Johnny
Johnny
Хабаровск
08.07.2017 в 18:16:17
Di_Joker, а вот нету в приличном качестве такого, как Вы хотите. Потому что тут у нас не Британия и не Австралия, где по стандарту юзают розетки с индивидуальными кнопками - у нас так не принято.
Мой выбор (полностью солидарен с serj12 :clapping ) - колодки/блоки от Легран. Есть готовые удлинители, в сборе со шнуром, всякие там настольные розетки с USB зарядками и всякими штуками. Ничего лучшего по качеству пока что не обнаружено. Если есть необходимость обесточить какой-то прибор, не дергая вилку - можно использовать на нем вилку со встроенным выключателем (у того же Леграна есть).
юра Т
юра Т
08.07.2017 в 18:39:33
Di_Joker, Вы так и не озвучили что в него включать собираетесь, миниатюрные выключатели не выдержат коммутацию под током, ими можно что то типа зарядок выключать
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.07.2017 в 19:06:38
Кстати, еще Brennenstuhl хвалят. Возможно, в их каталоге и найдется что-то подходящее.
линк
линк
Кармиэль
08.07.2017 в 19:28:26
Что за приборы которые надо коммутировать розеткой с большими токами ?
На ПК (если кто выключает полностью на ночь) хватает простого выключателя такого как стоит на большенстве удлинителей, там бросок тока при подключении не такой чтобы ломались выключатели...
Di_Joker
Di_Joker
08.07.2017 в 19:45:24
юра Т написал: Di_Joker, Вы так и не озвучили что в него включать собираетесь, миниатюрные выключатели не выдержат коммутацию под током, ими можно что то типа зарядок выключать
юра Т, телик, игровая приставка, комп, акустика, увлажнитель воздуха, радионяня, роутер и т.п. ничего прожорливого, никаких утюгов, пылесосов и пр.
Johnny написал: Di_Joker, а вот нету в приличном качестве такого, как Вы хотите. Потому что тут у нас не Британия и не Австралия, где по стандарту юзают розетки с индивидуальными кнопками - у нас так не принято.
Johnny, к сожалению у некоторых потребителей не вилка, а блок питания. Может есть выключатели которые можно в разрыв самого провода смонтировать, я не владею вопросом. Это кажется проще реализовать чем ваять самому блок розеток с выключателями на каждую, раз уж нет нормальных готовых устройств.
08.07.2017 в 19:51:09
Di_Joker написал: Johnny, к сожалению у некоторых потребителей не вилка, а блок питания.
Прямое подключение?
Di_Joker
Di_Joker
08.07.2017 в 21:51:06
Alex___dr написал:
Прямое подключение?
Alex___dr, я наверно выразился не правильно - адаптер питания (например 220V - 12V). терминологией не владею.
Di_Joker
Di_Joker
08.07.2017 в 22:08:55
Johnny написал: Кстати, еще Brennenstuhl хвалят. Возможно, в их каталоге и найдется что-то подходящее.
Johnny, да вот что то вроде этого. https://www.brennenstuhl-rus.ru/item/udlinitel-premiumline-technics-6-rozetok-3-vyklyuchatelya-kabel-3-metra-h05vvf-3g15-chernyysvetloseryy-brennenstuhl-1951560600_5529.html https://www.brennenstuhl-rus.ru/item/udlinitel-premiumaluline-technics-6-rozetok-kabel-3-metra-3-vyklyuchatelya-brennenstuhl-1391000078_5376.html Отзывов по ним не густо, я тоже первый раз увидел этот бренд, но как вариант.
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.07.2017 в 04:55:37
Di_Joker написал: Может есть выключатели которые можно в разрыв самого провода смонтировать
Есть, но это плохая идея, ибо сам блок питания будет продолжать работать на холостом ходу. А так их обычно называют "выключатель для бра".
Гляньте в поисковике "переходник с выключателем", может, такой вариант устроит. Готовые фильтры с кнопочками, что попадались (Свен, Мост) - редкостная пожароопасная хрень.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.07.2017 в 09:11:05
Предлагаю в теме высказаться в первую очередь тем кто данные устройства разбирал/испытывал и видел "качество" изнутри т.к. просто отзывы (у меня всё работает или у меня всё сломалось) малоинформативны.
Пару фраз о фильтрах. Фильтры синфазных помех которые устанавливаются в подобных удлинителях рассчитаны на работу в симметричных сетях, где две фазные линии имеют половину напряжения относительно нейтрали. L1-N-L2 (115в-0-115в) в нашей стране таких сетей нет! У нас сеть однофазная ассиметричная L-N-PE (230в-0-0) в наше сети такие фильтры в принципе работать не могут. Защита от импульсных помех Защита от перенапряжения которую ставят вместе с фильтрами работает только в случая прямого удара молнии в воздушную линию. В многоквартирном доме варианта когда возникнет линейное напряжение в несколько тысяч вольт не существует.
юра Т
юра Т
09.07.2017 в 17:34:05
Aтос написал: Фильтры синфазных помех которые устанавливаются в подобных удлинителях рассчитаны на работу в симметричных сетях, где две фазные линии имеют половину напряжения относительно нейтрали.
вот чушь то спороли, они всего лишь отфильтровывают синфазную помеху
