shtazi
shtazi
01.07.2017 в 00:56:36
Вот как раз про клеммник такой вопрос. 0,75 жила обжатая НШВИ в таком клеммнике минимального диаметра (для 2,5 кв) закрутится или нет? Никто не пробовал?? Прожектор светодиодный китайский надо подключить. Клеммник такой взять думаю например :
https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/k45_klemmniki_i_klemmnye_bloki_wago_werit_tridonic/k4550-blok-ok-431-plp-bn-klemmnyy-12-par-vintovykh/
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
юра Т
юра Т
01.07.2017 в 03:29:00
shtazi, нормально закрутится
линк
линк
Кармиэль
01.07.2017 в 10:22:39
Закрутится, куда ей дется ? А вот использование диодных cветильников тем более китайских - это напрасно
Если о светильниках - в дросселях для настоящих уличных светильников проволоку из обмотки напрямую обжимают наконечником и суют под винт клемника. И все работает на ура
ZooZoo
ZooZoo
01.07.2017 в 12:32:49
shtazi написал: 0,75 жила обжатая НШВИ в таком клеммнике минимального диаметра (для 2,5 кв) закрутится или нет? Никто не пробовал?
Пробовал, отлично. Однако, можно и нужно обжимать НШВИ 1,0мм2, а не 0,75мм2. Хотя я ВАГО 222 использую для подобных целей, а не ЗВИ.
shtazi
shtazi
01.07.2017 в 17:21:01
ZooZoo, это уличный прожектор на 10вт, у него 3х0,75 выходит кабелем 10 см длиной. Вагон 221/222 не выйдет, не хочу коробку делать на улице, из дома запитать хочется, а клеммник в кабель канале спрятать.
ZooZoo
ZooZoo
01.07.2017 в 18:35:45
shtazi написал: клеммник в кабель канале спрятать
А, тогда вполне. Только я клеммник еще и силиконю от души, если уличный вариант :)
линк
линк
Кармиэль
01.07.2017 в 18:45:40
Ну смотри шо вода не протекала там где клемник
И запас кабеля оставляй, так чтобы хватало на замену игрушки раз в году, с откусыванием клемника в силиконе и с учетом того что рано поздно изготовители догадаются и на длине провода сэкономить. Лучший вариант - светиль PL-S 11Вт, на худой конец светиль E27 и внем лед лампу. Оба варианта навека и зачастую лучше светят
scrooge101
scrooge101
01.07.2017 в 23:10:41
линк, посмотрел ссылку на коннекторы - зачем же они сделали цельную пластину? Её же перекашивать будет, лучше бы сделали отдельную пластину для каждого винта :( А про хитрое складывание жилы - здОрово, надо будет попробовать! Благодарю за умные советы, шавуа тов :)
shtazi
shtazi
02.07.2017 в 02:09:34
линк, соединение в доме будет, в кабель канале спрячу. На Е27 сейчас есть, с КЛЛ на 25 Вт. Теща тестит КЛЛ, если будет темно доставлю этот прожекторишко.
линк
линк
Кармиэль
02.07.2017 в 08:58:06
Она гибкая - полностью прижимается к проводам с обеих сторон без перекосов
Сберегайка светит отлично, но стоит вопрос как она себя поведет зимой на морозе (сколько у вас бывает ?). Пары ртути могут не дойти до всех участков колбы и будет тускло гореть, при старте с холодного положения на более крутом морозе и в электролитовом кондере может оказатся леденец
scrooge101
scrooge101
02.07.2017 в 14:17:45
линк, интересное исполнение, буду у нас искать такую штуку; может, найду.
