dokar
dokar
Мадонатор
23.07.2017 в 21:00:50
valkahn написал: Gross - битодержатель с ограничителем. Сделан на удивление криво. Неоднократные попытки завернуть саморез в ГКЛ не увенчались успехом.
valkahn, Там еще другая беда, резинка контрящая две юбки постоянно вылезает. Проточку не додумались сделать. :confused:
Да, ни фига.
Лок
Лок
23.07.2017 в 22:50:15
У меня тоже есть чем поделиться. Головка-битодержатель Штальвилле для бит 1/4 и шестигранником под ключ на 10 с обратной стороны. Пружина DBGM, фиксирующая биту, навита из тонкой закаленной проволочки, закручена в кольцо и находится во внутренней кольцевой проточке битодержателя. После сезона активной работы она заклинила биту, вытащить ее удалось только зажав битодержатель в тиски, ухватившись за биту зажимными клещами и сильно потянув. Пружинка была деформирована: где-то растянулась, где-то лопнула. Вылечил просто - навил из сувальдной пружины колечко и заправил его в проточку - так делают очень многие производители. И Штальвиль трудится дальше. Хотя этот пример не особо соответствует теме. Сталь битодержателя хорошая, исправил его я сам, а если-бы не смог - поменял бы по гарантии. Просто идея сложной пружины не самая хорошая. А может просто мне не повезло.
Лок
Лок
23.07.2017 в 23:01:52
Вот еще. Из трех в общем-то недешевых Клиппиксов от Бессея, два уже сломаны, третий - на подходе. Разлом у всех в одном месте.
SB3
SB3
Магадан
23.07.2017 в 23:02:25
valkahn, так вроде везде пишут,что "пистолет" для пены производит Китай. В теме про концерны и ссылки давали.
dokar
dokar
Мадонатор
23.07.2017 в 23:13:37
Лок написал: Вот еще. Из трех в общем-то недешевых Клиппиксов от Бессея, два уже сломаны, третий - на подходе. Разлом у всех в одном месте.
Лок, Странно, у меня двухсторонний Клиппикс уже не один год и тьфу-тьфу.
Да, ни фига.
newsolutions
newsolutions
23.07.2017 в 23:35:25
Купил удлиненную головку для гаек частной марки сети "Касторама", которая называется "Мак Аллистер". Головка стерлась на первой же работе. Закручено было порядка 200 шт. Кровельных саморезов. Головка размером 8 мм. Так же до этой покупки смотрел уровни пузырьковые той же фирмы. Сравнив десяток уровней не нашел двух которые показывали одинаково. Покупать само собой не стал. Так же покупал алмазную коронку по кафелю той же фирмы. Коронка сгорела на первой же работе. Не сделав ни одного отверстия. "Мак Аллистер" дешевое китайское г**вно. Я сделал для себя вывод.
maestro@
maestro@
23.07.2017 в 23:37:55
bkvel написал: Естественно, разговор только про фирменный инструмент. Смысла обсуждать китайский не вижу.
valkahn написал: пистолет для монтажной пены KRAFTOOL 0685_z02. После первого баллона, перестал подавать её вообще.
valkahn, newsolutions Просили Китайский ширпотреб не обсуждать.
valkahn
valkahn
24.07.2017 в 07:56:18
maestro@ написал:
maestro@, Изначально, Kraftool, не были китайцами, так что... мимо. Так и Volvo, нужно нажно называть китайцами))). У меня, к их 180-мм ножницам по металлу, вообще нет претензий. Кстати, видел аналогичные Gross, но по цене вдвое дороже.
Alarm
Alarm
24.07.2017 в 08:12:49
Изначально Kraftool, как и сейчас, это ТМ, принадлежащая российскому комплектовщику "Мастернэт" . Бывает он всяким. В т.ч. и китайским. Пистолеты для пены, что я видел, впечатление фирменных, не производили.
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.07.2017 в 14:56:13
Пы.Сы.Хотелось бы понять-у всех,вероятно,есть пружинные"Коболты". Судя по реакции,это мне одному не повезло.. :)
Z
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.07.2017 в 15:06:24
Али-баба написал: Хотелось бы понять-у всех,вероятно,есть пружинные"Коболты"
:confused: у мну простой, по пружинке не однократно проскакивали проблемы
