Dmitry_Th
Dmitry_Th
31.01.2007 в 16:58:35
DMC написал : 2Dmitry_Th
Так...сссс... А малыш-то должен работать при полном погружении... В виду его высоты, где-то снатиметров 40... У вас что - там лужа такой глубины постоянно?
Предлагаю вот такую систему:
  1. забываете про насос под названием малыш.
  2. Приобретаете самый обычный насос, предназначенный для дренажа, с достаточной подачей и пропуском габаритных частиц грязи.
    Такие насосы обычно шаттно комплектуются поплавковым датчиком уровня воды(когда включать насос, когда выключать). Качество откачки воды зависит от модели насоса - минимальный уровень, что я видел - оставляет 5мм воды.
  3. Делаете стационарную систему слива на участок - до канавы тянуть не надо.
    Почему? Да потому что насос будет работать в автоматическом режиме и единовременно будет откачиваться тот объем воды, который вы сами выставите с помощью поплавкового датчика, с таким рассчетом, чтобы у вас там болота не образовалось.
Дренажники не имеют обратных клапанов и вода с высшей точки трубы будет стекать в обе стороны. Скорость стока будет зависеть от уклона.
Добавить систему защиты от частых включений или скорости потока и вам не страшны заморозки, т.к. вслучае померзания трубы, не будет потока, а значит реле тут же вырубит насос.
Все. Имхо, это оптимальный и универсальный вариант.
Вообще-то я спрашивал про шланг на катушке, а не про устройство всей системы в целом. Малыш плавает в бетонном приямке. Огорода вокруг гаражей нет. Сделать стационарную трубу на улицу с краном - не представляется возможным.
Интересует именно фирма и материал шлангов, удовлетворящих данным требованиям. Желательно, чтобы не сминался в плоскую "стельку".
vsafr
vsafr
Троицк
31.01.2007 в 20:44:43
Могу еще добавить, что шланг должен быть таким, чтобы по нему спокойно могли ездить машины, пока вода откачивается. В смысле, чтобы он не треснул. Так погиб мой первый шланг: откачивал по холоду, шланг "задубел", колеса проезжающей мимо гаража машины перерубили его как раз в двух местах. Хотел после этого приобрести дюритовый шланг (это надежная советская вещь), но не нашел. Похожие в магазинах есть, но это все "новодел" и жалкое подобие. Правда, говорят, что дюритовый можно на рынке поискать. В результате, купил в ОБИ какой-то иностранный, он многослойный, а еще на этикетке нарисовано, что на машине по нему можно ездить. Пока полет нормальный. Но надолго ли, и не "задубеет" ли тоже со временем?
Dmitry_Th
Dmitry_Th
01.02.2007 в 11:57:16
vsafr написал : Могу еще добавить, что шланг должен быть таким, чтобы по нему спокойно могли ездить машины, пока вода откачивается. В смысле, чтобы он не треснул.
Да, про машины очень важно. Самое лучшее, конечно был бы армированный силиконовый шланг, но он стоит как...
DMC
DMC
01.02.2007 в 12:09:42
2Dmitry_Th
Ну тогда удачи..., в поиске идеального шланга....
burka
burka
04.02.2007 в 14:24:03
Dmitry_Th написал : Вообще-то я спрашивал про шланг на катушке, а не про устройство всей системы в целом.
Попробуйте посмотреть на проблему с другой стороны. Зная глубину залегания первого песчанного слоя (как правило это 4-7м). Можно в удобном месте (внутри гаража), с помощью ручного разборного бура, пробурить скважину до этого слоя, вставить туда дренажную трубу и направить в нее грунтовые воды. (Кому интересно, могу дать фото - в понедельник.)
Dmitry_Th
Dmitry_Th
05.02.2007 в 09:34:44
burka написал : Попробуйте посмотреть на проблему с другой стороны. Зная глубину залегания первого песчанного слоя (как правило это 4-7м). Можно в удобном месте (внутри гаража), с помощью ручного разборного бура, пробурить скважину до этого слоя, вставить туда дренажную трубу и направить в нее грунтовые воды. (Кому интересно, могу дать фото - в понедельник.)
Там наоборот сделана бетонная стяжка с жидким стеклом, чтобы вода не проходила
DMC
DMC
05.02.2007 в 15:23:18
2Dmitry_Th
Почему ты уперся в свой вариант? Почему не желаешь автоматизировать систему осушения? Зачем тебе какие-то сматывающиеся шланги и постоянный гимор с их использованием? Зачем тебе повышенная влажность в подвале во время твоего отсутствия?
И вообще - как вот это:
Dmitry_Th написал : Там наоборот сделана бетонная стяжка с жидким стеклом, чтобы вода не проходила
сопчипыжится вот с этим:
Dmitry_Th написал : Весной каждый лень, или в день два раза приходится качать воду из подвала в гараже.
Может все же раз и на всегда сделать нормальную гидроизоляцию, и забыть про насосы, и особенно про шланги?
Dmitry_Th
Dmitry_Th
06.02.2007 в 09:33:58
ни одна гидроизоляция не спасет от подтопления, вода будет собираться уже даже из-за конденсата и т.п.
вон в метро постоянно качают и выкачать не могут, а там слой бетона и битума верно побольше проложен, чем в гараже.
смысла городить систему нет, так как во всём нужна разумная ограниченность
DMC
DMC
07.02.2007 в 18:55:03
2Dmitry_Th
Dmitry_Th написал : ни одна гидроизоляция не спасет от подтопления,
эээ, простите, а в честь чего же ее так назвали - гидроизоляция?
Чего-то не сходится... Силикат - это гидроизолятор. При нормальной реализации у вас не будет поступления грунтовых вод в емкость. Конденсат - фигня, может литр за неделю набежит..., при самых неблагоприятных условиях.
Вы же описываете какие-то страшилки с чуть ли не ежедневным откачиванием тонн воды...
А чтобы подвал стал суше, его не надо изолировать от воздуха. В этом случае делается система простейшей вентиляции, основанная всего на двух трубах, разного диаметра, и нижние срезы которых расположены на разной высоте помещения. И не будет у вас конденсата.
Либо вы чего-то недоговариваете, либо схватили клина и не можете абстрагироваться от имеющегося у вас варианта - насос малыш, сматываемый шланг до канавый и раз в пару дней воддные экзекуции...
Или вы думаете партизаны жили в воде по колено? Все давно придумано:)))
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.03.2007 в 22:16:23
burka написал : Можно в удобном месте (внутри гаража), с помощью ручного разборного бура, пробурить скважину до этого слоя, вставить туда дренажную трубу и направить в нее грунтовые воды. (Кому интересно, могу дать фото - в понедельник.)
Очень интересно! Как это?
Проблема воды в подвале будет решена? Покажите фотку, пожалуйста....
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.03.2007 в 22:17:32
DMC написал : В этом случае делается система простейшей вентиляции, основанная всего на двух трубах, разного диаметра, и нижние срезы которых расположены на разной высоте помещения. И не будет у вас конденсата
А можно поподробнее? Какую трубу и на какой высоте располагать?
