bc----
bc----
08.07.2017 в 10:38:20
Nick_78 написал:
bc---- написал: Зачем использовать плиточный клей как материал для стяжки? Если уж не хочется класть на слой клея, ну возьмите вы нормальную стяжку и залейте.
Да, специализированный материал всегда лучше. Но обратите внимание, что человеку нужно отработать всего 1,5 кв.м. площади на толщину в ~ 1 см., а вокруг уложен паркет на фанере. При использовании ровнителя или тонкослойной стяжки нужны дополнительные телодвижения по защите торца паркета и фанеры от влаги, т.к. эти материалы будут растекаться при стандартном затворении водой. При уменьшении количества воды, работать с ровнителем еще сложнее, чем с клеем (липкий зараза), да и неизвестно, какой еще результат будет. Клей разведенный до обычной консистенции не течет, и его вполне возможно стянуть по маякам на площади в 1,5 кв.м.
Nick_78, А мокрый клей вплотную к фанере не начнет разве ее мочить?
Грэй
Грэй
08.07.2017 в 18:43:27
Владислав13, вы не найдете клей, который предназначен для толщин в 20 мм...постойте, почему 20? Вы же говорили, что нужно поднять пол на 10 мм? впрочем, нет клеев и на 10 мм. Да и в конце концов, ни один клей не предназначен для выравнивания. Это просто МОЖНО СДЕЛАТЬ, без всякого риска для качества. поэтому не смотрите на "предназначение" и делайте 117м, -да, он долго будет сохнуть, но ведь больше ничего нет...
Владислав13 написал: плитка-обычный керамогранит.
а, так ещё от других работ остался керамогранит? ну вот и приклейте его так, чтобы он поднялся на 10 мм. А потом на этот "черновой" керамогранит клейте уже "финишный" керамогранит ;)
bc----
bc----
08.07.2017 в 19:44:20
Грэй написал: ну вот и приклейте его так, чтобы он поднялся на 10 мм. А потом на этот "черновой" керамогранит клейте уже "финишный" керамогранит ;)
Чисто для расширения кругозора - а так можно? Как готовить поверхность "чернового" КГ?
Грэй
Грэй
08.07.2017 в 21:12:25
bc---- написал: а так можно?
А почему нет. Поверхность, предназначенная для укладки плитки, должна быть"чистой, ровной и прочной".
bc---- написал: Как готовить поверхность "чернового" КГ?
Дык, точно также - очистить,выровнять, и упрочнить :) (если сразу не получится "чистая ровная прочная")
FARAON7575
FARAON7575
08.07.2017 в 21:22:40
bc---- написал:
bc----, лень почту шерстить-лет 5-7 назад был заказ с форума,уложил пол на кухне напольную и на фартук кг,через полгода приехал на ремонт санузлов,еще попросили уложить новый кг на пол на кухне поверх ранее уложенного,по причине что цвета на полу давят,новая плитка была другого пр-ля,но с одним и тем же узором,как и у предыдущей,только голубого цвета было больше коричневого(который по сути и давил на заказчицу с ее слов),ну и это уже был керамогранит шершавенький,а не матовая напольная;уложил на 2 гребенки,клей вроде ивсил экспресс+ или ивсил профит был,я в те года в основном ими старался работать,перед укладкой напольную плитку просто помыл,думаю прослужит долго,мои контакты уже не менялись 15 лет
Nick_78
Nick_78
Рязань
09.07.2017 в 22:08:56
bc---- написал: А мокрый клей вплотную к фанере не начнет разве ее мочить?
Можно. Можно положить и стянуть не доводя до края фанеры 0,5-1 см. Клей не растекается и сделанный зазор обеспечит незамачивание торца фанеры.
Владислав13
Владислав13
12.07.2017 в 10:52:53
Правильно ли я понимаю, что выровнять с помощью клея попроще будет для не профессионала?
Грэй
Грэй
12.07.2017 в 15:28:30
Владислав13, нет не проще.
bc----
bc----
12.07.2017 в 18:20:21
Владислав13, я бы сказал, наоборот. Если опыта нет, проще сначала выровнять по маякам.
Владислав13
Владислав13
12.07.2017 в 23:19:25
А если в будущем нужно будет убрать возвышенность, убрать клей будет проще чем наливной пол?
bc----
bc----
13.07.2017 в 07:10:24
Стесняюсь спросить, а зачем сначала наливать, а потом убирать? Может быть, оставить как есть до тех пор, пока окончательно не определитесь? :)
