MaSeVi
MaSeVi
13.07.2017 в 21:23:11
Vadim 161 написал: ТВ кабель должен идти рядом с кабельком киловольт эдак на 6.
Вообще, экран ТВ кабеля для защиты от радиочастотных помех рассчитан, а не от 50 Гц или каких-либо его гармоник. Но и рядом с 6 кВ его рядом прокладывать тем более глупо...
morozov1977
morozov1977
13.07.2017 в 21:27:37
MaSeVi написал: morozov1977,
А в новостройке что висеть-то будет? ))
MaSeVi, будет что то другое, новое из магазина... Я уже понял, что может быть светильник с заземлением, пойду на выходных в магазин изучать модели... :)
MaSeVi
MaSeVi
13.07.2017 в 21:30:41
morozov1977 написал: около унитаза розетки на среднем уровне для фена
Там стояки воды проходят, не дай Бог того...
megrad
megrad
13.07.2017 в 21:30:43
morozov1977 написал: Вот фото люстры в которой от каждой лампы идёт по 2 провода:
Так земляной провод идёт к корпусу люстры.
юра Т написал: по стандарту между 220 и слаботочкой должно быть 50 см
Между силовым и слаботочкой вроде 0,3 м.
юра Т написал: но и пихать силовой и коаксиал в одну гофру тоже не айс, очень велика вероятность при включении холодильника ловить полоску на экране
Зависит от кабеля ТВ или UTP. Полосу на ТВ можно словить от холодильника если ТВ и холодильник запитаны от одной розетки.
юра Т написал: штробе по разным сторонам оной
В шторобе 20 мм?
MaSeVi
MaSeVi
13.07.2017 в 21:31:48
morozov1977 написал: Я уже понял, что может быть светильник с заземлением
На паспорте светильника должен быть указан класс защиты, отсюда и исходите...
megrad
megrad
13.07.2017 в 21:35:11
morozov1977 написал: Сейчас вай Фай везде... И для инета будет роутер у электрощита...
В идеале роутер размещают равноудалённо от точек приёма.
MaSeVi
MaSeVi
13.07.2017 в 21:36:50
megrad написал: В идеале роутер размещают равноудалённо от точек приёма.
Причем здесь роутер?...
MaSeVi
MaSeVi
13.07.2017 в 21:37:35
megrad, Или про роутер с Wi-Fi модулем?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.07.2017 в 21:41:53
Плюс скорости у вайфая не те. Сетевой кабель в комнату по-любому нужен.
Вечный студент
MaSeVi
MaSeVi
13.07.2017 в 21:43:30
MrGalaxy написал: Сетевой кабель в комнату по-любому нужен.
Полностью поддержу: лучше потратиться на розетки RJ-45 в комнатах, а вот беспроводное подключение - для большего комфорта, не более того...
ZooZoo
ZooZoo
13.07.2017 в 21:47:40
MrGalaxy написал: скорости у вайфая не те. Сетевой кабель в комнату по-любому нужен.
Кто сказал? Вы бы хоть глупости не говорили. Много лет вайфай в прихожей и никаких проблем. И не только в этой квартире, а опыт по нескольким строениям, в т.ч. и неодноэтажным... Для квартиры без разницы. Особенно, если перегородки из какашек :), как и делают обычно.
