Wasik
Wasik
Омск
31.01.2007 в 19:08:21
а на компьютерную технику если не указано в инструкции а к микроволновкам?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.01.2007 в 19:11:28
Emerald написал : Рабочие - меньше порога срабатывания?
Да.
Почему селективные А не имеют смысла, а АС имеют?
Селективность УЗО подразумевает наличие диф.защиты на следующем уровне. Проводка и электроплита однополярных утечек не создают. Неисправные лампы с электронным ЭПРА? Да и пусть сгорят. :) Инверторные кондиционеры? По уму бы их тоже надо защитить УЗО на 30мА, хотя в обязательном порядке это не требуется.
Цель одна, оберегать.
Людей или аппаратуру? При наличии зануления, А - для защиты электроники, чтобы при некоторых неисправностиях полностью не выгорела. Но ручной электроинструмент с электронным управлением не занулён - формально надо типа А.
могут ли быть большие постоянные токи в ПМ, СМ?
В СМ с прямым приводом - несомненно. При неисправности, само собой.
Ноль не земля, неизвестно, какие там сопротивления...
"Земля" в TN не светит: PE соединён с нулём источника.
они при сборке нанизываются на рейку?
Нет, они защёлкиваются, некоторые хоть сверху, хоть снизу. Пружинка там.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.01.2007 в 19:13:16
Wasik написал : к микроволновкам?
К инверторным определённо не помешает - мало ли что там в инструкции?
Emerald
Emerald
31.01.2007 в 19:22:00
В общем, везде где используется выпрямленный ток и нет двойной защиты теоретически нужен А. ИМХО, вероятность пробоя постоянного тока гораздо меньше. Так что решать вам.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.01.2007 в 19:36:18
Emerald написал : теоретически нужен А
А практически тип А нужен, если такая диф.защита затребована производителем бытовой техники, состоящей на гарантии. Маньяки имеют право все УЗО ставить типа А (правом пользуюсь, :) за вычетом селективных).
Emerald
Emerald
31.01.2007 в 19:54:00
ВТБ! написал : При наличии зануления, А - для защиты электроники
Э... Т.е. пользователя тип действительно не защищает? А где про это можно почитать (про возможные проблемы с пробоями пост тока на корпус)?
ВТБ! написал : "Земля" в Tn не светит: Pe соединён с нулём источника.
Не светит, но полагаться на защиту человека нулем имхо не стоит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.01.2007 в 19:59:40
Emerald написал : Т.е. пользователя тип действительно не защищает?
Защищает не хуже, чем УЗО типа АС, а иногда и лучше - вдруг PE вилки и розетки у СМ не контачат? ;) Угроза скорее теоретическая, но и разница в цене всё меньше.
При правильной реализации TN-(C-)S безопаснее, чем TT.
Wazawai
Wazawai
01.02.2007 в 08:25:26
Emerald написал : но в случае выхода их строя аппарата, который закреплен на стандартной Din рейке, в щитке, как его поменять? Ведь, насколько я понял они при сборке нанизываются на рейку? Или каждый можно снять отдельно в уже собранном щитке?
Снизу у автомата/УЗО петелька есть, она подцеплятся отвёрткой, и прибор снимается.
01.02.2007 в 09:40:11
Emerald написал : В общем, везде где используется выпрямленный ток и нет двойной защиты теоретически нужен А. ИМХО, вероятность пробоя постоянного тока гораздо меньше. Так что решать вам.
Как в сеть с переменным током 220В-50Гц загнать постоянный ток, поделитесь если не влом?
Emerald
Emerald
01.02.2007 в 14:15:31
ну постоянный ток надо загнать всего лишь на Pe, а сделать это можно при пробое на корпус после выпрямителя, который есть практически в любой электронике...
02.02.2007 в 08:30:42
Emerald написал : ну постоянный ток надо загнать всего лишь на Pe, а сделать это можно при пробое на корпус после выпрямителя, который есть практически в любой электронике...
Да, но УЗО стоит на входе и через него бежит 220V 50Гц и ему фиолетово
что бежит по РЕ, для него главное что-бы ток входящий в один полюс был равен току выходящему через другой полюс. При разнице более тока сработки УЗО (например 10мА) УЗО сработает. (закон Киргофа). Если проще, то приведите пример когда через УЗО в квартире
проходит постоянный ток (соответственно этот ток не должен меняться
по времени и зависить от входного 220V 50Гц, при прохождении синусоиды через ноль ток не должен быть равен нолю и менять полярность).
