TAB
TAB
10.07.2017 в 11:14:04
stroke написал: ну вот теперь еще и второй -- оставил неотключенным холодильник, он и сгорел.
Холодильники оставляли, оставляют и будут оставлять не отключенными. Единственно возможное здесь повышение безопасности (помимо "фарша") - отключать все остальное.
megrad
megrad
10.07.2017 в 11:23:11
ПPOPAБ написал: От таких чудес может спасти только квартирный щиток с "полным фаршем" - УЗО, РН ...
От чудес монтажа - может спасти правильный монтаж, а не наличие приблуд от дурак. Ну стоял АВ и как это помогло? У собов и туп-электриков всегда УЗО или АВ виноваты: А-А-А оно не исправно, поэтому и срабатывает. У меня прибор новый значит исправный. И кабель дорогой и делали проф-аналы.
TAB написал: Единственно возможное здесь повышение безопасности (помимо "фарша") - отключать все остальное.
И как это поможет? Пришли, включили и сгорело вместе с Вами. А Вас ещё и обвинят. Как мин. в щите норм. вольтметр надо ставить.
TAB
TAB
10.07.2017 в 11:28:19
megrad написал: И как это поможет? Пришли, включили и сгорело вместе с Вами.
Действительно, как? Я так и вижу эту картину: вернулся хозяин, включил рубильник и задумался: "а чегой-то там загорелося?" И так вот стоял рядом с рубильником пока не сгорел. Глядя на вольтметр. :D
megrad
megrad
10.07.2017 в 11:43:56
TAB написал: Действительно, как?
Вообще то автор описал данную сцену.
АлексейZ написал: После подачи напряжения в квартиру ~ через 1,5 мин. сработал АВ 40А, но по неизвестным мотивам электрики его включили обратно.
TAB
TAB
10.07.2017 в 11:53:08
megrad написал: Вообще то автор описал данную сцену.
Согласитесь, что неотключайки в схемах придумывают не для таких уникумов. Этим щиток вообще не нужен.
И в любом случае, делают их на случай отсутствия.
TAB
TAB
10.07.2017 в 11:54:07
megrad написал: сработал АВ 40А, но по неизвестным мотивам электрики его включили обратно.
Согласитесь, что неотключайки в схемах придумывают не для таких уникумов. Этим щиток вообще не нужен. И в любом случае, делают их на случай отсутствия.
bnmuyt
bnmuyt
10.07.2017 в 11:54:22
Radio написал:
АлексейZ написал: По какой-то причине (подали 380 или проблемы по эл.части) произошел перегрев питающего шнура холодильника, к.з. и пожар.
Кстати, всем любителям "неотключаемых линий" на заметку.
Radio, Если там реально подали 380 или что-то еще напутали, то не похрен ли отключаемая линия будет или нет. Просто так от замены автомата на 40А вместо 16А холодильники не горят и их шнуры не плавятся. И что это ваще за электрики, которые не задумываясь заменили "все лишнее" на автомат 40А.
После Гренфелл Тауэр про горящие холодильники знает весь мир.
shtazi
shtazi
10.07.2017 в 12:25:15
Проект покажите, смысл тут о чем то говорить без проекта. Проектировщики у вас криворукие, электрики безголовые, эксперт неадекватный, один вы весь белый на коне, на форуме, где 95% контингента электромонтажники задаете вопросы по нормам для суда.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
megrad
megrad
10.07.2017 в 16:23:39
АлексейZ написал: в обычной типовой хрущевке.
АлексейZ написал: нарисовали схему, согласно которой: на вводе в квартиру устанавливается вводной автомат 40А,
откуда в хрущёбе такая роскошь? 3,5 кВт на квартиру положено. И хотелки соба обламываются "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" от 06.05.2011 N 354 (ред. от 27.06.2017)
  1. Потребитель не вправе: а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей;
АлексейZ
АлексейZ
Барнаул
10.07.2017 в 18:47:38
shtazi написал: Проект покажите, смысл тут о чем то говорить без проекта. Проектировщики у вас криворукие, электрики безголовые, эксперт неадекватный, один вы весь белый на коне, на форуме, где 95% контингента электромонтажники задаете вопросы по нормам для суда.
shtazi,
Проект видел. На руках нет. Это был проект комплексной реконструкции инженерных сетей дома. В проекте насчитали 40 "косяков" и далее перестали вести подсчет. Чего только стоит удаление счетчиков. За этими электриками мог идти энергосбыт и обувать каждую квартиру на 30-50 тысруб штрафов. Себе питьевой водопровод не хотите сделать из металлической трубы горячего цинкования? Они предложили. И подрядчики успели выполнить часть таких работ, пока их не выгнали с полицией. Эксперт может оказаться неадекватным и приходится страховаться от сюрпризов. Я не белый, своих проблем хватает и коня нет. Если часть из этих 95% электромонтажников примут к сведению эти события и последствия непродуманных действий (пусть и непродуманных проектантами или еще кем), то уже будет чуть лучше. Эти нормы не для суда. В предисловии ПУЭ точно и конкретно указано: Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Далее по тексту обратного негде не упоминается. А для не желающих принимать эти нормы приходится объяснять в суде. Не для суда сделана норма когда на арбузе земля, а не фаза. Я сам лично видел таких проводящих ремонт в соседней квартире "спецов с 20-ти летним стажем", где весь щиток полностью сине-арбузный, а профиль трасс бык нассал. 5% соблюдающих нормативы вполне достаточно для корректных ответов. Спасибо. Будет что предъявлять в случае проблем.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
10.07.2017 в 22:23:20
АлексейZ написал: Себе питьевой водопровод не хотите сделать из металлической трубы горячего цинкования?
А что в этом плохого? Всю жизнь так делали. Предлагаете "черные" трубы, неоцинкованные? Про пластиковые - значительная часть сантехнического форума про то, как они лопаются. Медь- хорошо, но дорого. Оцинкованные стальные- нормальное бюджетное решение.
