Злата 84
Злата 84
Тюмень
02.07.2017 в 19:34:05
Добрый вечер. Стиральная машина не забирает кондиционер и плохо смывает порошок. Запустила в холосиую в режим полоскания. Вынула лоток вода капает по капле в отсек для полоскания. Мы толтко переехали в старой квартире все было нормально. Проверила не забито ничего. Все прочистила внутри куда лоток вставляется. Что это может быть? Слабое давление? Спасибо.
молоток
молоток
02.07.2017 в 19:54:03
Пригласите мастера по ремонту стиральной машины и кран подачи воды на стиральную машину откройте полностью.
cineman
cineman
02.07.2017 в 20:01:54
Злата 84, что Вы проверяли на забитость?
Злата 84
Злата 84
Тюмень
02.07.2017 в 20:12:59
cineman, скажу как умею внутри стиралной машинки отверстие из которго подается вода и отверстие в самом лотке
Злата 84
Злата 84
Тюмень
02.07.2017 в 20:13:38
молоток, спасибо попробую )
молоток
молоток
02.07.2017 в 20:22:36
Совместно и с такой причиной
Злата 84 написал: Слабое давление?
ВОда плохо набирается, возможно фильтр перед заливочным клапаном засорился (стоит осмотреть), или что то с самим клапаном.
Злата 84
Злата 84
Тюмень
03.07.2017 в 04:19:37
молоток, спасибо )
cineman
cineman
03.07.2017 в 05:01:40
Злата 84 написал: cineman, скажу как умею внутри стиралной машинки отверстие из которго подается вода и отверстие в самом лотке
молоток написал: , возможно фильтр перед заливочным клапаном засорился (стоит осмотреть)
Злата 84, "отверстие, из которого подаётся вода," это не было фильтром заливного клапана? Этот фильтр доступен, если открутить гайку заливного шланга от машинки.
Злата 84
Злата 84
Тюмень
03.07.2017 в 07:44:33
cineman, спасибо буду пробовать все предложенные варианты)
cineman
cineman
03.07.2017 в 10:36:49
Злата 84 написал: cineman, спасибо буду пробовать все предложенные варианты)
Злата 84, нужно открутить гайку заливного шланага от машинки. Внутри штуцера, к которому была прикручена гайка шланга, есть пластиковая сетка. Пассатижами нужно ухватить за плоский хвостик этой сетки и вытянуть её.
OlegGK
OlegGK
10.08.2017 в 20:50:31
Да, возможно слабое давление. Обычно, при этом стиралка в начале цикла очень долго «шуршит», набирая воду. В таком случае вначале проверьте вентиль подачи воды – возможно, он открыт не до конца. Если же с запорной арматурой все в норме, проблема может быть в напоре в водопроводе. В этом случае напор будет слабым во всех кранах. Для решения проблемы обратитесь к специалистам коммунальных служб, обслуживающих ваш дом.
