Uran79
Uran79
Ярославль
03.07.2017 в 12:17:14
Вот фото балкона /плиты снизу, делал с улицы потому звиняйте за качество:
koris
koris
Волгоград
03.07.2017 в 21:36:28
Uran79 написал: Ну а как быть ? а). - с промежутками между прутьями
в КГ аккуратно под них болгаркой вырезать
Uran79 написал: даже если решить вопрос с промежутками между прутьям, чем заделать стык , там где будет край плитки и ограждения соприкасаться, всё равно вода будет под него затекать и разрушать и основание ограждения и клей и балкон .
вот стык стык прута ограждения и плитки можно пройти силиконом, хотя можно этого и не делать - не будет там такого затекания воды.
Uran79 написал: тоже над этим думал, но:
значительно утяжелить общий вес
а сейчас у вас там нет ничего разве? то, что вы там снимаете руками?
Uran79 написал: а какую лучше и как прикрепить
металлическую. можно дюбелями прикрепить, но так, что бы она не лежала на основании
Шуюп написал: Керамогранит ложить с небольшим уклоном в сторону улицы, и не надо заморачиваться с водоотведением и гидроизоляцией.
а я бы ГИ сделал... можно цементную... типа Церезит CR65
ser000 написал: Если по науке, то надо накрывать плиту отливами (стальной лист по всему краю) под ограждением,
ограждение тогда лучше снять... что б совсем по науке было
всё в голове (с)
justis1
justis1
03.07.2017 в 23:37:40
Uran79, селфи-палка помогла бы сфотографировать прямо с балкона. Или любой держатель, к которому можно надёжно прикрепить смарт. В последнем случае в настройках камеры задержку поставить секунд 10-20. Гидроизолировать возможные места разрушения, поступления влаги. Отливы. Сделать. Под керамогранит — выровнять прочным фасадным раствором и на клей для внешних условий эксплуатации плитки.
Uran79
Uran79
Ярославль
28.08.2017 в 22:52:56
Короче новую стяжку из керамзитобетона сделали. Пока сделаю еще ГИ (на зиму), надеюсь успею, насчёт укладки КГ подумаю, но по любасу, это уже в следующем году.
Но задумался как лучше сделать отливы и вообще защитить край, бо лъётся через плиту балкона который над моим (понятно что его чинить нужно, но это дело не быстрое, да и других дел хватает кроме как этим заниматься)
Вот схемка/и чтобы немного понятнее что к чему :o
Было: https://drive.google.com/open?id=0Bznq-2wnIecjUWc0U0lZNjF1cDg Вот так теперь после стяжки и ГИ (когда сделаю): https://drive.google.com/open?id=0Bznq-2wnIecjcEdYNnhEMUoxREU Вид на балкон сверху: https://drive.google.com/open?id=0Bznq-2wnIecjd0xyME5qUTdtZzQ
А вот тут собственно варианты: 1-ый: https://drive.google.com/open?id=0Bznq-2wnIecjNDF6cE9DX25YUGc 2-ой: https://drive.google.com/open?id=0Bznq-2wnIecjb0kya3BXcElfUDg 3-ий: https://drive.google.com/open?id=0Bznq-2wnIecjUDhGRG5PLW9qUk0 4-ый: https://drive.google.com/open?id=0Bznq-2wnIecjQURHaHpCRDU0TGM
Склоняюсь больше к варианту 1 (если не буду делать КГ/плитку) или к варианту 3 если сподоблюсь положить КГ/плитку, или к варианту 4, хотя и понимаю что он совсем правильный.
В любом варианте гимора много так прутков ограждения прилично, что в плитке придётся пропилы делать, а в последнем помимо этого еще и заусовку (скорее всего сначала, а потом уже вырезать пропилы, после неё) Ну или оставить так, только хорошенько промазать крепким раствором по краю у уголка, и вокруг каждого прутка ограждения или плюсом сделать крышу шире
Есть какие мысли/варианты, может еще как-то можно сделать ? :o Что думаете ?
nadegniy
nadegniy
29.08.2017 в 08:19:08
Uran79 написал: Короче новую стяжку из керамзитобетона сделали. Пока сделаю еще ГИ (на зиму), надеюсь успею, насчёт укладки КГ подумаю, но по любасу, это уже в следующем году.
Uran79, Если честно, то вы бегаете по кругу. Нужно делать стандартную систему плавающей стяжки на разделительном слое. Но прежде нудно снять и переставить ограждения так как при таком их монтаже вы не сможете обеспечить гидроизоляцию. Обычно стандартный регламент работ
  1. Полный демонтаж всего до балконной плиты
  2. Ремонт балконной плиты, чтоб убрать все каверны, выбоины. Делаем наплавляемую битумную гидроизоляцию. У Технониколя всё это есть.
  3. Установка нержавеющих стаканов -мест, где будет установлены балконныеограждения
  4. Установка разделительного слоя- обычно это ЭППС, он устанавливается на балконную плиту и полоса вдоль стены дома, чтоб стяжка не прихватилась к стене, чтоб у неё была степень свободы. Вокруг стаканов вспененный полиэтилен.
  5. Залить крепкую стяжку с разуклонкой, у стены 60 мм, на краю 50 мм, мы обычно используем CN 88, CN 178. Это стяжки для погрузчиков, прочность очень высокая. Стяжку армируем металлической сеткой 50х50 мм.Нужно дать стяжке выстояться, чтоб она набрала свою марку.
