Uran79
Uran79
Ярославль
02.07.2017 в 18:42:39
Доброго времени суток.
Стал делать ремонт балкона: по новой переложить керамогранит (30*30см) (плиточный клей буду использовать Ceresit CM 16/117). Снял старый керамогранит по краю балкона. Вот такая ситуация там:
Чем лучше заделать вот этот промежуток между ограждением (см. фото, выделил красным) и керамогранитом ? В эту щель постоянно затекает/ала вода при дожде/ая с верхнего балкона, соответственно разрушается/алась плита, ограждение и основание для плиты
С правого края балкона ситуация вот такая:
Попробовал "копнуть", где-то вглубь плиты см. на 3-4см примерно вот такая "труха" - "земля" (разрушенный бетон, остатки плиточного клея) как на фото, дальше вроде норм.
Снял по возможности "труху" (но основательно не углублялся, страшновато что там) и пока оставил "подсыхать" (дальше будем посмотреть/думать)
Какие варианты есть по заделке/ремонту этого участка ? Что посоветуете ?
Еще смущает/ют вот эти трещины (выделил красным на фото) - снимать , не снимать, даже не знаю. в углу даже что-то типа "горба"/"вспучивания", постучал аккуратно молотком и там и там, звучит глуховато, типа есть пустоты
Собственно мыслей не так уж много:
Снять до твёрдого бетона, просушить всё основательно и поставить "заплатку" - просто залить ЦПС (или чем лучше) или прикрепить сетку-арматуру, залить ЦПС, дать высохнуть и положить поверх керамогранит на плиточный клей, или аккуратно не насквозь просверлить плиту балкона 3-5мм сверлом в нескольких местах - 5-6 , и инъектировать в эти отверстия что-то типа эпоксидно состава, чтобы если есть трещины в плите эпоксидка туда затекла и скрепила этот угол/край плиты, затем просушить все, положить сетку, залить ЦПС, дать просохнуть, потом положить керамогранит на плиточный клей.
Что думаете по этому поводу ? Какой/ие вариант/ы есть.
koris
koris
Волгоград
02.07.2017 в 22:56:18
Uran79 написал: Чем лучше заделать вот этот промежуток между ограждением (см. фото, выделил красным) и керамогранитом ?
керамогранит "довести" до края балкона... я бы так сделал...
Uran79 написал: С правого края балкона ситуация вот такая:
тоже самое...
Uran79 написал: Какие варианты есть по заделке/ремонту этого участка ? Что посоветуете ?
сделать стяжку в уровень с уголками ограждения, с уклоном от стены. Для стяжки использовать готовые смеси, типа, грубые ровнители.
Uran79 написал: Снять до твёрдого бетона, просушить всё основательно и поставить "заплатку"
имхо, заплатка не очень хорошо здесь будет...
Uran79 написал: прикрепить сетку
обязательно. кстати, посмотреть бы ещё, что внизу плиты балкона... а то начнёте "лечить" сверху, а у него проблемы внизу могут быть
Uran79 написал: инъектировать в эти отверстия что-то типа эпоксидно состава, чтобы если есть трещины в плите эпоксидка туда затекла и скрепила этот угол/край плиты,
не могу ничего сказать, ав принципе - неплохой вариант, но насколько она скрепит там всё?
всё в голове (с)
Uran79
Uran79
Ярославль
03.07.2017 в 00:05:28
koris
керамогранит "довести" до края балкона... я бы так сделал... Ну а как быть ? а). - с промежутками между прутьями b) даже если решить вопрос с промежутками между прутьям, чем заделать стык , там где будет край плитки и ограждения соприкасаться, всё равно вода будет под него затекать и разрушать и основание ограждения и клей и балкон . кстати, посмотреть бы ещё, что внизу плиты балкона... а то начнёте "лечить" сверху, а у него проблемы внизу могут быть только если снизу :) (балкон на 3 эатже) , визуально вроде всё хорошо, по крайне мере солнца и дыр на просвет в этом углу не наблюдаю :) , нет что-то типа пятна какого-то есть , но не более того (может завтра выложу фото). сделать стяжку в уровень с уголками ограждения, с уклоном от стены. Для стяжки использовать готовые смеси, типа, грубые ровнители. тоже над этим думал, но:
  • значительно утяжелить общий вес, не считая веса клея и керамогранита (+ вес людей), ладно бы дому было лет 10-15 , и то, а тут уже почитай за 60 лет и в каком состоянии тавры и т.п и тд. неизвестно , смогут ли они весь этот бутерброд выдержать.
  • чтобы нормально сделать придётся нафиг снимать/демонтирования ограждения, если не снять опалубку нормально не закрепить будет, затем по новой как-то снова крепить или вообще новые заказывать. прикрепить сетку обязательно а какую лучше и как прикрепить
    не могу ничего сказать, а в принципе - неплохой вариант, но насколько она скрепит там всё повторюсь - да сверху слой разрушении приличный - по крайне мере на фото, но не на сквозь всю плиту, т.е я поковырял аккуратно, до твердого добраться можно (где-то сверху снять сантиметров 6-7 примерно, по крайне мере я надеюсь что не больше) общая толщина плиты по моим прикидкам где-то 15-17см или чуть больше.
