Внешний блок массой 69 кг закреплен на 3мм кронштейны, которые держатся на глухарях 12*100мм. Отверстия в пустотелом облицовочном кирпиче просверлены слегка под уклоном вниз. Держит нагрузку только верхняя пара дюбелей, еще 2 пары ниже как я понял не будут работать, пока есть верхняя. Верхняя паа засверлена прямо в самый центр кирпича, у него там как раз полость и по бокам стенки. Блок висит 3 недели, не падает. Но пока не эксплуатируется. Боюсь как бы не упал от эксплуатации. Блок пр-ва Mitsubishi на 8,3 квт с одним вентилятором. Падение безопасно, блок установлен на балконе - риск только в порче самого блока и медных трубок. Мастера и работающий на объекте строитель призывают меня не париться. Что бы сделали вы?
Вот проржавеет и ослабнет состыковка буквы Г и чего делать?
