id16709737
id16709737
30.06.2017 в 20:57:56
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста советом.
В ванной (от застройщика) была цементная штукатурка поверх гипсовой стены. Стал штробить стены перфоратором она просто начала отваливаться (специально я ее не отламывал), куски по размеру доходили до квадратов 15х15 см. Толщина цементной штукатурки примерно 1 см.
Я надеялся подровнять стены цементной штукатуркой Ceresit CT 29 (уже купил) после предварительного грунтования Ceresit CT 17 (тоже уже купил).
Я полагаю, что класть на такую стену плитку рискованно? Подскажите пожалуйста, что сделать перед укладкой плитки?
memoria damnata
memoria damnata
Казань
30.06.2017 в 21:23:44
id16709737, Основа ? Те сама стена из чего?
id16709737
id16709737
30.06.2017 в 21:26:24
memoria damnata написал: id16709737, Основа ? Те сама стена из чего?
memoria damnata,
Стена гипсовая (примерно 8 см толщиной)
memoria damnata
memoria damnata
Казань
30.06.2017 в 21:32:12
id16709737, Сбиваете всё. ЦПС на пазогребне висит на честном слове.
id16709737
id16709737
30.06.2017 в 21:38:38
memoria damnata написал: id16709737, Сбиваете всё. ЦПС на пазогребне висит на честном слове.
memoria damnata, спасибо за ответ!
Подскажи пожалуйста чем штукатурить, грунтовать, покрывать и т.д. гипсовую стену (учитывая что помещение с повышенной влажностью)? Возможно ли чтобы стены ванной были отштукатурены разной штукатуркой (гипсовой и цементной)? Просто, у меня похоже 2 стены бетонные, а 2 гипсовые.
AndyMirror
AndyMirror
30.06.2017 в 23:10:17
id16709737 написал: чем штукатурить, грунтовать, покрывать и т.д. гипсовую стену
Ротбандом, он хоть липнет хорошо. Можно и цпс-штукатурками (по бетоконтакту) или плиточным клеем.
ANT/D
ANT/D
01.07.2017 в 08:27:41
id16709737 написал:
id16709737,да какая там повышенная влажность под керамической плиткой
Грэй
Грэй
01.07.2017 в 13:41:20
id16709737 написал: Возможно ли чтобы стены ванной были отштукатурены разной штукатуркой (гипсовой и цементной)? Просто, у меня похоже 2 стены бетонные, а 2 гипсовые.
возможно.
bc----
bc----
01.07.2017 в 15:10:07
AndyMirror, это сейчас был конкурс вредных советов? Цементная штукатурка на гипсе держится великолепно. А вот грунтовать бетоноконтактом гипс - это как раз гарантия того, что все отвалится.
Автору темы: штукатурку отбить, прогрунтовать стену любой проникающей грунтовкой, дождаться ее высыхания и спокойно штукатурить. Насчет конкретно церезита 17 не могу подсказать, у меня вообще на церезмт острая аллергия.
id16709737
id16709737
01.07.2017 в 20:00:49
bc---- написал: AndyMirror, это сейчас был конкурс вредных советов? Цементная штукатурка на гипсе держится великолепно. А вот грунтовать бетоноконтактом гипс - это как раз гарантия того, что все отвалится.
bc----, спасибо за ответ.
Подскажи пожалуйста, для штукатурки подойдет Ceresit CT 29 (цементная штукатурка)? Я просто ее уже купил.
bc----
bc----
01.07.2017 в 20:25:17
Пардон, не могу внятно ответить, с Ceresit CT 29 лично не работал. Но цементных штукатурок на гипс положил уже много. И переложил за другими тоже изрядно, в основном как раз по причине использования бетоноконтакта по гипсу. Чисто теоретически проблем не вижу. Но, повторюсь, личного опыта работы конкретно с этой штукатуркой не имею. По поводу грунтовки - после 1-2 нанесений она должна перестать впитываться в основание. Если третий слой уходит, "как в песок", надо грунтовку менять.
