bkvel
bkvel
Миасс
22.07.2017 в 13:14:08
Предлагаю делиться разочаровавшими вас приобретениями ручного инструмента. С целью расширения кругозора и пользы для потенциальных покупателей, так сказать :) . Естественно, разговор только про фирменный инструмент. Смысла обсуждать китайский не вижу. Все мои примеры - 1. чистое ИМХО, 2. возможно, неудачные экземпляры хороших инструментов, 3. может и неплохие инструменты, но не за свою цену. Итак, что вспомнил: 1.Ножницы по металлу BAHCO MR340. Сделаны во Франции. Неудобны отсутствием пружины и, следовательно, невозможностью работать одной рукой. 2.Цифровой штанген Gedore 711. Сделано в ?. Неудобен функцией автовключения при сдвиге губок. В результате включался сам от малейшей вибрации (даже в зафиксированном положении) и садил батарейки. Приходилось каждый раз вытаскивать батарейку, что очень бесило. В итоге пользовался обычным штангенциркулем. 3.Ножницы по металлу NWS 062R-12-250 Ножницы по металлу NWS 062L-12-250 Ножницы по металлу NWS 060-12-250 Сделаны в Германии. Купил их одним лотом. Неудобны здоровенными шарнирными гайками, дурацкой пружиной, которая все время слетает и выглядит похабно к тому же. Режут они тоже не очень (есть с чем сравнить). 4.Набор шестигранников Wurth Zebra 071531 120. Сделано в ?. Просто мягкие. 5.Ножовка Tajima Magnum 300. Сделана в Японии. Тут наоборот, перекалены зубья. Несколько штук сломались в процессе пиления древесины. 6.Трещотка для бит Stahlwille 415SG. Сделана в ?. Фиксация бит осуществляется кольцевой пружинкой, которая вытянулась при первом же извлечении биты. Вставляются биты с большим усилием. 7.Уровень Empire EM51.24 24" EM51 Series True Blue Magnetic I-Beam Level. Сделан в США. Неудобен открытыми колбами, которые легко можно разбить. Отклеился гибкий магнит по низу уровня. 8.Пассатижи KNIPEX 03 01 180. Сделаны ?. Сыромятина. Купил по незнанию, поведшись на громкое имя и невысокую цену. 9.Ключ переставной "Classic Plus" 250 мм NWS 1651-69-240. Сделан в Германии. Неудобны самой конструкцией переставления, когда "полумесяцем" шарнира надо точно попасть в выемку. Легко закусывает в неправильном положении. 10.Клещи переставные с коробчатым шарниром с параллельными губками UNIOR 449/1PYTHON (616725). Сделано в ?. Тоже самое, что в п.9., плюс малое количество фиксируемых размеров. 11.Автокернер Bahco 1157. Сделан в Тайване. Дает осечки в ~50% случаев. 12.Автокернер Rennsteig 430 230. Сделан в Германии. Самое большое разочарование. Осечки дает в ~90% случаев. Шлак неимоверный за такую цену. Хотя отзывы в сети по нему неплохие. Видимо, мне не повезло. 13.Топор плотницкий Gardena 1000 А, 45 см. Сделан в ?. Мягкий. 14.Топор универсальный Gardena 14370651, 60 см. Сделан в ?. Мягкий. 15.Топор-колун HUSQVARNA 5769268-01 малый. Сделан в Швеции. Мягкий. 16.Молоток-гвоздодер BAHCO 428-20. Сделан в ?. Не понимаю, для чего делают закруглённые бойки... Соскальзывает со шляпки гвоздя, которая при этом откалывает куски фибергласса от рукоятки. Добавлю, если ещё что вспомню.
доминик
доминик
Президент
22.07.2017 в 13:21:18
Хорошая и нужная тема. Найти бы время только, чтобы в ней перечислить все мой неудачные приобретения.
Имхо.
bkvel
bkvel
Миасс
22.07.2017 в 19:48:20
доминик, Андрей, а было бы очень интересно! ;)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.07.2017 в 21:02:17
bkvel написал: 11.Автокернер Bahco 1157. Сделан в Тайване. Дает осечки в ~50% случаев. 12.Автокернер Rennsteig 430 230. Сделан в Германии. Самое большое разочарование. Осечки дает в ~90% случаев. Шлак неимоверный за такую цену. Хотя отзывы в сети по нему неплохие. Видимо, мне не повезло.
Попробуйте подобрать положение раскручиванием половинок корпуса. Желательно туда потом дистанционную шайбу потом установить.
dokar
dokar
Мадонатор
22.07.2017 в 21:47:39
Vadim63 написал: дистанционную шайбу
Это что се таке ?
Да, ни фига.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
22.07.2017 в 21:52:45
dokar написал: Это что се таке ?
Шайба определенной толшины между двумя скручивающимися половинами :yu: Грубо говоря жесткая прокладка, но нежно отюстированная :o
dokar
dokar
Мадонатор
22.07.2017 в 21:58:36
Kall=хоз=Nic, Ок, понял. У меня такая на безымянном китайце стоит , который кстати работает безотказнее фрица на букву Rы. :)
Да, ни фига.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.07.2017 в 22:08:26
Присылайте, отредактируем. :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
23.07.2017 в 09:05:26
"Коболт".Буквально сразу отказала пружина. Был случай,когда пришлось работать в доме,в котором некие товарищи закрепили 6мм фанеру к дюймовке 65 штифтами(видимо,что было,тем и лупили,причём,весьма усердно).Итог-мозоли. Кстати,на тех-же "Пеликанах"от НВС пружина,несмотря на свой страшный вид,работает безотказно..
Z
valkahn
valkahn
23.07.2017 в 20:43:26
Kraftool:
  • пистолет для монтажной пены KRAFTOOL 0685_z02. После первого баллона, перестал подавать её вообще. Промывал, разбирал - безрезультатно. Кстати, изначально, произвёл на меня странное впечатление - отдавало "китайщиной".
  • пистолет для герметиков полуторакорпусной. Куплен был за немалые по тем временам (нач. 2000-х) деньги, но подаёт герметик хуже, чем обычный пистолет. Усилия прилагаются нешуточные и это, напрягает. В общем, лежит.
valkahn
valkahn
23.07.2017 в 20:46:40
Gross - битодержатель с ограничителем. Сделан на удивление криво. Неоднократные попытки завернуть саморез в ГКЛ не увенчались успехом.
