val13
val13
Черневцы
23.07.2017 в 00:39:31
haramamburu, пока еще ничего нету. Электрика вся будет делаться с нуля. Хорошая идея вроде. Я выше уже писал о НЗ контакторе. Вы развили мою мысль )
val13
val13
Черневцы
23.07.2017 в 00:42:52
Еще интересно, что будет, если при такой схеме, например, перегорит лампочка ) Видимо, включится бойлер? Наверное, все же, безопаснее будет использовать НР контактор
Radio
Radio
Заблокирован
23.07.2017 в 00:45:35
val13 написал: что будет, если при такой схеме, например, перегорит лампочка ) Видимо, включится бойлер?
haramamburu, кстати, интересная мысль... Надо катушку питать не прямо "от лампочки", а через фотореле! :a
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
23.07.2017 в 00:45:53
haramamburu написал: логика такая, линия - контактор с НЗ контактами - бойлер а вот катушку запитать от "лампочки" что имеем, свет выключен - контакты замкнуты, бойлер греет свет включен - катушка запитана, контакты разомкнуты, бойлер обесточен
стрёмно, катушка сгорела.., контакт оборвался. Да и вообще, при НО если что-то испортилось, то не включится, а при НЗ , то не выключится.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.07.2017 в 00:47:54
val13, неее... катушка просто ПАРАЛЛЕЛЬНО запитана с лампочкой (т.е. с линии питающей лампочку), а не последовательно
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
23.07.2017 в 00:50:13
val13 написал: Еще интересно, что будет, если при такой схеме, например, перегорит лампочка ) Видимо, включится бойлер?
Неа, просто будет темно))
Radio написал: haramamburu, кстати, интересная мысль... Надо катушку питать не прямо "от лампочки", а через фотореле! :a
СУПЕР!))
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.07.2017 в 00:50:47
BARABAZ написал: стрёмно
я как вариант предложил... но если с НО контактами контактор брать... то точно переключатель нужен... + катушка практически всегда под напругой... но, вы правы - так будет наверное безопасней...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.07.2017 в 00:52:14
Radio написал: Надо катушку питать не прямо "от лампочки", а через фотореле!
перегорит ЛН... подастся питание на бойлер))
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
23.07.2017 в 00:53:33
Самый классный вариант РАДИОпредложил, думаю так и надо делать :o
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.07.2017 в 00:55:50
BARABAZ,
haramamburu написал: перегорит ЛН... подастся питание на бойлер))
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
23.07.2017 в 01:02:40
haramamburu написал: BARABAZ,
haramamburu, Ммда, а так всё хорошо смотрелось/начиналось, жаль))
