morozov1977
morozov1977
13.07.2017 в 16:18:57
fhlfibh написал:
насколько я понимаю, тянуть ТВ кабель вместе с электро нельзя? отдельную гофру прокладывать?
Тянуть можно, т.е. ПУЭями не запрещено, если правильно помню. Тока ТВ потом будет хреново показывать. А может и не будет. Как повезет.
fhlfibh, ну естественно я спрашиваю не про теоритические допуски, а практические :) я чувствовал что нельзя... :nо:
MaSeVi
MaSeVi
13.07.2017 в 16:23:46
morozov1977 написал: кто-нибудь может посоветовать тип электрокабелей для моего проекта? на какую линию какой использовать?
Свет: 3Х1,5 кв.мм, плита - 3Х6 кв.мм. все остальное - 3Х2,5 кв.мм
Грэй
Грэй
13.07.2017 в 16:24:53
morozov1977 написал: а практические :) я чувствовал что нельзя... :nо:
. практики - слаботочники говорят что можно, они считают, что для квартиры, даже для трешки, наводящиеся в антенном кабеле помехи несущественны и незаметны.
morozov1977
morozov1977
13.07.2017 в 16:34:38
MaSeVi написал:
Свет: 31,5 кв.мм, плита - 36 кв.мм. все остальное - 3*2,5 кв.мм
MaSeVi, а по типу подскажете? там ПУНП, пвг и т.д?
MaSeVi
MaSeVi
13.07.2017 в 16:38:54
ВВГ-нг-ls от Кольчугино/Nexans/РЭК-Prysmian. Раньше хорош был Севкабель. Сейчас не знаю...
Radio
Radio
Заблокирован
13.07.2017 в 16:46:13
fhlfibh написал: сделать вместо натяжных потолков нормальные
Нормальные - это какие?
morozov1977
morozov1977
13.07.2017 в 16:51:23
MaSeVi написал:
MaSeVi, еще подскажите, зачем на свет трехжильный провод? 2-х жильного недостаточно будет?
MaSeVi
MaSeVi
13.07.2017 в 16:55:47
morozov1977 написал: еще подскажите, зачем на свет трехжильный провод?
Затем же, что и для все электрики в квартире))). Или у Вас планируется светодиодное освещение с использованием драйверов?
morozov1977
morozov1977
13.07.2017 в 17:10:20
MaSeVi написал:
MaSeVi,
для розеток 3-я жила это заземление (возможно как-то более правильно называется) а в люстре у меня нигде заземления нет.. и в светильниках всех всего 2 провода для подключения...
ZooZoo
ZooZoo
13.07.2017 в 17:16:59
Radio написал: Нормальные - это какие?
Из ГКЛ (говнокартонногоГлиста), есс-но :)
fhlfibh написал: Тока ТВ потом будет хреново показывать
Глупости.
morozov1977 написал: для моего проекта?
У вас проект? Не увидел. Только две картинки и все. И, если вы не знаете, зачем:
morozov1977 написал: подскажите, зачем на свет трехжильный провод?
то фиговый вы "проектировщик"... :D
megrad
megrad
13.07.2017 в 17:18:36
morozov1977 написал: еще подскажите, зачем на свет трехжильный провод? 2-х жильного недостаточно будет?
Укажите светильники, которые будете использовать.
morozov1977 написал: получается 6 линий
Рисуйте схему щита
morozov1977 написал: почему, если не секрет? во потолку это же дополнительная длина проводов...
Длинна будет незначительная. Плюс доступ к кабелям, хотя при нормальном монтаже как правило доступ не очень нужен. Плюс распред коробки, если только не будете тащить кабель к каждой точке. По полу раскидывать не в гофре, а в трубах.
fhlfibh написал: если потом вдруг внезапно приспичит сделать вместо натяжных потолков нормальные -
А кто мешает развести кабеля в стенах?
Присоединяюсь к вопросу.
