Metrik
Metrik
Иркутск
10.07.2017 в 09:45:51
Приобрели инсталляцию ТЕСЕ base, установкой занимался сантехник, установили проверили наспех. Сейчас уже работает плиточник и инсталляция зашита и обложена плиткой. Только кнопка не стоит. Так вот, при смыве невероятно шумит: сливной клапан, после нажатия, опускаясь, издает звук похожий на рык, как будто где то воздух пропускает и шумновато набирает воду(хотя может именно это и субъективно). Еще не стоит шумоизолирующая прокладка между унитазом и плиткой, и герметиком так же ничего не обрабатывалось. Подскажите, в чем может быть причина этих шумов??
master.msk
master.msk
10.07.2017 в 11:40:56
Metrik, после зашивки должно быть меньше слышно. Но не из-за прокладки или каких либо герметиков, а из за большей массы. Прокладка для разделения от ударного шума, чтобы не было слышно как вы отливаете в унитаз, через раму и в перекрытие, особенно в панельном доме. Естественно сейчас вам субьективно более шумно относительно фаянсового бачка, потому что он более массивный относительно пластикового бачка инсталляции
Metrik
Metrik
Иркутск
10.07.2017 в 11:54:21
Меня, конечно, больше всего беспокоит хрюкающий звук при смыве. С шумным набором можно смириться
