fhlfibh
fhlfibh
13.07.2017 в 17:18:56
Radio написал:
fhlfibh написал: сделать вместо натяжных потолков нормальные
Нормальные - это какие?
Штукатурно-шпаклёвочно-малярные.
и в светильниках всех всего 2 провода для подключения...
А на будующее? И существуют и двухклавишные светильники. И вообще, неужели доплата за третью жилу настолько критична для буджета?
А кто мешает развести кабеля в стенах?
Никто не мешает, тока потом штробить или ломать гкл может выйти несколько мучительно больно.
MaSeVi
MaSeVi
13.07.2017 в 17:19:01
morozov1977 написал: и в светильниках всех всего 2 провода для подключения...
Далеко не у всех. Какой кабель прокладывать будет зависеть от того, какого класса защиты (0, I, II, III) Вы будете использовать. Для 0, II, III класса - можно и двужильный, для I - трехжильный. Вы же не знаете, какие светильники будете использовать в своем домашнем проекте?)))
megrad
megrad
13.07.2017 в 17:19:53
morozov1977 написал: а в люстре у меня нигде заземления нет..
Да ладно. Фото люстры если не трудно.
Radio
Radio
Заблокирован
13.07.2017 в 17:58:20
fhlfibh написал: Штукатурно-шпаклёвочно-малярные.
Это ненормальные, по ним проводку не проведешь. :nо:
Radio
Radio
Заблокирован
13.07.2017 в 17:59:36
megrad написал: Да ладно. Фото люстры если не трудно.
Есть такие люстры, ничего в этом необычного. Фото не дам, она уже висит. :)
megrad
megrad
13.07.2017 в 18:36:37
Radio написал: Фото не дам, она уже висит.
Земноводное мешает? Или фото висит? Производитель и название тоже тайна?
юра Т
юра Т
13.07.2017 в 19:11:41
morozov1977 написал: по полу или по потолку?
если есть возможность развести по потолку, то надо ей пользоваться, кабеля чуть-чуть больше уйдет, а геморроя потом будет меньше, силу со слаботочкой вместе сильно не прижимайте, в одну гофру их вместе никак нельзя (да и вообще 1 гофра - 1 кабель) хотя бы по разным сторонам штрабы кладите и норм будет, кабель весь ВВГнг-LS (в принципе он практически весь норм), а зачем возле уни розетки? гофра в принципе не нужна на кабеле, на потолке она только увеличивает пожарную нагрузку (на слаботочке под штукатурку желательна) в пол желательно брать тяжелую гофру, и то пока монтируете сердце кровью будет обливаться видя как всё топчат к телевизорам и к месту установки компьютера витая пара обязательно!
ZooZoo
ZooZoo
13.07.2017 в 19:24:37
юра Т написал: если есть возможность развести по потолку, то надо ей пользоваться
Бред. В стяжке лучше всего.
юра Т
юра Т
13.07.2017 в 19:26:35
ZooZoo написал: В стяжке лучше всего.
из моей практики худший вариант стяжка, особенно с отоплением в ней же
ZooZoo
ZooZoo
13.07.2017 в 19:29:17
юра Т,
ну вы же не господь бог. Делать нужно хорошо, а не экономить на гастерах.
юра Т
юра Т
13.07.2017 в 19:47:09
ZooZoo написал: Делать нужно хорошо
ну вот сделаете Вы идеально, потом гастеры, или не гастеры зальют стяжку, хорошо если сразу после электрики, хорошо если у них кирзовые сапоги без набоек будут (мне пробивали при заливке даже ПНД трубы) а то ещё несколько месяцев могут топтаться по проводам, к тому же надо водянку учитывать, после заливки ещё хозяин может что то захотеть, как правило, опять вскрывать стяжку? ...а потом самое интересное, после всей финишной отделки крепят последний порожик... и ведь все помнили что там идут провода...
