Sculptor
Sculptor
18.10.2017 в 07:52:46
megrad написал:
Sculptor написал: У меня даже свет - светильники и выключатели соеденяются в щитке.
Как предполагаете делать коммутации?
megrad, Ну собственно в щитке, не вижу сложностей))) Все провода заводим в клеммы люстру и выключателю, соеденяем либо перемычками, либо проводами. Клеммы расчитвны на 4 мм2, так что и провода обжатые в НШВИ2 прекрасно влезут
Sculptor
Sculptor
18.10.2017 в 07:59:53
AlekSss написал:
alx220 написал: при этом коробки глаза не мозолят.
при установке рк на потолке и последующем его закрытии каким образом рк будет мозолить глаза?
AlekSss, Я же не спорю, такая система дороже и ощутимо, но становится более гибкой, позволяет расширять щит и использовать новые решения. Для ее обслуживания не придётся демонтировать потолок. Ну вообщем так мне показалось удобнее. Работы больше, расходов больше, но в абсолюте они не существенны)))
Radio
Radio
Заблокирован
18.10.2017 в 08:34:41
Sculptor написал: позволяет расширять щит и использовать новые решения.
Что расширять в маленькой квартирке? Зуб даю, вы про этот щит забудете, как только начнете там жить. Один раз включете - и забудете. Проверено. :)
Реальное расширение, с добавлением новых розеток и выключателей в новых местах, вам будет недоступно по любому. И нужды в нем на таких площадях, в общем-то, как правило, не возникает.
MaSeVi
MaSeVi
18.10.2017 в 08:35:40
Sculptor, Только заранее подумайте о размере щита, ой как хорошо подумайте.)))
Sculptor
Sculptor
18.10.2017 в 10:20:32
MaSeVi написал: Sculptor, Только заранее подумайте о размере щита, ой как хорошо подумайте.)))
MaSeVi, уже подумал, на фото его видно, в коробке ABB AT61 шире взять не разрешили, думал шире, но короче... в итоге пришлось брать "башню"
Radio написал: Что расширять в маленькой квартирке? Зуб даю, вы про этот щит забудете, как только начнете там жить. Один раз включете - и забудете. Проверено. :)
не спорю, учитывая что жить будут родители, но раз уж начал все делать заново, то сделал максимально, остальное со временем может востребоваться, может нет, но как минимум система не хуже и все до безобразия понятно, залезли в щит и все видно... аннотацию сделаю и повешу внутри на дверь))) подписи к автоматам и т.д. ни я ни Вы этого достоверно знать не можем... время покажет
Abrikos
Abrikos
Харьков
18.10.2017 в 10:40:19
Из интервью с английским нейрохирургом. "... Три месяца практики необходимо чтобы научиться делать операции. Три года практики необходимо чтобы понимать когда нужна операция. Тридцать лет практики необходимо чтобы понимать когда операция не нужна..." :)
Sculptor
Sculptor
18.10.2017 в 10:59:20
Abrikos написал: Из интервью с английским нейрохирургом. "... Три месяца практики необходимо чтобы научиться делать операции. Три года практики необходимо чтобы понимать когда нужна операция. Тридцать лет практики необходимо чтобы понимать когда операция не нужна..." :)
Abrikos, основная причина в том, что многие думают что понимают...
к участникам дискуссии это не относится)))
alx220
alx220
18.10.2017 в 11:05:33
AlekSss написал: при установке рк на потолке и последующем его закрытии каким образом рк будет мозолить глаза?
К ним не будет доступа. Да, это разрешено нормативами, но если есть возможность, лучше сделать так, как сделал ТС.
stroke
stroke
18.10.2017 в 12:20:10
Sculptor написал: У меня даже свет - светильники и выключатели соеденяются в щитке. Ну вот так)))
Это хорошо, когда к выключателям идет полноценный 3-жильный на вход и 3-4-жильный на выход. Но если вы к выключателю тянете одну 2-3 жилку и на вход, и на выход, без нуля и PE, это хуже, особенно при использовании плоского кабеля. Могут появиться наводки. Такая разводка прокатывает только на коротких отводах.
Sculptor
Sculptor
18.10.2017 в 12:33:29
stroke написал:
stroke, для начала - у меня расстояний больших нет, тяну трехпроводку к выключателю из щита... так же из щита идет трехпроводка к светильнику... хотите сказать система плохая? нет расширения? кабель ВВГнгLS
megrad
megrad
18.10.2017 в 13:19:02
Sculptor написал: Ну собственно в щитке, не вижу сложностей
Ещё раз задам вопрос как выполните коммутацию в щите: клемники, скрутки, ваги?