  6. Крепим в торец стяжки металлический отлив. Поверхность стяжки обмазываем обмазочной гидроизоляцией CR 166, на стыке к дому подрезаем вставку из ЭППС, в этом месте для гидроизоляции на обмазочную гидроизоляцию приклеиваем гидроизоляционную ленту CL 152. Такую же ленту приклеиваем в месте стыка гидроизоляции и отлива.Лентой обрабатываем стык
  7. Клеим керамогранит на клей СМ 16, СМ 17.
  8. Подрезаем стаканы по высоте на необходимую длину и крепим ограждения балкона. В этом фильме про утепление фасада есть несколько кадров со стаканами https://www.youtube.com/watch?v=AUsA3CiIfCE
Uran79
Uran79
Ярославль
29.08.2017 в 09:48:20
nadegniy, всё это конечно, хорошо и замечательно и я понимаю что никому не интересен маленький объём работ за который и денег особо не возьмешь, но мягко говоря думаю небюджетно, да и по времени тоже, пока сделал как сделал на сколько денег хватило (сейчас просто немного другие приоритеты по затратам и по времени тоже), да и поздно что-то уже делать, стяжка уже сделана, по крайне мере лучше чем было до этого Ну чой-та не уверен что в Ярославле есть фирма/а, которые всё это умеют что вы написали, они и слов то таких не знают :), в лучшем случае также сделают или застеклить предложат, а это бестолку по причине соседа выше.
А стяжку до плиты я конечно снял, на плите пустот не было (только по краю под швеллером), под швеллером тоже всё убрали весь мусор, и пропылесосили и прогрунтова, плиту обработали грунтовкой, там где были пустоты под швеллером набили раствор, швеллер/и пруться а прогрунтовал два раза и покрасил 2 раза с промежуточной сушкой сделали стяжку под уголок, потом хорошо и тщательно промажу вокруг прутьев и у уголка еще раз цементом (пескобетоном) и гидрозоляцией тоже и всю плиту покрою, потом плитку и отливы.
Имхо, думаю лет на 5 хватит и ладно, за это время буду пинать собственника верхнего балкона чтобы или крышу ставил, или плиту ремонтировал.
  • у меня порожек есть, разумеется разбирать его не стал, так как это повлекло бы демонтаж всего дверно/оконного блока с косяком, с вытекающими, пока меня устраивает какие двери и окна там, менять не буду
Uran79
Uran79
Ярославль
29.08.2017 в 14:54:44
дополнил свой пост:
Полный демонтаж всего до балконной плиты так и сделал
Ремонт балконной плиты, чтоб убрать все каверны, выбоины. Делаем наплавляемую битумную гидроизоляцию. У Технониколя всё это есть. каверн, выбоин нет, неровности есть, в доме с деревянным перекрытием плавить битум на открытом огне, и чтобы потом это воняло на весь подъёзд, ну нафинг !
Установка нержавеющих стаканов -мест, где будет установлены балконныеограждения каким образом они устанавливаются, фото можно ? в плиту цементируются или как ?
Установка разделительного слоя- обычно это ЭППС, он устанавливается на балконную плиту и полоса вдоль стены дома никакой полосы вдоль стены дома нет, порог, он же часть дверного блока занимает 80% ширины балкона, еще 20 остаётся собственно на примыкание к стене. чем хуже керамзитная стяжка+слой в 4-4,5 обычной крепкой стяжки ?
Залить крепкую стяжку с разуклонкой, у стены 60 мм, на краю 50 мм, мы обычно используем CN 88, CN 178. Это стяжки для погрузчиков, прочность очень высокая залил готовы пескобетоном M300 "Эталон", уклон есть, но небольшой конечно. и нафига козе баян - наливайку на открытом балконе , не жирновато ли, не конечно я понимаю что у вас в Москве не вопрос отремонтировать балкон за 50 000 - 100 000 как чаю попить, но в провинциях что фин. возможности меньше, да и как ни странно с материалам пожиже, несмотря на вроде бы близоксть к резиновой, иногда продаваны в строй-маркетах делают глаза размером с блюдцем когда спрашиваешь - а у вас есть эластификатор - С83 , а шо это , а вы говорите.
Стяжку армируем металлической сеткой 50х50 мм посчитал излишним, потому-что по уму её чистить нужно прогрунтовать и красить и сущить, а это время нужно, да и всё равно ржаветь будет, нафига козе баян.
Нужно дать стяжке выстояться, чтоб она набрала свою марку. так и буду делать, завтра плёночку расстелю и побрызгаю водой, и на месяц забуду, потом хорошая погода - 1-2 слоя ГИ и до следующего лета, зимой пару раз выйду смахну снег, лёд если будет долбить конечно не буду, не думаю что за одну зиму всё станет ужас/ужас, по крайне мере как было и как сейчас разница большая, чтобы вы не говорили.
Крепим в торец стяжки металлический отлив. Поверхность стяжки обмазываем обмазочной гидроизоляцией CR 166, на стыке к дому подрезаем вставку из ЭППС, в этом месте для гидроизоляции на обмазочную гидроизоляцию приклеиваем гидроизоляционную ленту CL 152. Такую же ленту приклеиваем в месте стыка гидроизоляции и отлива.Лентой обрабатываем стык если можно, то с фото, а то не очень понял этот момент.
Клеим керамогранит на клей СМ 16, СМ 17. на CM16 и буду, затирка водостойкая.
