23.04.2025 в 19:42:38
Rebel_PZ написал 15.04.2025 в 21:38
общедомовой счётчик трёхфазный, может он 2 фазы считать?
Да, хоть одну.
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Переславль-Залесский
23.04.2025 в 20:00:34
BV написал 23.04.2025 в 19:25
Это рубильник на 3 фазы. Одной почему-то нет. (напряжения нет) Где то еще должна быть нулевая шина или соединение нуля извне и внутреннего.
А не могут это быть 2 фазы и нуль? Хотя в счётчике 7 проводов... Нуль в дом должен с СИПа приходить или откуда? СИП 4 провода, но один загнут, по дому уже идёт трехжильный кабель. Постараюсь в следующий визит открыть пластрон.
Rebel_PZ
Rebel_PZ
23.04.2025 в 20:05:51
А слева от рубильника болтами прикручены 3 провода, это не может быть нуль?
23.04.2025 в 20:10:31
Rebel_PZ написал 23.04.2025 в 20:00
Даже сильно выпивши очень плохой электрик врядли так сделает. Нарушение контакта в нуле и в доме погорит техника. (Отдельные случаи, когда допустимо рвать ноль описывать не буду)
Только так. Вместе с фазами.
Снаружи по стене? Или где...
Очень вероятно что два подъезда, на каждый свою фазу, и тупо подключили только две фазы к дому. Так обычно не делают. Могло сложиться исторически когда переводили дом с 127 на 220 по временной схеме от старого транса.
23.04.2025 в 20:16:23
Rebel_PZ написал 23.04.2025 в 20:05
Все эти гадания без вольтметра в руках и прослеживания проводов - напрасная трата времени.
Суть в том, что то, что снаружи дома - нужно привести в порядок.
Узнать как подключено к трансу начало линии на дом.
Теоретически в дом легко подключить третью фазу и забрать ее себе, если от общего щита недалеко тащить до квартиры. Ввод трехфазный, счетчик, автоматы, рубильник. СИП 4 проводника. Все считай готово.
Rebel_PZ
Rebel_PZ
23.04.2025 в 20:18:19
BV написал 23.04.2025 в 20:10
Да, фото в этом сообщении. Тогда я измеряю напряжение между вводами, если оно между левым и средним и левым и правым вводами, то получится, что на трехфазном рубильнике нуль...
В доме 1 подъезд, 2 этажа, 8 квартир.
23.04.2025 в 20:21:02
Rebel_PZ, вы бы собрали в один пост все фото начиная от трансформаторной будки... и заканчивая свом щитом с описанием.
Rebel_PZ
Rebel_PZ
23.04.2025 в 20:21:27
BV написал 23.04.2025 в 20:16
Все считай готово.
Но кабель на стене дома надо менять на 4 жильный, это далеко не все готово...
Rebel_PZ
Rebel_PZ
23.04.2025 в 20:22:49
BV написал 23.04.2025 в 20:21
Ферштейн, постараюсь по максимуму собрать все и замерить.
23.04.2025 в 20:27:58
Rebel_PZ написал 23.04.2025 в 20:18
2 этажа
Вот и кинули фазу на этаж.
Так неправильно измерять высокоомным мультиметром. Не то измерите. А лампой контрольной вам лазить нельзя - попадете на 380 - взорвется.
Вот пластроны снять и проверить - там шинка есть, похоже нулевая - можно от шинки на фазы - мультиметром.
23.04.2025 в 20:29:48
Rebel_PZ написал 23.04.2025 в 20:21
Его бы фото поближе - похоже, что там изоляция уже сыпется где снята оболочка.
