Dmitry_Th
Dmitry_Th
31.01.2007 в 09:27:00
Требуется: шланг, легко сматывающийся на катушку для откачки воды в гараже подвала. Вход шланга планируется насовсем прикрепить к "малышу". Гараж неотапливаемый, длина шланга - не менее 25 метров, бюджет - около 1.5-2 т.р. Что можно посмотреть в эту цену ? Желательно, чтобы зимой в шланге не замерзали ледяные пробки и он не сильно твердел.
31.01.2007 в 10:04:04
Как это - чтобы в шланге не замерзали ледяные пробки ? Если вода остается - обязательно замерзнет (если только шланг не с подогревом :))
Dmitry_Th
Dmitry_Th
31.01.2007 в 10:36:52
Юбер написал : Как это - чтобы в шланге не замерзали ледяные пробки ? Если вода остается - обязательно замерзнет (если только шланг не с подогревом :))
имел в виду, чтобы при сматывании шланга на катушку вода бежала обратно в насос самотеком. сейчас для этого приходится поднимать шланг, начиная с конца и по направлению к насосу
o_e
o_e
Ижевск
31.01.2007 в 10:39:54
Тут два варианта:
  • Хранить шланг в подвале (если там вода жидкая, то и в шланге она не замерзнет).
  • Взять "правильный" насос и использовать шланг с максимально большим внутренним диаметром. Если насос "правильный", то его клапаны в выключенном состоянии открыты и вода будет успевать стекать. Вот только сомневаюсь, что вода стечет из свернутого в катушку шланга, уж лучше его стационарно разместить с небольшим уклоном в сторону насоса.
Dmitry_Th
Dmitry_Th
31.01.2007 в 11:05:34
o_e написал : Тут два варианта:
Стационарное размещение до сточной канавы за пределами ворот исключено. А клапан насоса "малыш" открывается при наличии обратного давления сверху и вода может стекать. Интересуют фирмы, материалы, к которым стоит присмотреться.
DMC
DMC
31.01.2007 в 11:07:41
2Dmitry_Th
В зависимости от скорости намотки, вода может не успевать стекать из шланга. Опять же - сток воду будет только в том случая, если ты сматываешь нижний конец шланга, вытягивая его из низины.
Ты вообще чего получить-то хочешь? Попробуй сформулировать и описать последовательность действий и сам процесс как ты себе это представляешь. Типа: Приехал я на дачу(желательно указать время года), глядь в подвал..., а там вода... Надо ее откачать. Для этого я... - далее идет сам процесс как ты его представляешь.
Малыш не самый лучший выбор для дренажа. Хотя многое зависит и от глубины.
DMC
DMC
31.01.2007 в 11:10:53
2Dmitry_Th
Просто для информации - клапан насоса малыш никуда не открывается. У него вообще клапана нет. Просто до какой-то величены давления столба воды в шланге ее вес не может плотно прижать мембранну, поэтому и наблюдается слабый сток воды. Если высота столба воды превысит некотое значение, то ее вес прижимает края мембранны, и препятствует оттоку воды.
Dmitry_Th
Dmitry_Th
31.01.2007 в 11:20:18
DMC написал : 2Dmitry_Th
в гараже перепад высот 1.5-2 метра, клапан (который вроде мембраной сложно назвать), естественно не закрывается полностью. еще как выход взять тонкий шланг, в котором бы не образовывалось воздушных пробок за счет поверхностного натяжения. тогда по принципу сифона всё стечет обратно через насос.
Dmitry_Th
Dmitry_Th
31.01.2007 в 11:23:07
dmc написал : Ты вообще чего получить-то хочешь? Попробуй сформулировать и описать последовательность действий и сам процесс как ты себе это представляешь. Типа: Приехал я на дачу(желательно указать время года), глядь в подвал..., а там вода... Надо ее откачать. Для этого я... - далее идет сам процесс как ты его представляешь.
Весной каждый лень, или в день два раза приходится качать воду из подвала в гараже. Разматываешь грязный шланг, выкидываешь конец на улицу в яму и сидишь ждешь пока оно там в яме жужжит. потом всё грязное сматываешь обратно
o_e
o_e
Ижевск
31.01.2007 в 12:13:15
Dmitry_Th написал : Стационарное размещение до сточной канавы за пределами ворот исключено. А клапан насоса "малыш" открывается при наличии обратного давления сверху и вода может стекать. Интересуют фирмы, материалы, к которым стоит присмотреться.
Так ведь можно сделать стационарное размещение внутри гаража включая выход на улицу. И прятать только наружную часть... или у Вас именно от гаража до канавы 25 метров? Тогда храните ее в подвале (см. выше).
А по выбору:
  • В интрукции к насосу обычно говорится нечто типа "свободно открытый клапан" - надо брать такой (если вибрационный). Или центробежный в том числе автомобильный (продаются в автомагазинах, можно возить в багажнике)
  • По шлангу... смотрите температуру эксплуатации и хранения. У качественных шлангов указывается допустимось замерзания воды в шланге.
DMC
DMC
31.01.2007 в 13:17:01
2Dmitry_Th
Так...сссс... А малыш-то должен работать при полном погружении... В виду его высоты, где-то снатиметров 40... У вас что - там лужа такой глубины постоянно?
Предлагаю вот такую систему:
  1. забываете про насос под названием малыш.
  2. Приобретаете самый обычный насос, предназначенный для дренажа, с достаточной подачей и пропуском габаритных частиц грязи. Такие насосы обычно шаттно комплектуются поплавковым датчиком уровня воды(когда включать насос, когда выключать). Качество откачки воды зависит от модели насоса - минимальный уровень, что я видел - оставляет 5мм воды.
  3. Делаете стационарную систему слива на участок - до канавы тянуть не надо. Почему? Да потому что насос будет работать в автоматическом режиме и единовременно будет откачиваться тот объем воды, который вы сами выставите с помощью поплавкового датчика, с таким рассчетом, чтобы у вас там болота не образовалось.
Дренажники не имеют обратных клапанов и вода с высшей точки трубы будет стекать в обе стороны. Скорость стока будет зависеть от уклона. Добавить систему защиты от частых включений или скорости потока и вам не страшны заморозки, т.к. вслучае померзания трубы, не будет потока, а значит реле тут же вырубит насос.
Все. Имхо, это оптимальный и универсальный вариант.
