calabr
calabr
22.07.2017 в 04:51:02
Добрый ночь уважаемые! Понадобилось подключить стиралку к водопроводу. Решил поставит врезку-седелку на стальную трубу 1/2. В комплекте седелки идет патрубок с фланцем
Продавцы не смогли рассказать как его правильно ставить носом в низ, в верх и зачем он нужен. Если носом в низ, то и дырку нужно по диаметру патрубка делать - он внутрь трубы торчать будет.
Подскажите кто с такими девайсами дело имел.
молоток
молоток
22.07.2017 в 10:15:11
calabr написал: зачем он нужен
Это спорная втулка предназначена на время сверления, не повредить сверлом резиновый хомут и внутренности седелки. Вставляется именно так как на второй нижней картинке. Продают не зная что!
calabr
calabr
22.07.2017 в 11:36:30
молоток, > "Это спорная втулка предназначена на время сверления, не повредить сверлом резиновый хомут и внутренности седелки." Спасибо! Такая идея тоже посещала. Значит будем сверлить по внктреннему диаметру втулки 7мм. Эта втулка актуальна при врезке без отключения воды. Я буду отключать и собирался наметить и разобрать муфту. С втулкой меньше возни получиться.
cineman
cineman
22.07.2017 в 12:25:48
Эта втулка устанавливается внутрь просверленного отверстия. Без неё отверстие зарастает ржавчиной, если долго не используется. На стиралке прокатывает и без вставки. А если подключается водонагреватель, что используется раз в году, то вставку стоит применить.
FedorChek
FedorChek
26.09.2019 в 22:14:27
Здравствуйте. Подскажите как врезаться в водопроводную 110 чугунную трубу под давлением. Взял седёлку под ПНД 110-я не лезет 125-я велика. Советуют подложить под 125-ю линолиум снизу и экспандер сверху вместо стандартной резинки. может есть более правильный способ и нормальные под чугунные трубы седёлки. В магазинах про них не знают. Ткните пальцем что нужно для врезки. Спасибо.
