MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
08.09.2017 в 14:05:31
AlekSss написал: В идеале снимается резинка
Резинка нужна. Как же тогда эта нахлобучка будет к стене присасываться?
Вечный студент
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
08.09.2017 в 14:10:58
MrGalaxy написал: Резинка нужна. Как же тогда эта нахлобучка будет к стене присасываться?
Без резинки на самой слабой тяге пылика висит на потолке - проверено. Присасывается к стене за счет конструкции и уплотнителей по всему периметру корпуса.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
08.09.2017 в 14:18:27
AlekSss написал: Присасывается к стене за счет конструкции и уплотнителей по всему периметру корпуса.
Тогда про какую резинку речь?
Вечный студент
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
08.09.2017 в 14:25:52
MrGalaxy написал: Тогда про какую резинку речь?
резинку с ворсом которая стоит в отверстии для сверления. разумеется уплотнители по периметру корпуса трогать не нужно.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
08.09.2017 в 15:01:35
AlekSss написал:
AlekSss, Понятно... Да, пожалуй, она будет мешать. При 68-й коронке ворс и то топорщится.
Вечный студент
Radio51
Radio51
Мурманск
08.09.2017 в 16:48:34
Читаю последние посты. Мне вот честно влом заморачиваться с пылеудалением при резке подрозетников коронкой. Посмотрите видео у Шайтера Андрея есть,- он сделал приблуду для пылесоса. Сверлить отверстия с пылеудалением можно до 100 диаметра. Делается эта Приблуда из подручных средств.
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
08.09.2017 в 17:53:51
Radio51 написал: Делается эта Приблуда из подручных средств.
Нашел. По задумке и реализации норм,но скорее для домашнего мастера. Большая она и не слишком прочная - не думаю,что есть смысл сравнивать с заводскими изделиями (но свои функция выполняет конечно). Там он кстати с водой режет - вообще современные дешевые алмазные коронки скорее под сухой рез (поэтому еще не известно в каком случае будет больший износ алмазов).
alx220
alx220
08.09.2017 в 19:59:21
Если уж речь зашла, кто использовал установку (или дрель) для алмазного бурения? Какие впечатления?
MaSeVi
MaSeVi
08.09.2017 в 20:11:25
alx220 написал: Если уж речь зашла, кто использовал установку (или дрель) для алмазного бурения? Какие впечатления?
alx220, Мощи и момента не хватает...
alx220
alx220
08.09.2017 в 20:30:14
MaSeVi написал: alx220, Мощи и момента не хватает...
Как это? Вроде бы она предназначена как раз для отверстий в т.ч. в бетоне, причем значительно большего диаметра, чем КУВ. Вы какую использовали?
MaSeVi
MaSeVi
08.09.2017 в 20:41:51
alx220 написал:
alx220, Если честно, давно ничего не использовал - отошел от этого. Дрель от перфоратора отличается, по сути, менее мощным редуктором и менее мощным корпусом для размещения этого редуктора. Дрель для отверстий малого диаметра и глубины, а перфоратор - поболее...
