Igor3732
Igor3732
11.07.2017 в 01:17:19
Здравствуйте. В доме, которому около 50 лет стены сантехкабины сделаны из цемента/бетона на деревянном каркасе. Толщина стен около 4 сантиметров. Часть реек прогнила и вывалилась. В некоторых местах цемент выкрашивается. Посоветуйте, можно ли вылечить стены или их нужно менять? Если менять, то на что? И можно ли спрятать трубы в стену при такой толщине?
Hitgher
Hitgher
11.07.2017 в 06:19:59
Это, только сносить, грибок там точно есть. Ещё аллергию или асму заработаете.
Труженик
Труженик
11.07.2017 в 14:35:20
Да и без грибка ответ очевиден. На выброс
Igor3732
Igor3732
11.07.2017 в 22:46:19
Спасибо за советы, но чем заменить? Какие варианты?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.07.2017 в 22:58:20
Igor3732 написал: Спасибо за советы, но чем заменить? Какие варианты?
Igor3732, Если толщины позволяют, то любым материалом. Если необходимо минимизировать- ГВЛВ по профилю 50мм. Толщина черновой стены будет 75мм.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.07.2017 в 23:00:16
И трубы легко в них спрячете.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.07.2017 в 00:11:57
Igor3732, Да! При зашивке стен (не перегородки!) можно использовать профиль 27мм. Ещё сэкономите пространство!..
Igor3732
Igor3732
12.07.2017 в 00:17:48
ИгорьPurnesh написал: Igor3732, Да! При зашивке стен (не перегородки!) можно использовать профиль 27мм. Ещё сэкономите пространство!..
ИгорьPurnesh, извините, а что значит зашивка стен (не перегородки)? Это стены, примыкающие к несущей стене - правильно я понял? Но перегородку между ванной и туалетом этим профилем сделать не получится? Почему? Запрещено?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.07.2017 в 11:34:49
Igor3732 написал: Но перегородку между ванной и туалетом этим профилем сделать не получится? Почему? Запрещено?
С технологической точки зрения этот профиль 27\28 (27\60) предназначен только для зашивки потолков, стен и коробов. Хотя "гастеры" конечно умудряются... :net:
Igor3732
Igor3732
12.07.2017 в 18:44:27
ИгорьPurnesh, Спасибо за разъяснение. Отослал Вам ЛС.
Труженик
Труженик
12.07.2017 в 19:05:13
Полнотелый пазогребень кнауф. 8 см толщина. Или пеноблок 75 мм или 100 мм. Везде кладку армировать
