17.07.2017 в 16:26:36
Добрый день, уважаемые участники! Есть дом, который построили лет 7-9 назад, деревянный. Не покрашенный. Уже начал чернеть. Подскажите, пожалуйста, чем его лучше красить? Можно взять обычную фасадную краску? Или надо сначала обрабатывать антисептиком или чем-то еще?
18.07.2017 в 01:43:32
Domra, Фасадной на водной основе собираетесь красить?
Сильно почернел? В какую сумму хотите примерно уложится, какая общая планируемой покраски?
Пропиткой не хотите (к примеру под дуб) пропитать?
18.07.2017 в 10:15:08
Я полагаю все зависит от степени почернения. Одно дело как налет, другое дело если въевшееся в глубину.
В любом случае "шкурить", а потом зависит от бюджета и фантазии.
Пропитка как предложил alexx7777, можно например грунтовать (грунт с антисептом) и красить. Не реклама, я использовал и остался доволен резиновой краской (на предварительно прогрунтованную поверхность грунт+антисепт) от superdecor
18.07.2017 в 13:15:46
alexx7777 написал: Domra, Фасадной на водной основе собираетесь красить?
Сильно почернел? В какую сумму хотите примерно уложится, какая общая планируемой покраски? Пропиткой не хотите (к примеру под дуб) пропитать?
alexx7777, я, честно говоря, думала на акриловой основе - везде пишут, что акриловая краска для фасада идеальный вариант. ВОт типа такой
18.07.2017 в 13:18:13
ALARMus написал: Я полагаю все зависит от степени почернения. Одно дело как налет, другое дело если въевшееся в глубину.
ALARMus, а гнунт+антисепт Вы какой использовали?
18.07.2017 в 13:42:03
Domra написал: гнунт+антисепт Вы какой использовали
Этого же производителя, (для этой резиновой краски в том числе применяется) называется Грунт 100+антисепт, т.е. он и грунт он и антисепт (там есть разные концентрации я брал именно 100) Колеровать не надо (если конечно не нужен идеально точный подбор цвета) так как есть достаточно богатая палитра готовых цветов. (Вчера как раз прикупил себе еще) Если интересно могу в личке написать где брал.
18.07.2017 в 14:04:44
ALARMus, напишите, пожалуйста. А шлифовать поверхность, как Вы говорите, для чего? Читала, что с нешлифованной лучше адгезия.
18.07.2017 в 14:17:09
Domra написал: А шлифовать поверхность
Только не шлифовать я говорил, а шкурить. 1) Адгезию обеспечит грунтовка. (Кстати на шероховатой поверхности больше расход и красить дольше и сложнее - пока все неровности прокрасите, если конечно не распылителем работаете) 2) Шкурить в вашем случае для того чтобы черноту убрать с поверхности, но вы говорите, что глубоко прошло. Если древесина не стала мягкой, а только приобрела окрас (потемнение), то...
Я бы точно не стал использовать всяческие отбеливатели.
Чтобы на Вашем месте сделал я:
А) "пошкурить"
Б) пропитать составом -
В зависимости от степени почернения, возможно пропустить А) и Б) и начать сразу с В) тем грунтом, который я посоветовал, он глубокого проникновения и с антисептиком.
18.07.2017 в 17:21:42
Domra, Акриловой не стал бы, хотя все зависит от поверхности. Бытуем мнение, алкидные составы глубже проникают в древесину, тем самым обеспечивая более долгий срок. В прошлом году наносил на деревянную баню грунт и гель (Олимп) производства Декарт, прошел год, держится пока все хорошо. Грунт только сильно пахнущий, обязательно в респираторе наносить. Главное чтобы древесина была допустимой влажности. ALARMus Вам правильно написал, лучше прошкурить немного (зерно 80, максимум 100 - если будут видны риски от 80). Про резиновую слышал, не пробовал, ничего не могу сказать про нее.
Как вариант, не знаю вот только дорого или нет и есть возможность покупки -
18.07.2017 в 19:46:24
Я тогда тоже привнесу. Я красил резиновой краской фасад, где были и доски с потемнением и покрашенные ранее, вроде, олифой (вообщем что-то липковатое было)
Тут основной цвет под названием "норвежский дом" - пока яркость не упала, особенно на солнце ярко. (контуры рам и скамья - это тоже резиновая краска - это в мое отсутствие жена подсуропила, взяла не тот цвет, который я планировал и не шкурила, а это деревянные рамы покрытые белой краской откалупляющейся, и не грунтовала и в один слой покрыла, но не смотря на это все держится)
18.07.2017 в 20:51:45
ALARMus, Хорошо получилось !!! :)
Вы когда ей красили, какой шкуркой шкурили (зерно)?
18.07.2017 в 21:03:25
Domra написал: Добрый день, уважаемые участники! Есть дом, который построили лет 7-9 назад, деревянный. Не покрашенный. Уже начал чернеть. Подскажите, пожалуйста, чем его лучше красить? Можно взять обычную фасадную краску? Или надо сначала обрабатывать антисептиком или чем-то еще?
Domra, для деревянных фасадов рекомендуется все же использовать материалы специально предназначенные для окраски древесины. Такие составы как правило содержат комплекс антисептиков и обладают необходимой эластичностью. Так как поверхность сильно потемнела и вы не против кроющих составов, то вам подойдёт Акватекс-реставратор. Он как раз был разработан для реставрации потемневшей древесины, наносится на поверхность без дополнительного отбеливания, содержит масла, что дает отличную эластичность; укрепляет верхние рыхлые слои, оставляет видимой фактуру древесины. Колеруется машинным способом в нужный цвет по колеровочной карте. Срок службы снаружи помещения (с предварительным грунтованием) до 10 лет, такой высокий показатель стойкости покрытия на фасаде обеспечен уф-фильтрами.
РОГНЕДА - производитель ЛКМ АКВАТЕКС, WOODMASTER, EUROTEX, DALI, PIREX
18.07.2017 в 21:12:12
alexx7777 написал: ALARMus, Хорошо получилось !!! :)
alexx7777, от 80 до 120, сейчас уже точно не помню. Я ленточной машинкой делал.
18.07.2017 в 21:14:44
РОГНЕДА написал: Акватекс-реставратор
О Рогнеда, люблю эту марку (в частности эмаль 3 в 1)
18.07.2017 в 21:20:42
ALARMus, у нас это хит продаж среди эмалей)) спасибо на добром слове!
