Владислав13
Владислав13
13.07.2017 в 07:21:56
Если потом либо я либо может уже другой хозяин квартиры захочет сделать новый ремонт.
56789
Лыткарино
13.07.2017 в 11:33:24
Здравствуйте ! Для вашего случая, мы вам рекомендуем использовать пол "Тонкий". Тонкий наливной пол идеально подойдёт для выравнивания основания с минимальной толщиной слоя. Также применяется в системе «Теплый пол». Данный наливной пол растекается от 1 мм до 20мм. Имеет марочную прочность 15 МПа, а так же частичная нагрузка для пешего хождения возможна уже через 4 часа. Особенности: • слой нанесения 1-20 мм; • система «теплый пол»; • возможность хождения через 4-6 часов; • прочность на сжатие до 15 МПа; отличная растекаемость.. Так же советуем использовать грунтовку УНИВЕРСАЛЬНАЯ для лучшей адгезии к основанию. С уважением, компания Старатели
56789
Лыткарино
13.07.2017 в 11:34:18
Здравствуйте ! Для вашего случая, мы вам рекомендуем использовать пол "Тонкий". Тонкий наливной пол идеально подойдёт для выравнивания основания с минимальной толщиной слоя. Также применяется в системе «Теплый пол». Данный наливной пол растекается от 1 мм до 20мм. Имеет марочную прочность 15 МПа, а так же частичная нагрузка для пешего хождения возможна уже через 4 часа. Особенности: • слой нанесения 1-20 мм; • система «теплый пол»; • возможность хождения через 4-6 часов; • прочность на сжатие до 15 МПа; отличная растекаемость.. так же советуем использовать грунтовку УНИВЕРСАЛЬНАЯ для лучшей адгезии к основанию
Грэй
Грэй
13.07.2017 в 15:26:20
Владислав13, Клей не такой прочный, как наливной пол. Его ломиком ковырять полегше чуток)))
Владислав13
Владислав13
15.07.2017 в 22:39:09
А наливной пол можно ли отковырять в первоначальное состояние?
Грэй
Грэй
16.07.2017 в 14:49:09
Владислав13, Нет.
Владислав13
Владислав13
18.07.2017 в 16:08:04
Тогда вариант выравнивания пола клеем получше будет.
Владислав13
Владислав13
21.07.2017 в 10:47:14
Может быть тогда лучше ровнять пол клеем постепенно по 0,5 см, чтобы усадку как то учесть?
Грэй
Грэй
21.07.2017 в 19:53:23
Владислав13, может быть уже начать ровнять, хоть чем- нибудь, хоть как-то? там работы на 10 минут. а вы на месяц разговоров разводите.
Сибиряк
Сибиряк
21.07.2017 в 20:33:00
starcadster
starcadster
Красногорск
22.07.2017 в 14:27:43
Владислав13 написал: Здравствуйте!
В коридоре сейчас уложена паркетная доска на наливной пол через фанеру 1 см. Но перед входом в квартиру оставили 1,5 кв м под укладку плитки. Каким образом лучше поднять пол на 1 см где будет укладываться плитка, чтобы было в уровень с паркетной доской?
Владислав13, привет. Вы говорите о фанере под наливным полом, значит вы ей выравнивали я так понимаю пол в квартире. Значит и в прихожей сейчас черновой пол - это фанера? Еще бы знать толшину паркетной доски. Я предполагаю она где-то 10 мм. Тоесть вам надо от основания поднять пол где-то на 20мм?
