Rebel_PZ
Rebel_PZ
Переславль-Залесский
15.04.2025 в 20:41:10
BV написал 15.04.2025 в 20:29
Как и куда это разведено в доме...
Есть только фото общедомового щитка на 2 стр темы. Открыть пластрон и посмотреть там? Город Переславль-Залесский Ярославской области.
15.04.2025 в 20:52:35
Rebel_PZ написал 15.04.2025 в 20:41
Есть только фото общедомового щитка на 2 стр темы. Открыть пластрон и посмотреть там? Город .....
Странно, что ничего горелого нет. Вообще-то для С63 надо 16мм2 или 10мм2 медь.
Надо бы измерить напряжение относительно грунта - земли, трубы в земле, громоотвода.
Или спросить местного электрика, почему на дом три провода и сколько фазное и линейное напряжение трансформатора...
Не удивлюсь, если линейное 220 и нуля там просто нет)
Что индикатор в каждом гнезде розетки показывает, что - вольтметр на батарею?
Rebel_PZ
Rebel_PZ
15.04.2025 в 21:08:02
BV написал 15.04.2025 в 20:52
Автоматы я менял в щитке, индикатором смотрел ввод, как обычно, фаза и ноль.
Rebel_PZ
Rebel_PZ
15.04.2025 в 21:38:38
А может быть 2 фазы и ноль на дом приходить? Но общедомовой счётчик трёхфазный, может он 2 фазы считать? На фото у него 7 проводов, а не 8...
Rebel_PZ
Rebel_PZ
15.04.2025 в 21:42:53
Фото 8-летней давности, надо глянуть, что там сейчас.
Rebel_PZ
Rebel_PZ
17.04.2025 в 15:14:23
Я думаю что провод на доме был раньше, чем подвели СИП. А до СИП к дому подходило 2 провода, фаза и нуль, один из проводов на кабеле дома не был подключён. Подвели СИП, подключили 2 фазы и нуль.
17.04.2025 в 15:20:36
Rebel_PZ написал 17.04.2025 в 15:14
Я думаю что провод на доме был раньше, чем подвели СИП. А до СИП к дому подходило 2 провода, фаза и .....
Думать можно сколь угодно, а если надо точно знать - надо проверять - что куда подключено и какие напряжения на проводах, токи клещами - в проводах. Сопли... могут отвалится даже от ветра)
Rebel_PZ
Rebel_PZ
20.04.2025 в 15:03:09
BV, был там с индикаторной отвёрткой, на среднем и правом вводе показывает фазу, на левом ноль. Визуально за 8 лет без изменений. На проводах, входящих в автомат, фазы А и С, судя по биркам.20250420_12391220250420_123827
21.04.2025 в 22:00:48
Rebel_PZ написал 20.04.2025 в 15:03
Непонятно.
Rebel_PZ написал 15.04.2025 в 21:08
Rebel_PZ
Rebel_PZ
23.04.2025 в 19:13:51
BV, извиняюсь, не пояснил. На фото общедомовой щит, нижнее фото три провода, на левом ноль, на среднем и правом фаза. На верхнем фото общедомовой трехфазный счётчик и общедомовые трехполюсные автоматы, вот на входящих в них проводах бирки на крайних проводах, А и С. Пластрон я не вскрывал, думаю там как и на открытом щитке, также, 2 фазы и ноль.
23.04.2025 в 19:25:45
Rebel_PZ,
Rebel_PZ написал 23.04.2025 в 19:13
Это рубильник на 3 фазы. Одной почему-то нет. (напряжения нет) Где то еще должна быть нулевая шина или соединение нуля извне и внутреннего.
Счетчик 3 фазы - три входят, три выходят и ноль одним проводом.
Там можно увидеть куда идет ноль со счетчика. И почему на левом АВ два провода.
Измерить напряжение между фазами.
И еще открытый вопрос - как разводится электричество по подъездам и этажам...
