юра Т
юра Т
09.07.2017 в 17:36:26
Aтос написал: Фильтры синфазных помех которые устанавливаются в подобных удлинителях рассчитаны на работу в симметричных сетях, где две фазные линии имеют половину напряжения относительно нейтрали. L1-N-L2 (115в-0-115в) в нашей стране таких сетей нет! У нас сеть однофазная ассиметричная L-N-PE (230в-0-0) в наше сети такие фильтры в принципе работать не могут.
вот чушь то спороли, они прекрасно работают, с заземлением вообще замечательно, без оного несколько хуже, аналогично ферритам на кабелях
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.07.2017 в 17:46:19
Извените, но судя по этой фразе, вы похоже не представляете себе что такое синфазная помеха, и как она подавляется.
юра Т
юра Т
09.07.2017 в 18:56:59
Aтос написал: вы похоже не представляете себе что такое синфазная помеха, и как она подавляется.
ну объясните нам, неграмотным, для чего же все известные мировые производители бытовой техники, ставят именно такие фильтры на входе своего оборудования?
Aтос
Aтос
09.07.2017 в 19:07:25
"На входе" это не совсем корректно сказано Источником синфазных помех являются в первую очередь импульсные блоки питания, то есть сеть защищают от помех, а не помехи от сети.
юра Т
юра Т
09.07.2017 в 19:40:19
Aтос, а гроза? (разряд рядом и наводка от него) а сосед сварщик, а всяческие передатчики, а искрение на линиях электропередач? да тот же холодильник при замыкании/размыкании реле даёт приличную помеху в сеть (про технику с коллекторными двигателями без фильтров вообще молчу)
Aтос
Aтос
09.07.2017 в 20:10:41
Я писал про фильтры синфазных помех, обычно их сочетают с дифференциальными. С дифференциальными фильтрами проблем нет.
Собственно если не использовать РЕ то проблем с подавлением синфазной помехи не будет.
Di_Joker
Di_Joker
10.07.2017 в 07:36:14
Удлинители IKEA никому не доводилось препарировать, как они по надёжности?
Di_Joker
Di_Joker
12.07.2017 в 17:24:13
По марке DAESUNG есть мнения? http://www.220-volt.ru/catalog-287855/
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.07.2017 в 04:47:00
Di_Joker написал: По марке DAESUNG есть мнения? http://www.220-volt.ru/catalog-287855/
Di_Joker, если это и правда Ю. Корея, то там, скорее всего, гнезда под вилки с толстым штырём. Тонкие будут болтаться.
Di_Joker
Di_Joker
01.08.2017 в 10:35:57
Взял DAESUNG. Хотел разобрать и сфотографировать потроха, да не тут то было, корпус (поликарбонат) либо на пазах, либо клееный, производитель заявляет только замену в случае поломки, т.к. стоит на виду вандалить не стану. Внешнее впечатление очень хорошее. Увесистый, аккуратный, вилки с тонким штырем при шевелении контакт не теряют, защита от перегрузки только на главном/вводном тумблере, на корпусе заявлена Ю. Корея.
ZooZoo
ZooZoo
01.08.2017 в 19:03:26
Di_Joker написал: Хотел разобрать и сфотографировать потроха, да не тут то было, корпус (поликарбонат) либо на пазах, либо клееный, производитель заявляет только замену в случае поломки, т.к. стоит на виду вандалить не стану.
Разберите, чего уж ... Такую ведь тему педалировали - все хавно, ничего мне не подходит и т.д. Ломайте, разбирайте, фотографируйте. Будьте мужиком, в конце-то концов.
