Di_Joker
Di_Joker
05.07.2017 в 17:26:24
Собственно столкнулся с проблемой выбора данных устройств, по отзывам на сегодняшний день рынок наводнён не то что не качественной, не долговечной продукцией, а даже пожароопасной. Даже "топовые" бренды (Pilot, АРС и т.п.) которые у нас есть в продаже славятся поломками кнопок включения, разбалтыванием розеток, передавленными проводами, КЗ и в целом низким качеством сборки. Предлагаю в теме высказаться в первую очередь тем кто данные устройства разбирал/испытывал и видел "качество" изнутри т.к. просто отзывы (у меня всё работает или у меня всё сломалось) малоинформативны.
На данный момент озадачился блоком розеток с индивидуальными выключателями на каждый и поиск не принёс позитивных результатов. Советам буду рад.
fhlfibh
fhlfibh
05.07.2017 в 17:42:27
Удлинители, блоки розеток и даже т.н. "сетевые фильтры", даже Пилот и АРС -- массовый товар, изготавливаемый кетайцами из комплектующих стоимостью 3 коп. за ведро. Искать в этом хламе некое жемчужное зерно представляется не очень рациональным. В руках не разваливается прямо в магазе -- и хорошо. К тому же конторы с неймом (типа тот же АРС) хотя бы на бумажке декларируют соответствие своих поделий каким-то там стандартам. ЗЫ. Для целей аудиофилии в итоге спаял сам, потому что в магазах ничего вменяемого по цене/какчеству и близко не лежало. А для целей подключения пылесоса или кофемолки удлинитель именно что либо работает, либо нет. Может, для подводных работ или для аппарата общей анестезии нужно фильтровый схематоз тщательно оценивать, хз, лично я не водолаз и не анестезиолог.
Di_Joker
Di_Joker
05.07.2017 в 17:56:49
Возможно есть не бытовые альтернативы, видел блоки розеток для шкафов 19", может они нормально собраны и надёжны. Может есть блоки розеток для объектов повышенной опасности (взрывозащищённые и т.п.). Но на обум покупать не хочется.
юра Т
юра Т
05.07.2017 в 18:45:31
Di_Joker написал: видел блоки розеток для шкафов 19", может они нормально собраны и надёжны.
они ещё хуже собраны, но в магазинах вполне хватает удлинителей довольно приличного качества
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
05.07.2017 в 18:54:46
Можно собрать самому из отдельных розеток
megrad
megrad
05.07.2017 в 21:38:02
Di_Joker, основная проблема "пилотов" качество контактов. Опять же, чем Вы пользуетесь: у бытовой вилки штыри D 4, у евро D 5. Чем чаще втыкает и вынимаете вилку, тем быстрее дохнут контакты. Плюс кнопки не рассчитанные на потребляемую мощность. Плюс крепление и сечение проводов. Как вариант самодельного пилота серия розеток под кабель канал ссылка или блоки розеток для открытой установки ссылка.
ebf
ebf
05.07.2017 в 22:03:05
Di_Joker, Качаем и выбираем http://www.legrand.ru/upload/upfails/broshyri/DC317_Mobile-daily.pdf
Di_Joker
Di_Joker
05.07.2017 в 22:07:49
юра Т написал: но в магазинах вполне хватает удлинителей довольно приличного качества
Вот как например это можно назвать приличным качеством? https://www.ulmart.ru/goods/322945 Половина отзывов отрицательные, это говорит как минимум о диком разбросе качества, низкой культуре проектирования и производства. И такая картина у всех других производителей, что мне попались, 50% отрицательных отзывов.
ebf
ebf
05.07.2017 в 22:12:09
Di_Joker, Да и 6 946 14(2 шт) и 6 946 66 у меня работают без нареканий
Radio
Radio
Заблокирован
05.07.2017 в 22:12:24
Di_Joker написал: Половина отзывов отрицательные
Ужасно отрицательные, да.
Недостатки Первоначальный запах пластмассы после вскрытия упаковки.
Я хуже ничего в жизни не встречал! :eek:
линк
линк
Кармиэль
06.07.2017 в 07:29:01
Мне в множетелях достало такое дело - включаю зарядку от ноута, перекрывает дугой внутри между фазой и землей. Вот нафига они сделали контакт фазы розеток (на котором замыкается ток нагрузки) на расстоянии пары мм по воздуху от полосы земли и без перегородки
Себе сделал несколько удлинителей массивных, использовал производственые накладные блоки розеток. Точнее так :
  • переходник от обычной вилки на IEC 60309 16A 6h - пара метров ПВС 3x2.5
  • удлинитель IEC - IEC - полный моток 50м ПВС 3x2.5
  • конец удлинителя от IEC на этот блок розеток - 5м ПВС 3x2.5. В блоке 4 обычные + 1 IEC розетки
В результате можно прокинуть сколько угодно с отводами по середине, нагружать (IEC 16A выдержит все), оставлять под легким дождем кроме блоков розеток (IEC он IP44) и все окей. Уже выручал приятелей этим удлинителем когда надо было свет, дрель и болгарку чинить поломаное авто в 150м от дома под дождем с перерывами
На следующем этапе сделаю еще боксик со своими ав и узо со вводом и выводом IEC. чтобы можно было использовать и там где не доверяю существующим защитам
