Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
23.07.2017 в 21:30:20
ALARMus написал: 1) обвязка котла выполнена без сетчатого фильтра на обратке Фигово конечно. Но возможно в котле есть свой (по данному котлу не знаю) 2) в обвязке не установлены краны с американкой для возможности отключения и снятия котла Краны у Вас есть на "лучах" и опять же возможно на входе в котёл. У меня на "зайце" штатные краны на вид и не скажешь. Ну и американки у котла наверняка стоят, так что снять возможно. 3) вся магистраль проложена не открытым способом (проложена за гипсокартоном с выходами из него к радиаторам) Ну если перед заделкой испытания прошла, то не страшно. 4) Выполнено все из полипропилена одного диаметра (как вся магистраль так и отводы к радиаторам) и причем 25 Было бы пофиг если бы не косяковое подключение радиаторов. 5) Размер радиаторов подобран не верно - впритык к полу и подоконнику (от 0 до 1 см) не так уж критично, тем более подоконник их не закрывает, но низкие и длинные (а то и стальные панельные) были бы уместнее. 6) радиаторы скорее следуя предыдущему пункту нужны меньше по высоте, но и шире - чтобы охватывали оконный проем. Стальные панельные даже с 3/4" кранами работали бы и поддавались балансировке. 7) краны к/от радиаторов невозможно заменить - т.к. они сами Полипропиленовые(ПП) с одного конца с металлической резьбой и американкой к радиатору, а вот другая часть впаяна к ПП-уголку отрезать за уголком и перепаивать (как вариант) 8) Соответственно система не поддается балансировке из-за установки на радиаторы кранов. С кранами так и так надо расставаться. Имеющаяся проблема 1) постоянно падает давление в системе и котел отключается Залитая незамерзайка постоянно выливается - сначала думал на соединения - но заметил что это происходит через запорные краны стоящие на входе и выходе каждого (течет не у каждого) радиатора. В закрытом положении не текут. Вот поэтому и надо с ними расставаться. 2) сначала был холодным последний 8-й радиатор, а теперь и 7-й вместе с ним. думал может воздух и на 7-м пробовал стравливать по крану Маевского - напор есть (без воздуха) причем напор есть и при по отдельности открытых кранах к радиатору - прямой и обратки.
Всё от невозможности балансировки. Столкнулся с такой проблемой в одном доме. Пуск- последние 2 радиатора не греют. Перекрываешь первые 2-4, прогреваются дальние, открываешь первые и система работает. Но... ровно до того момента пока не остынет. Потом циркуляция нарушается и :tambourinedance: по новой.
ALARMus написал: Мне бы чем-то чем можно без спец дорого инструмента работать
металлопласт лучше тоже на пресс фитингах. А инструмент можно в прокат поискать.
ALARMus написал: А так есть идеи, схему сделать 4+4
а надо ли? при устранении проблем и эта ветка будет работать нормально
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
30.07.2017 в 14:29:16
Прошу прощения, не по теме немного.... Вчера был на объекте, (по своей основной специальности), глянул на систему отопления, сделанную за пару дней до этого и прям "дежавю" взяло. Думаю "где то я всё это видел". Сейчас смотрю на фото, ну да, ну практически один в один. Как будто те же делали. Только там ещё больше экономили- на радиаторах вообще по одному шаровому ППр крану стоит. В системе тоже антифриз. Думаю хозяев та же учесть ждёт. Чем им проще, у них всё снаружи. (пока ещё)
касимов
касимов
Касимов
31.07.2017 в 08:43:31
ALARMus написал: собираются прийти в этом месяце слить незамерзайку и залить воду
ПП вентили Хенко( это не шаровые), не ремонтируются и течь устраняется только заменой вентиля.Будут течь и с водой.....
Vitto
Vitto
Гродно
31.07.2017 в 10:04:47
ALARMus написал:
ALARMus, возможно он отключается изза плохой тяги в дымоходе
касимов
касимов
Касимов
31.07.2017 в 15:10:14
Vitto написал: изза плохой тяги в дымоходе
Давление в системе, обычно не падает....
