megrad
megrad
09.07.2017 в 18:13:43
val13 написал: Как понять какая максимальная мощность допустима на квартиру?
Обратитесь в УК.
val13 написал: Какой провод поставить на ввод в квартиру?
мин 6 мм 2 по меди.
val13 написал: собираюсь переделать электрику - поставить в квартире щиток.
:D И весь ремонт?
val13 написал: Какие вообще дадите рекомендации?
Как мин. переделать ввод в этажном щите. Кстати фото остального щита выложите если не сложно.
val13 написал: Как же тогда подключить духовку, бойлер, стиралку, ну и другие приборы...
Рисуйте схему.
val13
val13
Черневцы
09.07.2017 в 19:59:52
Radio, плита будет газовая, духовка - электрическая. Не париться не могу. Хочется спокойствия. Так все же, лучше землю кинуть на щиток, чем не кинуть вообще? Я правильно понимаю ход ваших мыслей? И да, больше спасибо за ответы.
val13
val13
Черневцы
09.07.2017 в 20:07:57
megrad, ну не стал расписывать, это само собой разумеется. Планирую сменить всю проводку - на силовые линии 2.5 КВ. ВВГ (если есть смысл,то ВВГнг?), На свет - 1.5 КВ. ВВГ. Собрать щиток с вводным автоматом двухполюсным В25А, УЗО на ванную и кухню, В16А на розетки,В10А на свет, отдельную линию на духовой шкаф и стиралку. Само собой все расчитать. Делать буду сам. По УЗО без заземления очень противоречивые данные. И ещё, планирую в коробках использовать клемники WAGO 221 серии на всё, кроме духовки и стиралку. Их подключу напрямую. По WAGO такие же противоречивые данные. Как-то так. И вам спасибо за ответы.
val13
val13
Черневцы
09.07.2017 в 20:10:10
megrad, какие ещё фото? Это полное фото этажного щитка. Там все безобразие как на ладони )
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2017 в 20:24:54
val13 написал: какие ещё фото? Это полное фото этажного щитка.
Чтобы весь щит разглядеть. В фото, которое Вы предоставили видно не все.
val13 написал: По УЗО без заземления очень противоречивые данные.
УЗО и заземление дополняют друг друга.
val13 написал: Так все же, лучше землю кинуть на щиток, чем не кинуть вообще?
Пока не НА щиток, а К щитку, никуда не подключая.
val13 написал: И ещё, планирую в коробках использовать клемники WAGO 221 серии на всё,
На розетки все тоже через клеммы планируется подключать?...
megrad
megrad
09.07.2017 в 20:56:55
Работает без земли.
На освещение, на розетки не советую.
val13 написал: какие ещё фото? Это полное фото этажного щитка. Там все безобразие как на ладони )
У Вас крайний этаж? Сечение стояка.
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2017 в 21:07:32
megrad написал: На освещение
Вы советуете ВАГи на освещение или и на освещение, и розетки НЕ советуте. Извините, просто неочевидный ответ.))
alx220
alx220
09.07.2017 в 21:13:04
val13 написал: ВВГ (если есть смысл,то ВВГнг?)
Есть смысл ВВГнг-LS. Все кабели трехжильные.
val13 написал: щиток с вводным автоматом двухполюсным В25А
С вводным рубильником на 32 А
val13 написал: УЗО на ванную и кухню
На все розетки однозначно. Желательно - вообще на всё.
Ставить даже без заземления. Я бы даже сказал, тем более без заземления.
val13 написал: планирую в коробках использовать клемники WAGO 221 серии на всё
Лучше опрессовка или сварка.
Кидать, никуда не подключать. Все кабели берите трехжильные, в т.ч. вводной.
megrad
megrad
09.07.2017 в 21:47:14
MaSeVi написал: на розетки НЕ советуте
Правильный ответ.
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2017 в 22:02:13
megrad написал: Правильный ответ.
Извините, не так понял...
val13
val13
Черневцы
09.07.2017 в 23:03:25
MaSeVi написал: На розетки все тоже через клеммы планируется подключать?...
Да. Сварку/пайку не осилю. WAGO на розетки опасно ставить? Все линии будут защищены автоматами B16A.
