SlevinCalebra
SlevinCalebra
10.07.2017 в 21:11:06
Добрый день. Планируем заливать теплый пол, сделал такой пирог: черновая стяжка на плите перекрытия,пленка в 2 слоя, пеноплекс 5см, сетка для закрепления трубы теплого пола, труба теплого пола, чистовая стяжка из ceresit cn 173, слоем 3 см с применением фиброволокна. Есть несколько вопросов:
  1. Демферную ленту опустать и под пеноплекс или только на слой стяжки
  2. Пеноплекс както крепить к полу? Грибками, пеной?
nadegniy
nadegniy
10.07.2017 в 23:38:37
Плавающая стяжка 45 мм-60мм.
Грэй
Грэй
11.07.2017 в 05:57:35
SlevinCalebra написал: чистовая стяжка из ceresit cn 173, слоем 3 см с применением фиброволокна.
как сказали уже, 3 см для стяжки на пеноплексе мало. 3 см должно быть только над трубами
Грэй
Грэй
11.07.2017 в 05:58:52
SlevinCalebra написал: Демферную ленту опустать и под пеноплекс или только на слой стяжки Пеноплекс както крепить к полу? Грибками, пеной?
демпферную ленту под пеноплекс запускать не нужно. Пеноплекс крепить к полу не нужно -стяжка его прижмёт.
nadegniy
nadegniy
11.07.2017 в 14:28:16
Грэй написал:
Грэй, Я бы над трубами меньше 40-45 мм не делал.