AndyMirror
AndyMirror
03.07.2017 в 00:20:51
А где гидроизоляция, отливы, слёзники?
Фото балкона снизу?
Uran79
Uran79
Ярославль
03.07.2017 в 00:45:40
AndyMirror
А где гидроизоляция, отливы, слёзники? всё что-было :( первоначально вообще была просто бетонная плита без всего (ну ограждения конечно были) как при строительстве, потом лет где-то 20 назад - покрасили плиту краской, и лет 10-12 назад отец положил керамогранит прямо на плиту балкона. Фото балкона снизу? завтра сфоткаю, только вот не уверен что хорошее качество получится смартфоном смартфоном при увеличении т.к балкон на 3 этаже.
AndyMirror
AndyMirror
03.07.2017 в 00:49:54
Uran79 написал: всё что-было
Странно. Всё таки на открытом воздухе элемент.
В любом случае вам надо продумать систему водоотведения и гидроизоляции, а потом уже делать стяжку и стелить кг.
Uran79
Uran79
Ярославль
03.07.2017 в 00:58:10
AndyMirror не спорю, что странно. дом 57 года постройки, и отродясь такого не было на балконе, правда что-такое слёзник не знаю, насчёт гидроизоляции это примерно понятно, причём так на всех балконах в доме, максимум что есть или видел - это просверлонное в плите отверстие диаметром 3-4см и вмурованная туда трубка металлическая которая торчит снизу балкона на 0,5м примерно, и всё, и то на 1 или 2-х балконах, и то не факт что это было сделано при строительстве , а не жильцами потом.
Шуюп
Шуюп
Саранск
03.07.2017 в 07:42:35
AndyMirror, балкон открытого типа (не застеклённый). Керамогранит ложить с небольшим уклоном в сторону улицы, и не надо заморачиваться с водоотведением и гидроизоляцией.
ser000
ser000
03.07.2017 в 10:45:35
Uran79 написал: Чем лучше заделать вот этот промежуток между ограждением (см. фото, выделил красным) и керамогранитом ? В эту щель постоянно затекает/ала вода при дожде/ая с верхнего балкона
Если по науке, то надо накрывать плиту отливами (стальной лист по всему краю) под ограждением, потом стяжка, потом ваша плитка. Даже если планируется закрыть балкон остеклением, то отливы неплохо всё же восстановить на плите.
Uran79 написал: Попробовал "копнуть", где-то вглубь плиты см. на 3-4см примерно вот такая "труха" - "земля" (разрушенный бетон, остатки плиточного клея) как на фото, дальше вроде норм.
Посмотрите со стороны соседей, а то там тоже бетона может не оказаться. В своё время был свидетелем разрушения плиты на всю глубину (при установке остекления по кап.ремонту бур уходил как в песок и весь край осыпался), после того как зашли к соседу сверху и показали что под ним пола уже нет, он перестал выходить на балкон курить. Добивались ремонта через УК почти 3 года, УК всё время намеревалась заштукатурить или скрыть листом отсутствие плиты, в результате всё же сделали окантовку из уголка снизу и подпорки в нижнюю плиту. Восстанавливали отливы на плите сверху не знаю, но плитку соседу разбирали, частично укладывали арматуру (так по крайней мере говорили), потом заливали половину плиты по новой снизу закрывая досками образующими поддон. Т.к. плита балкона по всем признакам общедовое имущество (как минимум для двух соседей и внешний фасад), то УК восстанавливало за свой счёт, по сметам у них получилось минимум на 500 000 руб (это по тем сметам которые видел, не исключено, что больше).
fhlfibh
fhlfibh
03.07.2017 в 11:09:37
Пардон, что не вношу конструктивных предложений, но имея практически такой же балкон, ящитаю, что сама "бетонная плита" сдохнет и обвалится вниз раньше, чем оторвется хоть одна плитка самого говённого керамогранита, положенного прямиком на самый говенный клей. В моём многоквартирнике они тупо потихоньку крошатся снизу по торцам, падая кусочками прохожим на башку. Восстановление плиты довольно затратно и вряд ли решит проблему окончательно. У нас торцы самых разбитых балконов укрепили жестью, за счет ТСЖ. В связи с чем лично я щитаю, что пляски вокруг клеев, ровнителей, гидроизоляций, слезников и отливов для ремонта 1 шт. старого советского балкона -- пустая трата времени и денег... По мере возможности вымести землю и песок, подгрунтовать-подровнять-подмазать чем есть -- и лОжить! :D
Uran79
Uran79
Ярославль
03.07.2017 в 12:15:44
fhlfibh ну скорее всего так и сделаю, максимум может проложу в щель м/у плиткой что-то типа гидроизоляции или промажу битумной мастикой/праймером и сверху замажу цпс/плиточным клеем и залежню. ser000 у меня ТСЖ, от УК отказались, да и в том и в другом случае всё равно был бы гимор. да что-то не очень это бюджетно, т.е чтобы отремонтировать балкон нужно потратить денег примерно столько же сколько сколько на ремонт квартиры.
