val13
val13
Черневцы
23.07.2017 в 00:18:10
MaSeVi написал: Я нигде не возражал против идеи автора, о чем Вы? Скорее, наоборот, всячески поддержу!))..
Это радует ) В таком случае, как вы советуете лучше реализовать то, что я задумал?
ZooZoo
ZooZoo
23.07.2017 в 00:18:57
BARABAZ написал:
ZooZoo написал: ТС не боится, он просто ламер в электробезопасности и все. Я выше посоветовал форум почитать
ТС "ламер в электробезопасности" и поэтому он обратился к гуру ЗооЗоо, а тот ему: отстань! Не занимаю моё драгценное внимание, форум не для вопросов-ответов! Форум для.. Для чего форум ЗооЗоо?
BARABAZ, идите и проспитесь :) А то вы неадекватны.
MaSeVi
MaSeVi
23.07.2017 в 00:20:45
haramamburu написал:
MaSeVi написал: А что плохого в этом предложении?
то, что поставив на среднюю точку бойлер остынет...
MaSeVi написал: он включает один потребитель при гарантированном отключении другого..
переключатель делает ровно тоже самое
haramamburu, Хорошо, Согласен!...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.07.2017 в 00:21:40
val13 написал: через переключатель двухполосный
2х клавишный? такой?
если да, то реле/контактор избыточны)))
val13
val13
Черневцы
23.07.2017 в 00:24:29
haramamburu, нет. Там опечатка. ДвухполЮсный.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
23.07.2017 в 00:26:24
haramamburu написал: если да, то реле/контактор избыточны)))
А ноль как рубить? Весь сыр-бор с контактором ведь из-за этого? ЗЫ, Да и свет с бойлером на одну группу не хочется.
val13
val13
Черневцы
23.07.2017 в 00:27:37
BARABAZ написал: А ноль как рубить?
Ну да. Иначе обычный проходной выключатель и всё. А рубить ли ноль? ))
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.07.2017 в 00:28:51
BARABAZ, если как на картинке у меня... то одна клавиша фазу, другая нуль... НО! надо будет две клавиши заменить на одну (с одноклавишника) если подойдет, либо тупо склеить)))
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
23.07.2017 в 00:31:11
ZooZoo написал:
BARABAZ написал:
ZooZoo, Это я еще не начинал быть неадекватным. Потому-что ещё не принимал))
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
23.07.2017 в 00:35:09
haramamburu написал: BARABAZ, если как на картинке у меня... то одна клавиша фазу, другая нуль... НО! надо будет две клавиши заменить на одну (с одноклавишника) если подойдет, либо тупо склеить)))
haramamburu, Вопрос по поводу "на одной группе" остаётся. Хотя,.. вместе они работать не будут..
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.07.2017 в 00:35:15
val13, кста, если для бойлера есть своя линия - то можно обойтись и просто выключателем... логика такая, линия - контактор с НЗ контактами - бойлер
а вот катушку запитать от "лампочки" что имеем, свет выключен - контакты замкнуты, бойлер греет свет включен - катушка запитана, контакты разомкнуты, бойлер обесточен
