Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.07.2017 в 11:23:28
megrad, ну кому как не Вам знать, что человек не смыслящий в электрике (например ТС) думают, что электрик от электромонтажника ничем не отличается. Я знаю всего одного электрика, у которого арсенал инструмента поболя чем у некоторых электромонтажников : https://www.youtube.com/channel/UCXAT9QlH5XlN6PWegsMMMeg/videos А индикатор должен быть такой:
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.07.2017 в 11:24:03
megrad
megrad
13.07.2017 в 11:48:23
Vadim 161, а ещё зависит от кармы ТС, повезёт, не повезёт с исполнителем. За ссылку спасибо.
MaSeVi
MaSeVi
13.07.2017 в 11:57:31
Serjkkk написал: А на глаз там скорее 4мм2, не больше
Вот мне тоже кажется, что 4 кв. Я бы АВ под 25А поставил на ввод. Вам этого хватит за глаза...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.07.2017 в 12:05:04
Vadim 161 написал: человек не смыслящий в электрике (например ТС) думают, что электрик от электромонтажника ничем не отличается.
;) ;) ;) так и вы, не только ТС :p
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.07.2017 в 13:11:45
haramamburu написал: так и вы, не только ТС
Да я то как раз таки знаю. Я то и сам имею квалификацию инженера-электрика.
ZooZoo
ZooZoo
13.07.2017 в 13:55:02
Serjkkk написал: Дом - ЖСК. В данный момент стоит вводный автомат на 40А. Т.е. это 6-8мм2 должны быть. А на глаз там скорее 4мм2, не больше. Вот сделал фото. Хотя конечно по нему мало что можно определить.
А из под вашего АВ что отходит? Можно фото?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.07.2017 в 14:18:33
Vadim 161 написал: Да я то как раз таки знаю. Я то и сам имею квалификацию инженера-электрика.
О как... Тогда покажите, где имеется такая специализация, как ЭЛЕКТРИК))) без всяких приставок)))
Serjkkk
Serjkkk
Самара
13.07.2017 в 14:20:36
Всем добрый день ZooZoo, 2 автомата на 16А. Фото вечером смогу сделать. Я переделал немного схему и пытался подобрать реальные изделия. УЗО меньше 20 кроме ИЕК не смог найти. Нормально ли подобрал, все совместимо между собой, можно ли на чем-то сэкономить? На схеме после вводного идет счетчик а потом РЕЛЕ. Спасибо!
ZooZoo
ZooZoo
13.07.2017 в 14:27:17
Serjkkk написал: 2 автомата на 16А. Фото вечером смогу сделать
Любые фото не помешают, когда что-то обсуждается. Насчет УЗО мое точка зрения очень проста: используйте везде на 63А/0,03А, тогда голову не нужно ломать - "...а какой же у меня там вводной автомат стоИт?...". Если хотите сэкономить, но не потерять в качестве, то гляньте изделия от Чинт (Chint), как АВ, так и УЗО (но тип А у них не найти). Либо ЕКФ Averes.
MaSeVi
MaSeVi
13.07.2017 в 14:27:24
Serjkkk написал: УЗО меньше 20 кроме ИЕК
Что меньше 20?
