Roc
Roc
Анадырь
18.07.2017 в 01:17:08
Всем привет. Имеется гараж утепленный 8 см ППУ. Пол просто бетонная стяжка, которая уложена на утрамбованный песок. Сначала в гараже была постоянная влажность 75-80%. Сделал вентиляцию, теперь постоянная влажность 70%. При этом постоянно капает с потолка. Если включаю конвектор на 0,5кВт, то влажность падает до 60%. Если поднимаю мощность конвектора до 1,5кВт, то влажность падает до 45%, что уже весьма комфортно. Капать практически перестает. Но стоит отключить конвектор, как влажность спустя уже несколько часов обратно поднимается до 70%. Возможна ли такая влажность от бетонного пола? Собираюсь укладывать деревянный пол на лагах, естественно будет гидроизоляция. Спасет ли это от влаги?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.07.2017 в 04:57:26
Обычная картина летом в гараже холоднее вот из влажного воздуха и выпадает конденсат.
Однозначно только лучше не гидроизоляцию а теплоизоляцию ППУ или пенополистирол гидроизаляция только под лаги
Грэй
Грэй
18.07.2017 в 06:00:37
Roc, что вы хотите в первую очередь: избавиться от влаги в воздухе, или от конденсата на потолке?
Roc написал: Возможна ли такая влажность от бетонного пола?
возможно что и от пола, однако, это не факт.
Roc написал: Сначала в гараже была постоянная влажность 75-80%.
независимо от влажности на улице)?
Roc написал: Сделал вентиляцию, теперь постоянная влажность 70%. При этом постоянно капает с потолка.
а какая температура в гараже и на улице?
Грэй
Грэй
18.07.2017 в 06:02:58
Roc написал: Имеется гараж утепленный 8 см ППУ.
утепление изнутри? потолок тоже утеплён? - пол, как я понял, не утеплен?
Roc
Roc
Анадырь
18.07.2017 в 06:04:55
Aтос написал: Обычная картина летом в гараже холоднее вот из влажного воздуха и выпадает конденсат.
Aтос, да, конечно же буду утеплять пеноплексом между лаг, а гидроизоляцию под лаги. На лаги фанера. В гараже холоднее всего на пару градусов, неужели эти пару градусов так решают? Или все из-за влаги, которая поднимается от пола?
Roc
Roc
Анадырь
18.07.2017 в 06:14:12
Грэй написал: Roc, что вы хотите в первую очередь: избавиться от влаги в воздухе, или от конденсата на потолке?
В первую очередь от влаги в воздухе. Все таки там машину хранить буду. Да и плесень уже полезла...
Грэй написал: независимо от влажности на улице)?
Внешняя погода чето вообще никак не влияет)
Грэй написал: а какая температура в гараже и на улице?
В гараже 9-10, на улице 12-13.
Грэй написал: утепление изнутри? потолок тоже утеплён? - пол, как я понял, не утеплен?
Гараж сендвич: Профлист-ППУ-профлист. Везде 8см ППУ. Потолок сейчас такой же, но планирую к нему добавить еще 5см пенополистерола. Пол не утеплен, просто бетон на песке утрамбованном. Утеплять его буду, но хотелось бы решить проблемы с влажностью до утепления.
Грэй
Грэй
18.07.2017 в 06:33:02
Понятно. у вас влага через стены и потолок не проходит(они пароизолированы), только через пол. причем, когда вы поднимаете температуру, влага в этот пол уходит, а когда понижаете - наоборот, приходит оттуда!
Roc
Roc
Анадырь
18.07.2017 в 06:38:29
Грэй написал: Понятно. у вас влага через стены и потолок не проходит(они пароизолированы), только через пол. причем, когда вы поднимаете температуру, влага в этот пол уходит, а когда понижаете - наоборот, приходит оттуда!
То есть гидроизоляция под утеплитель пола не решит проблему?
Грэй
Грэй
18.07.2017 в 06:42:11
вам надо делать стандартные действия: а ) вентиляция. С вентиляцией у вас влажность будет как на улице. б) отопление. С отоплением влажность будет меньше, чем на улице и меньше чем в земле (зависит от ещё влажности земли под гаражом) г) делать гидро-пароизоляцию пола, либо осушать землю под гаражом. ..однако. если будет пароизоляция со всех сторон, то влажность будет, независимо от отопления, всегда такая же как на улице (при работающей вентиляции).
Roc
Roc
Анадырь
18.07.2017 в 06:50:13
Грэй написал: вентиляция. С вентиляцией у вас влажность будет как на улице.
Вентиляция есть. И приточная, и вытяжная. Надо помудрить с вытяжной, что бы сильнее вытягивало.
Грэй написал: отопление. С отоплением влажность будет меньше, чем на улице и меньше чем в земле (зависит от ещё влажности земли под гаражом)
Отопление-отопление... Думал летом оно вообще не нужно в гараже) Только зимой.
Грэй написал: делать гидро-пароизоляцию пола, либо осушать землю под гаражом.
гидро-пароизоляция будет, а сушить вечную мерзлоту под гаражом вообще не вариант))
Грэй
Грэй
18.07.2017 в 07:04:46
всё просто
  • Имеется три системы : "Гараж" , "земля", "улица". в каждой системе своя влажность (какая -?) система "Гараж" сейчас открыта для общения и с землёй (через бетонный пол) и с воздухом (через вентиляцию). Вы можете отсечь либо землю (гидроизоляцией) либо улицу(закрыть вентиляцию), либо и то и другое. Решать вам. Закрыв все каналы общения, ваша система "гараж" станет автономной, и будет проще управлять. Надо будет только поставить осушитель воздуха хорошей производительностью :)
