Владислав13
Владислав13
07.07.2017 в 16:09:42
Nick_78 написал:
Владислав13 написал: Очень прошу Вас поделиться Вашим опытом мастера
Польстили... Опытный мастер в случае задания заказчика выполнить полы из разных финишных материалов в один уровень без переходов, несомненно на этапе чернового ремонта сделает разноуровневую стяжку. Но в этом случае надо изначально знать линейные характеристики финишных материалов, т.к. «поле для маневра» при их укладке в случае просчета или ошибки заказчика будет не более 1-2мм. Все остальное это колхоз (как в Вашем случае). А колхоз – это не наш метод! )) Но если бы меня принудили уложить Вашу плитку, то наверное я выбрал следующее колхозное решение. Нанес слой плиточного клея из расчета: высота паркета с фанерой минус толщина плитки минус 2-3 мм. на клеевой слой (исходя из гребенки 8-10 мм.). Нанес бы его максимально в уровень, лучше стянуть по маякам. После застывания этой «подложки» уложил плитку обычным способом. Клей использовать малоусадочный, предназначенный для слоев до 20-25 мм.
Nick_78, Спасибо за подробный ответ! Может тогда налить наливной пол вместо подложки из клея, или это еще более колхозно будет, и будет существенно больше весить? И правильно ли я понимаю, что между паркетной доской и плиткой должен быть зазор не менее 5 мм который потом заполняется герметиком?
Nick_78
Nick_78
Рязань
07.07.2017 в 16:57:19
Владислав13 написал: Может тогда налить наливной пол вместо подложки из клея, или это еще более колхозно будет, и будет существенно больше весить? И правильно ли я понимаю, что между паркетной доской и плиткой должен быть зазор не менее 5 мм который потом заполняется герметиком?
Можно (по маякам!). Если придумаете как защитить от влаги торец паркета и фанеры. Клей в этом плане удобнее в работе, т.к. лежит там где его положили и не растекается. Применение клея или наливайки на конечном результате не скажется. Вес застывшего раствора на цементном вяжущем толщиной 1 см. на 1 кв.м. ~ 18 кг. На гипсовой или полимерной основе меньше. Фактором веса при объеме работы в 1,5 кв. м. думаю можно пренебречь. По поводу зазора и герметика. Смотрите рекомендации производителя паркетной доски. Они самые верные. Сам я с паркетной доской работал достаточно, но в случае наличия перехода паркет-плитка заказчики всегда выбирали декоративные порожки из коллекции производителя паркета. На мой субъективный взгляд, угол торца паркетной доски на месте открытого перехода к плитке со временем сшоркается, особенно если место проходное.
Владислав13
Владислав13
07.07.2017 в 22:41:07
Nick_78 написал:
Nick_78, Спасибо за ответ! Какой клей лучше купить для этого?
bc----
bc----
07.07.2017 в 22:52:16
Nick_78 написал:
Зачем использовать плиточный клей как материал для стяжки? Если уж не хочется класть на слой клея, ну возьмите вы нормальную стяжку и залейте.
Владислав13
Владислав13
07.07.2017 в 23:26:36
bc---- написал:
Nick_78 написал:
bc----, Класть слой клея как стяжку хочется, но хотелось бы знать какой точно клей не подведет для этой цели.
bc----
bc----
07.07.2017 в 23:38:51
На мой вкус идея весьма сомнительная. Класть клей как стяжку будет сильно геморройно. Он же, блин, клей, со всеми вытекающими свойствами. Липнет ко всему, тянется. Ну нафига такая радость? Возьмите тот же ветонит 5000, это стяжка, но не наливная. Требует выравнивания по маякам, но в работе при формировании стяжки на голову удобнее плиточного клея. И через пару -тройку дней можно плитку класть.
Nick_78
Nick_78
Рязань
07.07.2017 в 23:43:06
Владислав13 написал: Какой клей лучше купить для этого?
Для точного ответа нужно знать тип используемой плитки (глина, керамогранит) и ассортимент в магазине. Ориентируйтесь на известность бренда.
Сибиряк
Сибиряк
07.07.2017 в 23:59:18
можно и наливахой. отсечь паркет пеной и в путь.
Nick_78
Nick_78
Рязань
07.07.2017 в 23:59:44
bc---- написал: Зачем использовать плиточный клей как материал для стяжки? Если уж не хочется класть на слой клея, ну возьмите вы нормальную стяжку и залейте.
Да, специализированный материал всегда лучше. Но обратите внимание, что человеку нужно отработать всего 1,5 кв.м. площади на толщину в ~ 1 см., а вокруг уложен паркет на фанере. При использовании ровнителя или тонкослойной стяжки нужны дополнительные телодвижения по защите торца паркета и фанеры от влаги, т.к. эти материалы будут растекаться при стандартном затворении водой. При уменьшении количества воды, работать с ровнителем еще сложнее, чем с клеем (липкий зараза), да и неизвестно, какой еще результат будет. Клей разведенный до обычной консистенции не течет, и его вполне возможно стянуть по маякам на площади в 1,5 кв.м.
Грэй
Грэй
08.07.2017 в 06:31:25
Владислав13,ну что вы прямо как не знаю! Вариантов масса. чтобы сделать полтора квадрата не нужно ничего покупать. У вас идёт идет ремонт, какие материалы есть? Неужели нет никаких сухих смесей?
Владислав13
Владислав13
08.07.2017 в 09:31:41
Есть клей Ceresit CM 117, но он на толщину 2 см явно не предназначен, поэтому и есть необходимость купить другой, плитка-обычный керамогранит.
