31.01.2007 в 09:02:51
Квартира граничит с шахтой лифта, но не напрямую, а через пустое служебное помещение шириной примерно 80см, доступ к которому есть. Непонятно вообще для чего его сделали, вполне возможно именно для звукоизоляции, у нас его занимают под кладовку, некоторые даже пробив дверь со стороны квартиры, заложив вход с лестничной площадки.
Читал, что здесь советуют на форуме для снижения шума, но у меня немного другая ситуация, думаю эффективнее будет изолировать стены в служебном помещение, чем в квартире. Есть ли здесь тонкости, как лучше сделать? Подумываю положить на стену пенопласт как один из вариантов. Даст ли это эффект и на какую стену эффективнее его класть - та что граничит с шахтой лифта или с моей комнатой, или может есть ещё какие варианты не сильно затратные?
Заранее спасибо.
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
31.01.2007 в 11:04:42
Вообще, вряд ли добьетесь результатов. Главный фактор - модель лифта. Новые лифты из чистого железа (вандалоустойчивые) это вообще непобедимый кошмар. Шум передается не через воздух а через конструктивные элементы всего здания. Одно утешает, что привыкается как к трамваю.
31.01.2007 в 11:18:14
Да, именно железный лифт. Т.е. смысла нет?
Геннадий Б
Геннадий Б
31.01.2007 в 12:19:41
2ami Попробуйте обратиться в СЭС (санэпидстанцию). Если измеренный ими уровень шума в квартире превышает норму, они, возможно, выдадут соответствующее предписание лифтовикам.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
31.01.2007 в 13:04:56
2ami
звук в лифтовой кабине очень эффективно подавляется. Если-б вы послушали как там щёлкают контакторы и тормозное реле, Вы-б наверно испугались как от выстрела. Шум идёт в основном через подушки редуктора.
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
31.01.2007 в 13:51:08
Геннадий Б написал : 2ami Попробуйте обратиться в СЭС (санэпидстанцию). Если измеренный ими уровень шума в квартире превышает норму, они, возможно, выдадут соответствующее предписание лифтовикам.
Лифт стоит дороже миллиона, менять его только из-за шума никто не будет. Вносить в него конструктивные изменения чтоб меньше шумела тоже никто не позволит. В резульатте если предписание действительно напишут, то лифт просто отключат и будете ходить пешком.
По поводу высказывания что в лифте шум давится - согласен, но это же внутри лифта, он на тросах висит. А в квартире через стенку в это время когда он проезжает мимо творится черт знает что.
Все вышенаписанное про железные ящики, в частности елабужского производства.
Nicholaj
Nicholaj
31.01.2007 в 14:01:50
Проше сделать там кладовку как и другие, только вход не надо делать из квартиры. и во всю стену в ней наделать шкафы.
Только следует учесть, что наркоманы периодически проверяют содержимое таких кладовок. Правда думаю пожарники будут против, если им есть до этого дела.
Геннадий Б
Геннадий Б
31.01.2007 в 14:51:25
2Алмаз Проектировщик применил стандартный лифт (с удовлетворительным шумом). Дом сдавался в свое время комиссии, СЭС...Можно предположить, что лифт ненадлежащим образом обслуживается. Пусть разбираются. СЭС просто подтолкнет к этому.
31.01.2007 в 19:40:35
Спасибо всем! Последую совету с кладовкой, наркоманов не боюсь, поскольку железная общая дверь будет доступ к нему закрывать, если только соседи не полезут ;) Но мне осталось до сих пор непонятно для чего это помещение вообще нужно, оно полностью глухое, по периметру лифта с 2-х сторон где он с квартирой граничит. Кстати, в подъезде ещё 2 подобных есть, одно рядом с другим лифтом, другое - просто ниша с дверью.
Nicholaj
Nicholaj
31.01.2007 в 23:41:35
2ami
Это помещенье скорей всего называется колясочная. Чтобы молодые мамаши оставляли там коляски, а не тащили их в квартиру. Если район плохой, то это помещенье используется как туалет ;)
solo
solo
01.02.2007 в 07:41:42
  1. Заставьте это помещение всяким барахлом - этого уже будет достаточно.
  2. Можно наделать полок и складывать на них макулатуру - она очень эффективно гасит шум. Благо бесплатных газет и листовок всяких сейчас столько, что проблем с этим не будет.
  3. Если есть возможность сделать туда вход из квартиры и там не сыро, то сделайте там библиотеку... если вы не относитесь к людям, у которых уже есть одна книга, зачем им еще...
И главное, пенопласт даже не пробуйте - звукоизолятор из него никудышный.
