#6058216
Здравствуйте.
Имеем новостройку. Вопрос по горячему водоснабжению.
Стояк на кухне - из крана течет очень горячая вода, что рука не терпит.
Стояк в ванне - из крана течет вода, средней температуры, рука терпит спокойно.
Живу на 4 этаже.
У соседа на 8 этаже из обоих кранов идет кипяток, у меня же только из крана на кухне. У других соседей пока не узнавал. В чем может быть проблема?
Полотенцесушители устанавливаются на этот же стояк горячего водоснабжения.
Вот установленный у меня. Делал сантехник управляющей компании.
Может быть кто то из соседей по стояку сделал тёплые полы подключившись к стояку в ванной.
Проблема в вашей зауженой трубе между полотенцесушителем, измените на диаметр стояка. Пробежитесь по всем соседям, как у них дела
молоток, до установки полотенцесушителя вода такая же была.
Диаметр полотенцесушителя + диаметр трубы между полотенцесушителем = диаметр стояка.
Пройдитесь по дому... по варварам
Cyberbest написал:
100% кто-то из соседей на стояке постарался. Заужение стояка тут ни при чем, проблемы были бы по всему стояку. Или кто-то умный запитал от стояка теплый пол, или нахимичил со смесителями, и получил подмес холодной воды в горячий стояк.
Cyberbest написал:
Что именно делал? Самовольно переваривал стояк или просто накрутил полотенцесушитель на отводы, сделанные строителями по проекту? Против второго варианта говорит отсутствие кранов, так что, видимо, первый. Значит, он (или кто-то другой, неважно) и остальным мог проект нарушить. А полотенцесушителей вообще не должно быть (хотя странно, вроде, в ванной они быть должны). Итак, проблема в многократном нарушении проекта.
В любом случае вам зачем этим голову забивать? Вам должны предоставить 60 °Ц. Вот пусть УК и разбирается, почему у вас меньше.
