Roc
Roc
Анадырь
18.07.2017 в 07:05:50
Грэй написал: однако. если будет пароизоляция со всех сторон, то влажность будет, независимо от отопления, всегда такая же как на улице (при работающей вентиляции).
То есть получается если я сделаю гидроизоляцию под лагами, то пароизоляция будет со всех сторон. Таким образом я привязан к вентиляции? Ладно летом, там пофиг, а вот зимой через вентиляцию будет активно выходить нагретый воздух, соответственно обогреватель будет гораздо больше тратить энергии на прогрев помещения?
Грэй
Грэй
18.07.2017 в 07:06:48
Roc написал: зимой через вентиляцию будет активно выходить нагретый воздух, соответственно обогреватель будет гораздо больше тратить энергии на прогрев помещения?
верно
Roc
Roc
Анадырь
18.07.2017 в 07:26:58
Грэй написал: верно
Окей. А ППУ является материалом, который пропускает пар? Если например я сделаю вентилируемую кровлю? То есть получится пирог: профлист-воздух-ППУ-уличный воздух-профлист.
Roc
Roc
Анадырь
07.08.2017 в 03:12:06
Всем привет еще раз. Начал укладывать пол. В качестве гидроизоляции использую полиэтиленовую пленку. Получается такая конструкция: бетон - пленка - воздушная прослойка - лаги с пеноплексом - OSB. Все хорошо, красиво, ровно, но есть одно большое НО. За ночь на пленке (там где воздушная прослойка перед лагами) выпало дофига конденсата. Прям вообще много, будто ведро воды под лаги вылили. Может быть вообще без пленки надо? Считал точку росы тут, по моим показателям получается что конденсат на полу будет всегда.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.08.2017 в 06:34:08
Я выше писал что гидроизоляцию под лаги. имея ввиду именно лаги, а не всю поверхность пола. Лаги не должны впитывать влагу с цементного пола, а пол должен иметь возможность "дышать" Если гидроизоляция сплошная, то вода будет накапливаться на плёнке и её некуда уходить.
Воздух в гараже теплее чем пол, поэтому на холодном полу возникает роса. когда пол утеплишь росы не будет
Грэй
Грэй
07.08.2017 в 10:02:08
Roc написал: такая конструкция: бетон - пленка - воздушная прослойка - лаги с пеноплексом - OSB.
Странно, зачем такой сложный пол с вентилируемым зазором, в гараже. Вот вы сделали вентзазор, значит вы предполагали что будет накопление влаги. В этой части Ваши расчеты подтвердилиь, можно радоваться. правда, вентиляция не работает, так как нет движения воздуха. Это решаемо так: нужно поставить вытяжные вентиляторы , чтоб организовать движуху. .... 2)Второй вариант. Можно было бы забить на этот конденсат, если бы не деревянные лаги. Значит - лаги нужно сделать влагостойкими. тогда и вентзазор не нужен 3) Третий вариант- совсем без лаг. ЭППС кладется на стяжку, а уже поверх него - плёнка и прямо на неё, два слоя ОСБ или любого другого листового материала. Или на ЭППС стяжку из бетона. и тогда пускай там, внутри. мокнет сколько угодно - бетон и ЭППС воды не боятся. Именно так делают все нормальные люди.
ALLES
ALLES
12.08.2017 в 12:52:57
В первую очередь нужно выяснить откуда берется влага.
Maron
Maron
Красноярск
17.12.2017 в 11:31:00
Возможно гидроизоляция не совсем качественная и в этом проблема вашего влажного пола. Но это как один из вариантов вашей проблемы.
