AlexKucher
AlexKucher
20.07.2017 в 01:29:53
ashim1990 написал:
AlexKucher написал: Как опробуете сами как работает вентилятор напишите пожалуйста гудит или нет мотор.
Конечно, вент не будет гудеть ни с SB033, ни с REB. Они, в отличие от обычных диммеров, почти не искажают форму напряжения. Но цена... :swoon
ashim1990,
готов купить Reb-1NE. Знать бы точно, что он гудеть не будет. Два раза мотаться менять, возвращать сил уже нет.. очень далеко. До этого брал регулятор Vents РС-1-300 по совету продавца, так когда обороты делаешь меньше двигатель начинает сильно гудеть. Вернул этот Вентс в магазин. Почему с Vents РС-1-300 гудит?
ashim1990
ashim1990
20.07.2017 в 01:35:38
Ким написал: Там в конце должны быть еще и название, типа Soler&Palau TD350/125 Silent или MIXVENT или ... есть еще какой-то.
Вы правы. Только что посмотрел на свой кухонный: TD-500/150-160 Silent.
ashim1990
ashim1990
20.07.2017 в 01:55:33
AlexKucher написал: Почему с Vents РС-1-300 гудит?
Странно, его явно слямзили с REB. А Вы попробуйте подобрать конденсатор...
Ким
Ким
20.07.2017 в 07:32:27
AlexKucher у Вас как раз тот вентилятор у которого две фиксированные скорости и регулятором является обычный переключатель. Скорость вращения можно изменить , как писали выше, изменением номинала ёмкости. Но изменив ёмкость Вы поменяете обе скорости. Если не ошибаюсь, в нем стоит один конденсатор на две обмотки. Да и смысл ещё меньше делать вращение чем оно есть на малой скорости ??? Вентилятор итак слабенький, куда ещё меньше... ???
kma_99
kma_99
26.05.2019 в 21:34:48
GAMOTO написал: Он так и называется - REB.
Регулятор можно подключать только к высокой скорости.
Как окончательно смонтируют - отпишусь.
GAMOTO, Ну подключили поди уже?) Как он у вас подключён? С Reb? Гудит? Тоже хочу поставитьна минимальную скорость, но не знаю под какой регулятор провода тянуть...
GAMOTO
GAMOTO
10.06.2019 в 17:12:20
kma_99 написал:
kma_99, в итоге подключил без регуляторов по причине отсутствия места для их размещения.
Регуляторы лежат без дела
