MaSeVi
MaSeVi
06.07.2017 в 23:12:08
shtazi написал: Зачем надо извращаться?
Как зачем? Ведь некоторые авторы предпочитают превозмогать проблемы, самое собой придуманные, а не решать реальные задачи...
sergeybarinov
sergeybarinov
07.07.2017 в 04:31:41
в дополнение к словам прораба:ПPOPAБ А ТС советую взять алюминиевый кабель и соединение сделать ГА с применением кварцевазелиновой смазки. : необходимо поверх соединения не изоленту а термофильную трубку в 3-4 слоя и доступ воздуха и воды предотвратит и будет выдержано требование что оболочка должна быть по качеству не хуже изоляции самого провода.
Rumato
Rumato
Щелково
07.07.2017 в 07:24:06
Грэй написал: Ну вот началось. "А ваши КТО родители, а кем вы были ДО 17- го года?" (с)
Грэй, Не понял сарказма. Вы считаете, что такие соединения возможны, значит Вы их делаете. Так поделитесь статистикой, сколько сделано, сколько работает без проблем? Может я свою подрывную точку зрения поменяю.
Radio
Radio
Заблокирован
07.07.2017 в 07:55:21
Rumato, я считаю, что такие соединения возможны, но с рядом оговорок.
В первую очередь, нужно понимать, как ведет себя алюминий при разном профиле обжатия, при разном количестве проволок в пучке, а это пока целенаправленно не изучалось.
Точечный контакт меди с алюминием, если он даже произойдет, целую опрессовку не разрушит. Но вот сама опрессовка вполне может оказаться ненадежной по чисто механическим соображениям.
Напрессовывая ншви 2,5 на алюминиевую жилу, я столкнулся с тем, что через минуту после обжатия наконечник уже люфтил на моножиле. Хотя сразу после обжатия держался достаточно плотно, и жила пластически деформировалась под квадрат. Зажал в клемму розетки - служит до сих пор без малейших проблем. Но будь это гильза и самостоятельное соединение - оно бы давно сгорело.
Опять же, как писал выше, опыт с гси оказался весьма удачным. Гильза держалась на алюминии плотно, не разбалтывалась, и по сей день держится. Вот поди знай...
Rumato
Rumato
Щелково
07.07.2017 в 10:44:11
Radio, Вот это деловой разговор. Про ГСИ спасибо, учту. А зачем было на алюминиевую моножилу НШВИ одевать?
Radio
Radio
Заблокирован
07.07.2017 в 10:47:37
Rumato, привести к одному сечению алюминий и незавидный шввп, чтобы вместе в клемму нормально зажать.
sergeybarinov
sergeybarinov
08.07.2017 в 19:28:54
SergeyE написал: Гильзы ГМЛ - для алюминия можно использовать ? Кто-нибудь разрезал обжатую гильзу вдоль, что посмотреть - лужение при опрессовке внутри повреждается или нет ?
SergeyE, цитата по счетчикам Нева: "Подключение счетчиков к сети должно производиться с помощью медных проводов или алюминиевых, обжатых в наконечник штыревой втулочный (НШВ), изготовленный из луженой меди ИЗ ПРАВИЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЧЕТЧИКОВ Я ПОЛАГАЮ ЭТИМ ВСЁ СКАЗАНО..... взято http://www.mastergrad.com/forums/t125358-pochemu-imenno-provod-pv-3/?page=3
08.07.2017 в 19:41:18
sergeybarinov написал: цитата по счетчикам Нева: "Подключение счетчиков к сети должно производиться с помощью медных проводов или алюминиевых, обжатых в наконечник штыревой втулочный (НШВ), изготовленный из луженой меди
Можно ссылку?
sergeybarinov написал: Я ПОЛАГАЮ ЭТИМ ВСЁ СКАЗАНО.....
Не совсем... http://schetchik-info.ru/wp-content/uploads/2017/03/NEVA-MT324.pdf
sergeybarinov
sergeybarinov
08.07.2017 в 20:20:36
Alex___dr, http://www.mastergrad.com/forums/t125358-pochemu-imenno-provod-pv-3/?page=3
08.07.2017 в 20:24:11
sergeybarinov написал: http://www.mastergrad.com/forums/t125358-pochemu-imenno-provod-pv-3/?page=3
И что это?
sergeybarinov
sergeybarinov
08.07.2017 в 20:30:32
Alex___dr, смотрите сверху отредактирован пост.
