Rebel_PZ
Rebel_PZ
Переславль-Залесский
10.03.2025 в 21:30:23
dokar, город Переславль-Залесский. Вот почему я и хочу сделать что в моих силах, поменять С20 на В16, ТКЗ на таких соплях будет маленький, поставить РН. Потому что энергетики или УК скажут что все работает же... И соседи говорят спрашивали якобы у энергетиков, выдержит ли проводка, те сказали да, ну и навешали один за другим 5 водогреев. Измерял тут напряжение в розетке, 230 В. Жил там 5 лет, тогда ещё был не СИП, в квартире моргали ЛН. Комп покупал сразу со стабилизатором APS LINE-R 1200.
И у этого стаба такие параметры.
Допустимое отклонение диапазона значений напряжения 160–270 В (переключатель находится в положении 220 В) 166–280 В (переключатель находится в положении 230 В) 170–290 В (переключатель находится в положении 240 В)
Сначала переключатель был по умолчанию на 230 В, индикатор показывал пониженное напряжение, и стаб то и дело отключался, а отключается он, если напряжение ниже допустимого, при 230 В это 166 В. То есть посадки были ниже 166В. И чтобы не отключался, я переключил на 220В. Индикатор часто показывает пониженное напряжение, но стабилизатор не отключался, значит ниже 160 В не падало. Стаб кстати так там и работает, надо уточнить в каком положении переключатель. Потом вот провели СИП. С ЛН перешли на СД, что с напряжением, визуально не видно. Только по стабу.
MaSeVi
MaSeVi
10.03.2025 в 21:40:14
Rebel_PZ написал 10.03.2025 в 21:30
поменять С20 на В16
Смысл видите?
Стаб может быть как добро, так и зло... Рисуйте схему, без фанатизма, по какому-то оптиму-оптиморуму...
-1
electroninjacs
MaSeVi
MaSeVi
поменять С20 на В16
Смысл видите?
-1
electroninjacs
MaSeVi
MaSeVi
10.03.2025 в 21:40:15
поменять С20 на В16
Смысл видите?
-1
electroninjacs
Rebel_PZ
Rebel_PZ
10.03.2025 в 22:02:01
MaSeVi написал 10.03.2025 в 21:40
Смысл видите?
Если ТКЗ будет допустим меньше 100 А, смысл вижу.
Стаб 15 лет работает. Про схему не понял. В щитке? В щитке будет как Вы предлагали: рубильник - счетчик - вводной АВ - УЗО - групповые АВ, только без рубильника и вот надо РН выбрать.
MaSeVi
MaSeVi
10.03.2025 в 22:13:54
Rebel_PZ написал 10.03.2025 в 22:02
Если уверены...
Хорошо...
А где ж ещё...
А тут какие проблемы-то?...
-1
electroninjacs
Rebel_PZ
Rebel_PZ
10.03.2025 в 22:27:48
MaSeVi написал 10.03.2025 в 22:13
Если уверены...
Тогда тупо ставим В16 и не думаем.
А где ж ещё...
Там планируется всё стандартно, как изначально обсуждалось, минус рубильник плюс РН.
MaSeVi написал 07.03.2025 в 10:19
Да выбор такой, что с ума можно сойти. Меандр УЗМ, Новатек РН, Welrok VI
Проблема в том что в продаже нет проверенного годами Шнайдера EZ9C1240, а с этими ещё надо разобраться, что за звери.
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2025 в 08:12:07
Rebel_PZ написал 10.03.2025 в 22:27
Как собираетесь разбираться? И в чем именно проблема? С какой стороны подключать на них написано.
Ну то есть идеальное? А чего вы тогда нам голову морочаете?
-1
electroninjacs
Rebel_PZ
Rebel_PZ
11.03.2025 в 08:34:54
Radio написал 11.03.2025 в 08:12
На момент измерения. Днём. Но учитывая, что стабилизатор моргает, оно нестабильно.
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2025 в 08:40:18
Rebel_PZ написал 11.03.2025 в 08:34
Вы нашли что учитывать. Я 6-го числа лично видел стабилизатор, который из полноценных 230 вольт делал 209, хотя на экране показывал 220, и моргал отчаянно. Работоспособность вашего в принципе под большим вопросом, и всё это требует проверки.
Для начала попробуйте вообще исключить его из схемы.
-1
electroninjacs
Rebel_PZ
Rebel_PZ
11.03.2025 в 10:05:08
Radio написал 11.03.2025 в 08:40
Уточню, стабилизатор только на компьютер. Собственно сейчас он там и не нужен. На момент покупки 15 лет назад комп был с блоком питания на 230 В на входе, сейчас другой комп с БП 110-230 В. И у монитора тоже 110-230 В на входе.
