AlexKucher
AlexKucher
17.07.2017 в 15:18:28
Собственно надо ограничить обороты вентилятора. Не обязательно плавно. Покупал регулятор оборотов маленький, который под подразетник сделан, так от него при ограничении оборотов вентилятор начинает сильно гудеть. Как ограничить обороты вентилятора так, что бы не гудел? Вентилятор Soler & Palau TD 350/125.
GAMOTO
GAMOTO
17.07.2017 в 20:38:54
Двухскоростной?
К обмотке высокой скорости подключали?
Родной REB регулятор?
AlexKucher
AlexKucher
17.07.2017 в 21:02:59
И к второй обмтке тоже подключал, разница не значительная. Надо чтоб ещё меньше тянул. Родной регулятор не нашел.
GAMOTO
GAMOTO
17.07.2017 в 21:39:54
Только к высокой скорости.
У меня такой-же вентилятор. Еще окончательно не подключен. Электрик соединял через такой:
С его слов - ничего не гудело, работало еле слышно.
Здесь советовали применить трансформаторный регулятор скорости - еще не пробовал.
В сети нашел описание регулятора SB033 - но непонятно как он работает на практике.
AlexKucher
AlexKucher
17.07.2017 в 21:46:48
Как опробуете сами как работает вентилятор напишите пожалуйста гудит или нет мотор. Как он называется? Он один такой у них?
GAMOTO
GAMOTO
17.07.2017 в 22:12:00
Он так и называется - REB.
Регулятор можно подключать только к высокой скорости.
Как окончательно смонтируют - отпишусь.
Ким
Ким
18.07.2017 в 08:23:16
AlexKucher написал: Как ограничить обороты вентилятора так, что бы не гудел? Вентилятор Soler & Palau TD 350/125.
Никак. У этих вентиляторов всего 2 скорости. А точнее, начиная с 800-го типоразмера - правильно написали, большая скорость может регулироваться регулятором по ссылке. Все типоразмеры что меньше 800-го - только две скорости и все. Можно уменьшить обороты заменив конденсатор. В этом случае двигатель вентилятора греться будет. А может и нет, смотря насколько измените емкость. Но это опять будет фиксированная скорость.
Опыт большой. Обормоты сожгли два вентилятора .....
Пы.Сы. Кстати, Вы маркировку не полную дали на вентилятор. Там в конце должны быть еще и название, типа Soler&Palau TD350/125 Silent или MIXVENT или ... есть еще какой-то. А это все совершенно разные вентиляторы. В том числе и по применяемому двигателю. Точно с такой же маркировкой есть и "тарахтелка" за 100 рублей (грубо). Так что, для начала - "морду лица" его "в студию ...". Чтобы не гадать ... ;) :)
AlexKucher
AlexKucher
19.07.2017 в 17:58:54
Ким, вот всё что смог найти о нём. На самом вентиляторе написано только TD 350 125
ashim1990
ashim1990
19.07.2017 в 22:10:41
AlexKucher написал: Собственно надо ограничить обороты вентилятора. Не обязательно плавно. Покупал регулятор оборотов маленький, который под подразетник сделан, так от него при ограничении оборотов вентилятор начинает сильно гудеть.
AlexKucher, если вент работает с обычным диммером (хоть и гудит), проще всего включить последовательно конденсатор определенной емкости. У себя так сделал с обычным вентом, кстати, тоже S&P...
ashim1990
ashim1990
20.07.2017 в 01:02:40
AlexKucher написал: Как опробуете сами как работает вентилятор напишите пожалуйста гудит или нет мотор. Как он называется? Он один такой у них?
Конечно, вент не будет гудеть ни с SB033, ни с REB. Они же почти ни искажают форму напряжения, как это делает обычный диммер.
ashim1990
ashim1990
20.07.2017 в 01:09:36
Конечно, вент не будет гудеть ни с SB033, ни с REB. Они, в отличие от обычных диммеров, почти не искажают форму напряжения. Но цена... :swoon
