, сам буду жить на этой выше, где так же предстоит ремонт. Вопрос экономии и корилова не стоит, но и прятать провод в гофру считаю излишеством и здесь я стараюсь не собрать единомышленников, а разобраться в объективности. Куда лучше обратить внимание на защитную автоматику, соответствие номиналам и качеству проводов. У меня даже интернет и тв протягиваются сериями LS, то бишь малодымными. Вводной кабель делаю 10-кой и он будет именно в новое, каждая жила в отдельной? Почему? Да там только один слой изоляции. Только ещё не решил тянуть тем же ввгнг-лс или достаточно взять пв-3?
Sculptor
Sculptor
06.09.2017 в 19:30:40
Димон114 написал: alx220, откройте гост на гофру и будете приятно удевленны что гофра не имеет никакой локализационной способности и не обладает никакой механической защитой .
Димон114, Тоже согласен, вроде локализационной способностью обладает только металлическая труба?
Димон114
Димон114
06.09.2017 в 19:31:54
Sculptor написал:
Sculptor, да , при том от 4 мм квадратных по меди нормируется толщина стенок .
alx220
alx220
06.09.2017 в 19:32:39
Димон114 написал: Sculptor, да , при том от 4 мм квадратных по меди нормируется толщина стенок
Или от 2,5 все-таки?
Димон114
Димон114
06.09.2017 в 19:42:21
alx220 написал:
alx220, от 4 на 4, 2.8 мм толщина стенок . На 2.5 не нормируется .
alx220
alx220
06.09.2017 в 19:44:09
Димон114 написал: На 2.5 не нормируется .
Уверены? А, может, все-таки нормируется?
Димон114
Димон114
06.09.2017 в 19:47:39
alx220 написал:
alx220, прикладываем табличку к гофре что видим ?
alx220
alx220
06.09.2017 в 19:50:02
Димон114 написал: alx220, прикладываем табличку к гофре что видим ?
Вы вообще понимаете, о чем речь, и откуда табличка?
