krserv
krserv
28.06.2017 в 01:31:43
Наполнительный клапан Wirquin Jollyfill FL 150 c латунным входом 3/8 - переходник 1/2 посадил на лен, но от заклинил на резьбе и не вперед ни назад, при этом латунный вход в этом клапане только для вида, латунная трубка запресована в пластиковый корпус клапана и внутри стала прокручиваться, т.е я не могу теперь переходник ни открутить, ни закрутить нормально, латунная трубка с резьбой 3/8 прокручивается в пластиковом корпусе клапана. Что можно сделать, если я буду держать трубку плоскогубцами, то латунной резьбе настанет кирдык, да и не факт, что смогу удержать. Может есть какие-то трубные ключи, которые "нежно" зажмут трубу. Вот такая ювелирная работа, не свойственная сантехническим работам. Но клещи нужны миниатюрные для труб 3/8 обычные трубные клещи превратят эту трубочку в мессиво, и не войдут по толщине, т.к растояние между переходником и стенкой бака не для входа больших клещей. Не знаю вот такие переставные клещи можно использовать, если проложить на их зубья прокладку
Вот такие самые маленькие из тех что можно купить, но подойдут ли такие клещи?
или вот такой зажим:
такие:
т.е какая форма губок должна быть чтобы для резьбы была самая щадящая, ну а по толщине инструмента я на месте уже буду смотреть, чтобы потоньше найти. вот такие, пишут для работ с мелкими сантехническими деталями:
Вот такие пишут ширина головки 9.5 мм, но какая форма должна быть захвата, есть в форме ромба, для сантехнических клещей, эти клещи не сантехнические, как я понимаю
master.msk
master.msk
28.06.2017 в 10:36:44
krserv, вы бы лучше не чем а что фото
krserv
krserv
28.06.2017 в 11:51:49
c двух сторон бака. расстояние между переходником и баком - 10 мм, ключ трубный не помещается, а круглогубцами удержать трубу латунную не могу. Не знаю как открутить, не поломав пластиковый корпус клапана. Т.е переходник, запакованный льном заел, и как его выкрутить? Может его обрезать и другой накрутить, но у меня нет уверенности, что после обрезания, я смогу другой накрутить, резьба может при отрезании испортиться. Если бы на трубе до места обрезания была гайка, то открутив ее, я бы резьбу восстановил, а так не факт, что накручу другой переходник.
master.msk
master.msk
28.06.2017 в 12:47:55
krserv, Зажим подойдет, мм 7 толщина. Вот такой
krserv
krserv
28.06.2017 в 13:39:15
а прокручиваться на резьбе не будет? Что лучше подкладывать, может типа резину с эластичного бинта или еще чего? Чтобы резьбу не повредить это вот такой же?
нет, у Вас какой-то трубный? как он называется правильно, чтобы подобный купить? Это вот такие?
а латунную трубу с резьбой они хорошо зажмут. Их основное применение для пластиковых труб. а такие?
ser000
ser000
28.06.2017 в 14:16:28
krserv написал: Чтобы резьбу не повредить
Ни чего резьбе не будет, точнее конечно немного её отрихтуете, но хуже от этого она не станет.
krserv написал: как он называется правильно, чтобы подобный купить?
можно что-нибудь попроще Ключ трубный рычажный :
https://leroymerlin.ru/product/klyuch-trubnyy-rychazhnyy-ktr-0-18051869/
После того как открутите можно вместо ФУТОРОКИ поставить переходник 1/2внутр.резьба-3/8наружная резьба. Некоторые переходники вполне себе устанавливаются без уплотнения по резьбе, а уплотняются прокладкой. Ну или как вариант просто шланг подходящий прикупить.
krserv
krserv
28.06.2017 в 14:23:35
попроще у меня есть, такого типа, они толще, не войдут между переходником и корпусом, там 9-10 мм только расстояние. Я в теме и спрашиваю, какой лучше тип зажима - ромб или овальный для труб. Вроде как бренды трубные клещи делают с ромбовой формой зажимных губок. Вот эти хочу посмотреть если по толщине головки подойдут: ссылка ссылка Спарта боюсь брать по качеству изготовления: ссылка но у них у всех не ромбовая форма губок, а овальная
krserv
krserv
28.06.2017 в 14:38:12
ser000 написал:
ser000, а как резьбу отрихтовывать? Чем в домашних условиях?
master.msk
master.msk
28.06.2017 в 15:00:41
krserv, ручной фиксаторный зажим rehau для фиксации изоляции
krserv
krserv
28.06.2017 в 15:11:29
и что у него сильный зажим - удержит металлическую трубу с резьбой?
ser000
ser000
28.06.2017 в 15:12:16
krserv написал: а как резьбу отрихтовывать? Чем в домашних условиях?
Не надо ни чего рихтовать, имел ввиду, что просто ключом замнёте острые края резьбы.
