Труженик
Труженик
02.07.2017 в 15:40:53
Несовместимость материалов. Поэтому отваливается. По гипсу надо ротбандом
bc----
bc----
02.07.2017 в 15:55:47
Да ладно! Это ж плитку клеить на гипс вообще нельзя, т.к. все плиточные клеи на основе цемента. :D А как клеить плитку на гипсокартон... разве что ПВА остается с учетом бумажной основы.
bc----
bc----
02.07.2017 в 15:59:51
Да ладно! Это ж плитку клеить на гипс вообще нельзя, т.к. все плиточные клеи на основе цемента. А уж что делать с гипсокартоном, вообще непонятно, там бумага. Разве что плитку на ПВА клеить...
Из личного опыта - пока что все без исключения случаи отвала штукатурки и плитки от гипсовой основы были связаны с неправильной грунтовкой. Либо забывают про нее вообще, либо гипс грунтуют бетоноконтактом, на который в последнее время какая-то нездоровая мода. Один раз был - сбивал штукатурку (цементную с бетона), там штукатурили по мокрой грунтовке.
56789
Лыткарино
06.07.2017 в 09:51:04
Здравствуйте. Да , рискованно . Нужно сбивать старую штукатурку до твёрдого основания . Далее следует использовать штукатурку ЦЕМЕНТНАЯ(Пластичная, безусадочная штукатурка для наружных и внутренних работ.) Так же рекомендуем плиточный клей ЛЮКС(Керамическая плитка и керамогранит. Сложные основания. Облицовка бассейнов и фонтанов. Соответствует ГОСТ Р 56387-2015 класс С1) и грунтовку УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ АДГЕЗИИ К ОСНОВАНИЮ.
Nick_78
Nick_78
Рязань
06.07.2017 в 13:34:41
Труженик написал: Несовместимость материалов. Поэтому отваливается.
bc---- написал: Да ладно! Это ж плитку клеить на гипс вообще нельзя, т.к. все плиточные клеи на основе цемента.
Вы оба правы. Простой раствор на цементном вяжущем (цемент, песок, вода) будет иметь посредственную адгезию с гипсовым основанием. Причина в быстром вытягивании гипсом из раствора воды до завершения процесса гидратации цемента (а скорее всего до его начала). Плиточный клей помимо названных ингредиентов включает различные добавки, улучшающие (значительно!) его характеристики по сравнении с обычной ЦПСкой. Но даже при использовании хорошего и дорогого клей нужно снижать впитываемость основания (и не только гипсового). Из личной практики плитка, уложенная на гипсовое основание без обильного многократного грунтования, снимается по границе гипс-клей или клей-плитка, а с таким грунтованием снимается со слоем гипса (т.е. адгезия клея и прочность самого клея выше чем прочность гипсового основания).
Nick_78
Nick_78
Рязань
06.07.2017 в 13:50:57
id16709737 написал: В ванной (от застройщика) была цементная штукатурка поверх гипсовой стены.
id16709737 написал: Подскажи пожалуйста чем штукатурить, грунтовать, покрывать и т.д. гипсовую стену (учитывая что помещение с повышенной влажностью)?
Зачем Вам нужно перештукатуривать именно цементной штукатуркой? Стена изначально гипсовая, и тонкий (да и не только тонкий) слой цементной штукатурки не обеспечит гидроизоляцию гипсового основания. Используйте штукатурку на гипсовом вяжущем, с допусками производителя для применения в помещениях с повышенной влажностью.
Ceresit CT 29 судя по допускам производителя не предназначена для работы по гипсовым основаниям http://www.ceresit.ru/ru/products/etics/plaster-and-putty/ct-29-plaster-and-repair-filler1.html
apm
apm
17.07.2017 в 21:03:38
никаких проблем с адгезией к гипсу у цементных штукатурок я не заметил. На оборот-липнут, как будто плиточным клеем штукатурил. Как выше уже сказано-нужно грунтовать, я использую ст17 в один слой.Т.е. грунт глобокого проникновения. А цпс штукатурками работал и ничего пока не отвалилось: ветонит ТТ40 https://www.weber-vetonit.ru/shtukaturki-shpaklevki/materialy/shtukaturki/webervetonit-tt40.html и: https://www.obi.ru/shtukaturki/shtukaturka-bergauf-cementnaya-unter-bau-25-kg/p/3985314 и: https://www.maxidom.ru/catalog/stroitelnye-materialy/stroitelnye-smesi/shtukaturka/1001155902/ У автора скорее всего застройщик заодно наляпал обычной штукатуркой цпс, без должной подготовки-вот и результат.
